Dämmung des Dachbodens als Wohnraum
4,40 Stern(e) 5 Votes
Joedreck
Nun, du musst da auch nicht leben im Sommer. Das macht mehr als ein wenig unterschied.
TE: u wert Rechner bei Google eingeben und probieren. Mir fehlt leider gerade die zeit
apokolok
@Joedreck Da machen ein paar Zentimeter mehr Dämmung aber keinen großen Unterschied.
Hier fehlt einfach die Masse um eine entsprechende Phasenverschiebung und Temperaturamplitudendämpfung zu erreichen.
Das ist ein grundsätzliches Problem im Dachgeschoss.
Man könnte zwischen Dampfsperre und Dämmstoff z.B. noch ne doppelte Lage OSB-Platten oder ne Lehmbauplatte einziehen.
Das bringt für den Hitzeschutz deutlich mehr als z.B. sogar 30cm Dämmung.
Joedreck
Da gebe ich dir recht. Ich selbst empfehle ja grundsätzlich OSB Platten als Ersatz für die Dampfsperre. Die bringt vernünftig Masse mit ein. Es fehlt nur gerade die Zeit umfassend zu antworten. Das hat hier auch noch keiner. Ich nehme auch lieber Stein- als Glaswolle. Noch schöner wären wahrscheinlich Holzfaserplatten.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5075 Themen mit insgesamt 100834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung des Dachbodens als Wohnraum
1Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
2Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
3Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
4Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
5Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 527
6Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
7OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
8OSB Platten im Spitzdach 17
9Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
10Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
11OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
12Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
13OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
14Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen - Seite 314
15Dicke der Verlegeplatten für Dachboden? - Seite 216
16Dämmung Holzbalkendecke 10
17Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
18Dämmung der obersten Geschossdecke 17
19Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
20Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
