Dachausbau - Drempel/Kniestock Innendämmung sinnvoll/nötig?
4,30 Stern(e) 3 Votes
killbill
wir sind gerade dabei unser Dach auszubauen. Hier entstehen auf zwei Ebenen (DG+Spitzboden) 160qm Wohnfläche.
Im Bereich der ersten Ebene haben wir einen 40cm hohen Betonkniestock auf den ein 60cm hoher Leimbinder aufgesetzt wurde um das Dach anzuheben.
Aktueller Aufbau des Betonkniestock:
Der Bereich außerhalb der aufgesetzten Pfette wird bei außen-Putzerarbeiten dann noch mittels Dämmung an das Niveau der restlichen Außenfassade angeglichen.
Zum restlichen Mauerwerk:
Das Haus wurde 1986 erbaut. Gemauert wurde es aus 36,5cm Porotonsteinen + 2cm Leichtputz. Es wird vorerst keine Fassadendämmung angebracht werden! Sprich der Kniestock wird von außen her so bleiben müssen wie er ist.
Reicht der Aufbau der Kniestock-"Dämmung" (Vorgemauerter Poroton+Heraklith+Leichtputz) von damals im Verhältnis zum restlichen Mauerwerk (36,5 + 2) aus, oder ist es empfehlenswert noch mal von innen zu dämmen? Mir geht es vor allem darum dass sich der Taupunkt nicht verschiebt und sich später Feuchtigkeit/Schimmel am Beton innen ansammelt....
Falls zusätzlich innen Dämmen, wie und mit was?
Vielleicht noch interessant:
Das neue Dach hat eine 20cm Zwischensparrendämmung + 10cm Holzweichfaserplatten auf den Sparren.
Es wird im kompletten unteren Bereich der Wohnung eine Fußbodenheizung verlegt werden.
Danke im Voraus für die Tipps!
Grüße
killbill
Hmm über 480 Views und keiner traut sich?
K1300S
K1300S
Das könnte damit zusammenhängen, dass das eine Frage ist, die nur nach säuberlicher Erfassung der Ist-Situation gefolgt von einer durch Fachwissen geprägten Analyse zu beantworten ist. Geh zu einem Statiker oder so und bitte ihn um Bearbeitung. Das ist gut investiertes Geld.
VG
K1300S
killbill
hast du schön gesagt, ich frage mich nur was mir ein Statiker hier nützt?
Bauexperte
Diese Frage ist jetzt hoffentlich nicht ernst gemeint?
Du willst ein Bestandsgebäude aus 1986 aufsockeln, für welches eine Statik nach der tatsächlichen Nutzung erstellt wurde. Jetzt veränderst Du die Hülle, es kommen etliche Quadratmeter hinzu, welche ständig genutzt werden. Meinst Du nicht auch, ein Statiker sollte nachrechnen, ob das Bestandsgebäude für die kommenden Belastung ausreichend gesichert ist?
Ich habe mich schon bei Deinem zugrunde liegenden post gefragt, ob Du tatsächlich den Umbau ohne begleitenden Sachverstand stemmen willst ...
Liebe Grüsse, Bauexperte
killbill
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Die Anhebung ist längst gemacht mit Architekt, Bauantrag, Statik und Prüfstatik! Derzeit machen wir den Innenausbau und es geht mit mit meinem Post lediglich um die Dämmung oder nicht Dämmung des Kniestocks! Ich dachte mir nur ich hole etwas weiter aus um die Gegebenheiten Außenrum besser zu beschreiben
Zuletzt aktualisiert 08.05.2025
Im Forum Dach gibt es 788 Themen mit insgesamt 6634 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachausbau - Drempel/Kniestock Innendämmung sinnvoll/nötig?
1Dachdämmung, Dach dämmen... 21
2Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
3Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
4Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk? 12
5Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
6Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
7Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
8Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
9Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
10Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
11Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
12Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
13Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
14Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
15Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? 21
16Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
17Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
18Dämmung Holzbalkendecke 10
19Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
