Dachausbau - Drempel/Kniestock Innendämmung sinnvoll/nötig?
4,30 Stern(e) 3 Votes
killbill
wir sind gerade dabei unser Dach auszubauen. Hier entstehen auf zwei Ebenen (DG+Spitzboden) 160qm Wohnfläche.
Im Bereich der ersten Ebene haben wir einen 40cm hohen Betonkniestock auf den ein 60cm hoher Leimbinder aufgesetzt wurde um das Dach anzuheben.
Aktueller Aufbau des Betonkniestock:
Der Bereich außerhalb der aufgesetzten Pfette wird bei außen-Putzerarbeiten dann noch mittels Dämmung an das Niveau der restlichen Außenfassade angeglichen.
Zum restlichen Mauerwerk:
Das Haus wurde 1986 erbaut. Gemauert wurde es aus 36,5cm Porotonsteinen + 2cm Leichtputz. Es wird vorerst keine Fassadendämmung angebracht werden! Sprich der Kniestock wird von außen her so bleiben müssen wie er ist.
Reicht der Aufbau der Kniestock-"Dämmung" (Vorgemauerter Poroton+Heraklith+Leichtputz) von damals im Verhältnis zum restlichen Mauerwerk (36,5 + 2) aus, oder ist es empfehlenswert noch mal von innen zu dämmen? Mir geht es vor allem darum dass sich der Taupunkt nicht verschiebt und sich später Feuchtigkeit/Schimmel am Beton innen ansammelt....
Falls zusätzlich innen Dämmen, wie und mit was?
Vielleicht noch interessant:
Das neue Dach hat eine 20cm Zwischensparrendämmung + 10cm Holzweichfaserplatten auf den Sparren.
Es wird im kompletten unteren Bereich der Wohnung eine Fußbodenheizung verlegt werden.
Danke im Voraus für die Tipps!
Grüße
killbill
Hmm über 480 Views und keiner traut sich?
K1300S
K1300S
Das könnte damit zusammenhängen, dass das eine Frage ist, die nur nach säuberlicher Erfassung der Ist-Situation gefolgt von einer durch Fachwissen geprägten Analyse zu beantworten ist. Geh zu einem Statiker oder so und bitte ihn um Bearbeitung. Das ist gut investiertes Geld.
VG
K1300S
killbill
hast du schön gesagt, ich frage mich nur was mir ein Statiker hier nützt?
Bauexperte
Diese Frage ist jetzt hoffentlich nicht ernst gemeint?
Du willst ein Bestandsgebäude aus 1986 aufsockeln, für welches eine Statik nach der tatsächlichen Nutzung erstellt wurde. Jetzt veränderst Du die Hülle, es kommen etliche Quadratmeter hinzu, welche ständig genutzt werden. Meinst Du nicht auch, ein Statiker sollte nachrechnen, ob das Bestandsgebäude für die kommenden Belastung ausreichend gesichert ist?
Ich habe mich schon bei Deinem zugrunde liegenden post gefragt, ob Du tatsächlich den Umbau ohne begleitenden Sachverstand stemmen willst ...
Liebe Grüsse, Bauexperte
killbill
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Die Anhebung ist längst gemacht mit Architekt, Bauantrag, Statik und Prüfstatik! Derzeit machen wir den Innenausbau und es geht mit mit meinem Post lediglich um die Dämmung oder nicht Dämmung des Kniestocks! Ich dachte mir nur ich hole etwas weiter aus um die Gegebenheiten Außenrum besser zu beschreiben
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6668 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachausbau - Drempel/Kniestock Innendämmung sinnvoll/nötig?
1Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
2Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
3Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
4Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
5Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 214
6Dachbodenausbau - Steildach dämmen von innen - Total verunsichert - Seite 213
7Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? - Seite 422
8Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben - Seite 211
9Dachdämmung, Dach dämmen... 21
10Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
11Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
12Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
13Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
14Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
15Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk? 12
16Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
17Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
18Dämmung der obersten Geschossdecke 17
19Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
20Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
