Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
4,00 Stern(e) 3 Votes
M4rvin
M4rvin
Hi Ihr,
wir bauen mit einem GU ein kleines Massivhaus. Geplant war eigentlich Gastherme mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Nachdem uns endlich ein Installateur zugeteilt worden ist, hat dieser nun gesagt, dass wir keinen Platz für eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hätten!
Ist jetzt natürlich schon etwas kurzfristig, Bagger steht schon auf dem Grundstück und es wird wohl am Montag mit dem Ausheben für die Bodenplatte losgehen.
Vom GU haben wir jetzt folgende Möglichkeiten zur Auswahl bekommen:
Variante 1:
- Gas-Brennwerttherme mit Solarthermie
(Photovoltaik-Anlage macht hier keinen Sinn!)
Benötigt wird:
o Abgasrohr (entweder an Hauswand oder in Garderobennische)
o Pufferspeicher
o Ausdehnungsgefäß
o Brennwerttherme
o Leitungen für Solar bis ins Dach
Braucht viel Platz
Variante 2:
- Gas-Brennwerttherme mit Lüftung (gerade so ausreichend für Energieeinsparverordnung-Berechnung)
Benötigt wird:
o Pufferspeicher
o Ausdehnungsgefäß
o Brennwerttherme
o Lüftungsanlage (unter Decke)
Eigtl kein Platz
Variante 3:
- Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Lüftung
(Photovoltaik-Anlage kann später nachträglich ausgeführt werden – Leerrohr bis zum Dach)
Benötigt wird:
o Pufferspeicher
o Ausdehnungsgefäß
o Außeneinheit Luft-Wasser-Wärmepumpe
o 10cm Aufdopplung in Dachschräge für Lüftungsleitungen notwendig)
Variante 4:
- Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Lüftung
(Energieeinsparverordnung technisch kein Problem, mechanische Lüftung sollte aber evtl gegeben sein durch z.B. Fensterfalzlüftung)
Benötigt wird:
o Pufferspeicher
o Ausdehnungsgefäß
Welche Mehrkosten bei den Varianten auf uns zu kommen, hat man uns leider nicht mitgeteilt.
Wir tendieren jetzt zur Variante 4, allerdings sind wir uns mit diesen Fensterfalzlüftungen sehr unsicher...
Schönen Sonntag
Marvin
face26
face26
Ohne den Rest im Detail gelesen zu haben...was denn das? Wollt ihr euch jetzt für was entscheiden ohne die Kosten zu kennen???
...yo...Auftrag erteilen am Bau ohne Angebot...Leben am Limit!
boxandroof
Variante 2! Ist doch was Du wolltest - was heißt jetzt "eigentlich" kein Platz?
Wenn der GU die Luft-Wasser-Wärmepumpe plant wie die Lüftung dann würde ich bei Gas bleiben. Solarthermie statt Lüftung als Alternative ist doch wohl ein Witz, oder warum würde anfangs mit Lüftung geplant?
Zudem würde ich ihn frühzeitig spüren lassen, dass es so nicht geht, sonst geht es munter so weiter mit faulen Kompromissen.
M4rvin
M4rvin
"Eigentlich keinen Platz" heißt dass dann im Hauswirtschaftsraum kein Platz mehr für Waschmaschine/Trockner ist...
Lüftung war im Vertrag eine Option, die wir wollten. Im Standardangebot ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe drinnen, wir haben uns dann aber für Gas mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung entschieden (-4k Gas, +11k Kontrollierte-Wohnraumlüftung)
Genau weiß man das halt jetzt noch nicht, wären halt die 4k mehr, so wie im Standardangebot angegeben.
Was hätten wir den besser machen können? Weil wir dachten schon, dass wenn man den Vertrag unterschreibt, auch alles so klappt wie angegeben!
Nordlys
Nordlys
Zu Deiner Frage bezüglich Fensterfalzlüftung. Wir haben folgendes Konzept: Gastherme, Solar, Fensterfaltzlüftung, Abluftmotor Helios im Bad. Funzt super.
Gas: warmes Haus, kein Eingestelle.
Solar: Ab jetzt Warmwasser nur über Solar bis Ende 10/19.
Lüftung: geht. Kein Schimmel nichts, gute Luft.
Abluftmotor, weil der Luft ausm Haus saugt. Durch die Falze strömt frische Luft ständig nach.
Einfach, aber gut. K.
M4rvin
M4rvin
Ah sehr gut, das klingt doch schon mal nicht schlecht!
Fensterfalz hat man dann ja in jedem Fenster/Tür und im Bad dann noch zusätzlich eine Abluft. Sonst nirgends?
Zuletzt aktualisiert 10.05.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 785 Themen mit insgesamt 11461 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
2Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
5Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
7Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
8Solarthermie vs. Photovoltaik 13
9Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
13Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
16KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
17Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
18Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
19Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
