CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung
I
ivenh0
Hi zusammen,
auch ich würde gerne noch etwas an den Einstellungen meiner Wärmepumpe feilen. Dazu hier die aktuellen Einstellungen:
Warmwasser ist auf 47°C mit Zirkulation Morgens 3h und Abends 4h eingestellt. Zirkulation 5min an, 55min aus.
Konkrete Fragen:
- Wir haben immer wieder den Fehler 724 (Tempdiff abtauen >15k). Der Techniker meinte ich soll das ÜV etwas aufdrehen, die Energie im Heizkreis würde aktuell zum abtauen nicht ausreichen. Das ist doch Schwachsinn oder? Woran kann der Fehler noch liegen?
- Der Durchfluss im Badezimmer ist relativ gering und natürlich ist dort auch am wenigsten Rohr/m2 verlegt. Wie kann ich den Durchfluss dort etwas höher bekommen?
Alle Stellantriebe sind vollständig offen. Die Heizung steht im UG, das problematische Bad im OG am letzten Kreis im Verteiler.
Über Tipps bin ich sehr dankbar
Ivenh0
Daniel-Sp
Das deutet häufig auf einen insgesamt zu geringen Volumenstrom hin.
I
ivenh0
Was für ein Wärmepumpenmodell?
Welcher Durchfluss in der Fußbodenheizung?
Was für ein Haus?
Wärmepumpe ist CTA LWA12 mit HDT9
Durchfluss ist bei knapp 2.000L/h
Haus hat Gesamt 309m2, davon sind ca. 230m2 beheizte Wohnfläche, weitere 25m2 unbeheizte Wohnfläche und der Rest unbeheizte Nutzefläche (außerhalb der gedämmten Gebäudehülle, aber trotzdem direkt im Keller integriert, Garage und Werkstatt)
UG:
Office - 227m (132 + 95m) - 21,3m² - 1,8L/min, 1,9L/min
Flur - 92m - 11,6m² - 1,9L/min
Bad - 60m - 4,8m² - 0,5L/min (nicht voll geöffnet)
Waschküche - 120m (70 + 50m) - 9,5m² - 0,9L/min, 1L/min (nicht voll geöffnet)
Technik - keine Fußbodenheizung - 9,9m²
Werkstatt - keine Fußbodenheizung - 10,8m²
Abstell - keine Fußbodenheizung - 8,5m²
EG:
Wohnen - 205m (103 + 102m) - 21,5m² - 1,9L/min, 1,8L/min
Kochen/ Essen - 232m (82 + 95 + 55m) - 36,5m² - 2L/min, 1,6L/min, 2,3L/min
Gast/ Office - 161m (84 + 77m) - 13,3m² - 2L/min, 2,1L/min
Flur - 122m (60 + 62m) - 13,1m² - 2L/min, 2,1L/min
Bad - 62m - 6,4m³ - 2L/min
Speis - keine Fußbodenheizung - 3,3m²
OG:
Kind Nord - 187m (102 + 85m) - 16,8m² - 1,2L/min, 0,7L/min (nicht voll geöffnet)
Flur - 41m - 7,9m² - 1L/min (nicht voll geöffnet)
Kind Süd - 197m (90 + 107m) - 18,8m² - 1L/min, 1,1L/min
Ankleide - 135m (65 + 70m) - 13,5m² - 0,2L/min, 0,7L/min (beide nicht voll geöffnet)
Schlafen - 164m (75 + 89m) - 14,7m² - 0,6L/min, 1L/min
Bad - 111m (45 + 66m) - 14,6m² - 0,8L/min, 0,6L/min
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 865
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
11Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
17Kosten für Sanitär & Wärmepumpe - Seite 331
18Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
19Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1074
20Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? - Seite 224
