Brustor B600 S oder Gibus Velvet Plus - Lamellendach mit einfahrbaren Lamellen
4,50 Stern(e) 6 Votes
Timähhh
für unsere Terrasse überlegen wir ein Lamellendach mit einfahrbaren Lamellen ("Cabrio") zu besorgen. Nach etwas Recherche und Einholen von Angeboten sind wir letztendlich bei zwei Produkten geblieben, die uns zusagen und preislich auch ähnlich sind:
Dies wäre Brustor B600 S oder Gibus Velvet Plus.
Hat jemand mit einem der beiden Produkte bzw. Hersteller positive oder negative Erfahrungen gemacht?
Wichtig wäre für uns vor allem die Regendichtigkeit, wobei dies wohl (vor allem) vom Montageteam abhängt, und ob die Mechanik für die einfahrbaren Lamellen robust ist.
Bisher habe ich noch nicht ganz verstanden bzw. herausfinden können, wie die Mechanik zum Verschieben der Lamellen beim Brustor funktioniert. Es gibt nur einen Motor, aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass der eine Seite bewegt und die gegenüberliegende Seite dann quasi "mitgezogen" wird, oder?
Beim Gibus habe ich in Erfahrung bringen können, dass es einen Scherenmechanismus mit zwei Motoren gibt, also ein Motor pro Seite. Das wirkt auf den ersten Blick jetzt erstmal "robuster" für mich.
Die Einbindung in ein KNX-System sollte bei beiden Systemen möglich sein - zumindest bin ich davon bisher ausgegangen.
Viele Grüße
Tim
jehd
Man kann eine Anleitung für das Brustor finden mit einer Explosionszeichnung (bei einer der Webseiten die viele Anleitungen sammeln und anbieten) Es ist auf einer Seite des "Dachs" eine Motorwelle wie bei einem Rollladen verbaut.
Timähhh
Danke für die schnelle Antwort.
Habe die Ansicht gefunden. Es ist also ein Rohrmotor verbaut.
Aber ich verstehe noch nicht, wie die Lamellen zusammengefahren werden, also die Mechanik vom Motor auf die Lamellen. Mit einer Scherenmechanik ist es für mich klar, aber die scheint Brustor nicht zu nutzen? Hat bei Brustor jede Lamelle einen eigenen Schlitten, damit die Lamellen zusammengefahren werden können?
jehd
Kann man doch auch aus der Anleitung schließen. Der Motor greift in Riemenscheiben auf beiden Seiten. Die treiben Antriebsriemen an (die man bei der Endpunkt Einstellung entspannen soll, da werden sie daher erwähnt). Auf dem Riemen stecken Halter an die dann die Lamellen montiert werden. Außen sichtbar sind nur so Stifte an die die Lamellen kommen. Wie es innen aussieht ist da gezeigt, wo die LED Montage erklärt wird. Da wird je eine LED auf einen Lamellen-Halter montiert, weshalb diese Halter (und auch der Riemen) dann abgebildet sind.
Timähhh
Jetzt ist es mir klar. Vielen Dank für die Erklärung.
Wenn jemand Erfahrung mit einem der beiden Lamellendächer hat, bspw. Mechanik, Dichtigkeit und KNX-Einbindung, würde ich mich natürlich über einen Hinweis freuen :)
Araknis
Araknis
KNX-Einbindung hängt daran, wie sie angesteuert werden. Direkten KNX-Anschluss haben die mit 110 % Sicherheit nicht, aber wenn du Glück hast, verhalten sie sich wie ein Rollladen, d.h. beispielsweise mit Anschlüssen für Auf, Zu und L zum Auflegen auf einen Jalousie-/Rollladenaktor. Selbst mit Kontakten dafür könnte man was basteln. Schlecht ist, wenn sie nur über herstellereigene Fernbedienungen oder sowas laufen... Velux lässt grüßen. Obacht: Gerne werden bei sowas auch Somfy-Motoren verbaut. Dann hast du verloren oder musst Umwege über Somfy-Funk oder ähnliche Krücken gehen.
Im Forum Dach gibt es 805 Themen mit insgesamt 6705 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brustor B600 S oder Gibus Velvet Plus - Lamellendach mit einfahrbaren Lamellen
1Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? - Seite 320
2KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
3KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
4Dimension Verteiler Smarthome / KNX - Seite 217
5Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor - Seite 212
6Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? - Seite 217
7Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
8Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen - Seite 350
9Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 1281
10Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 58571
11KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 15239
12KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten - Seite 218
13Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 299
14KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 15104
15Welche Verkabelungsmöglichkeiten mit KNX - Seite 220
16Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX - Seite 232
17KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 397
18KNX Angebote, was darf es kosten? - Seite 451
19Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten - Seite 452
20Hausautomation Planung und Kosten - Seite 395
