Brustor B600 S oder Gibus Velvet Plus - Lamellendach mit einfahrbaren Lamellen
4,50 Stern(e) 6 Votes
Timähhh
für unsere Terrasse überlegen wir ein Lamellendach mit einfahrbaren Lamellen ("Cabrio") zu besorgen. Nach etwas Recherche und Einholen von Angeboten sind wir letztendlich bei zwei Produkten geblieben, die uns zusagen und preislich auch ähnlich sind:
Dies wäre Brustor B600 S oder Gibus Velvet Plus.
Hat jemand mit einem der beiden Produkte bzw. Hersteller positive oder negative Erfahrungen gemacht?
Wichtig wäre für uns vor allem die Regendichtigkeit, wobei dies wohl (vor allem) vom Montageteam abhängt, und ob die Mechanik für die einfahrbaren Lamellen robust ist.
Bisher habe ich noch nicht ganz verstanden bzw. herausfinden können, wie die Mechanik zum Verschieben der Lamellen beim Brustor funktioniert. Es gibt nur einen Motor, aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass der eine Seite bewegt und die gegenüberliegende Seite dann quasi "mitgezogen" wird, oder?
Beim Gibus habe ich in Erfahrung bringen können, dass es einen Scherenmechanismus mit zwei Motoren gibt, also ein Motor pro Seite. Das wirkt auf den ersten Blick jetzt erstmal "robuster" für mich.
Die Einbindung in ein KNX-System sollte bei beiden Systemen möglich sein - zumindest bin ich davon bisher ausgegangen.
Viele Grüße
Tim
jehd
Man kann eine Anleitung für das Brustor finden mit einer Explosionszeichnung (bei einer der Webseiten die viele Anleitungen sammeln und anbieten) Es ist auf einer Seite des "Dachs" eine Motorwelle wie bei einem Rollladen verbaut.
Timähhh
Danke für die schnelle Antwort.
Habe die Ansicht gefunden. Es ist also ein Rohrmotor verbaut.
Aber ich verstehe noch nicht, wie die Lamellen zusammengefahren werden, also die Mechanik vom Motor auf die Lamellen. Mit einer Scherenmechanik ist es für mich klar, aber die scheint Brustor nicht zu nutzen? Hat bei Brustor jede Lamelle einen eigenen Schlitten, damit die Lamellen zusammengefahren werden können?
jehd
Kann man doch auch aus der Anleitung schließen. Der Motor greift in Riemenscheiben auf beiden Seiten. Die treiben Antriebsriemen an (die man bei der Endpunkt Einstellung entspannen soll, da werden sie daher erwähnt). Auf dem Riemen stecken Halter an die dann die Lamellen montiert werden. Außen sichtbar sind nur so Stifte an die die Lamellen kommen. Wie es innen aussieht ist da gezeigt, wo die LED Montage erklärt wird. Da wird je eine LED auf einen Lamellen-Halter montiert, weshalb diese Halter (und auch der Riemen) dann abgebildet sind.
Timähhh
Jetzt ist es mir klar. Vielen Dank für die Erklärung.
Wenn jemand Erfahrung mit einem der beiden Lamellendächer hat, bspw. Mechanik, Dichtigkeit und KNX-Einbindung, würde ich mich natürlich über einen Hinweis freuen :)
Zuletzt aktualisiert 16.07.2025
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6667 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brustor B600 S oder Gibus Velvet Plus - Lamellendach mit einfahrbaren Lamellen
1Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 58571
2KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 15239
3Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 299
4KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 1183
5Dimension Verteiler Smarthome / KNX - Seite 217
6Welche Verkabelungsmöglichkeiten mit KNX - Seite 220
7Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX - Seite 232
8KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 897
9Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
10KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
11Abschätzung Kosten KNX Automation 18
12Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
13KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
14KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
15SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
16KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
17Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
18KNX, Loxone, mygekko usw? 14
19KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
20Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
