ᐅ Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten
Erstellt am: 05.11.12 10:29
meisterlampe
meisterlampe
05.11.12 10:29
Mich würde eine Einschätzung interessieren, wie viel % mehr Heizkosten man hat in einem Haus, das um 1970 massiv gebaut wurde nach damaligen Standards (auch Fenster), im Vergleich zu moderner Dämmung, wie man sie heute standardmässig verwenden würde.
Gibt es da sehr große Unterschiede? Es geht um Außenwände und das Dach.
Wo hat man voraussichtlich die größten Verluste?
Außenwand, Fenster, Dach?
Also welche Renovierungen wären besonders nötig, welche nicht so relevant?
Danke
Meecrob
05.11.12 15:17
Das wird dir keiner wirklich beantworten können. Dafür berechnet man i.d.R. die tatsächlichen Flächen und deren Werte. Dann kommen noch Klimadaten und eigene Bedürfnisse dazu. Zu komplex also, für eine einfache Aussage.
Was hast du denn für einen Wandaufbau? Das Dach zu dämmen ist meistens relativ einfach und bringt schon mal gut was.
€uro
05.11.12 19:14
Meecrob schrieb:
..... Dann kommen noch Klimadaten und eigene Bedürfnisse dazu. Zu komplex also, für eine einfache Aussage.
Absolut korrekt!
Zudem zusätzliche Dämmung ist stets in Zusammenhang mit der Anlagentechnik zu bewerten. Bei einer W- bzw Solewärmepumpe kann man sich oft übertriebene Dämmmaßnahmen ersparen, bei Gasbrennwert, Luftwärmepumpe oder Holzverbrennung ist meist etwas mehr an Dämmung sinnvoll! Diese allerdings zielgerichtet!!! Meist ist eine Anpassung der Heizungsanlage erforderlich, andernfalls verliert sich die "schöngerechnete" Energieeinsparmaßnahme in absolutes Wohlgefallen
v.g.
meisterlampe
06.11.12 11:23
Aha, was heisst W- bzw Solewärmepumpe und Gasbrennwert, Luftwärmepumpe?
Inwiefern muss man die Heizanlage an die Dämmung anpassen?
Musketier
06.11.12 11:40
Das sind IDE Heizungsarten:
Solewärmepumpe
Luftwärmepumpe
Gasbrennwerttherme
Musketier
06.11.12 11:46
Durch die Dämmung wird weniger Wärme benötigt. Damit ist die bisherige Heizung unter Umständen überdimensioniert und läuft ineffektiv.
Der Einspareffekt durch die Dämmung wird damit zumindest teilweise wieder zunichte gemacht.
dämmungdachsolewärmepumpeluftwärmepumpefenstergasbrennwert
