ᐅ Dach-Dämmung Walmdach Neubau KfW 40
Erstellt am: 08.10.21 14:07
ypg10.10.21 17:59
Dany250 schrieb:
nur noch nicht so ganz kapiert warum diese Variante besser ist als die Hitze durch die Dämmung direkt am Dach auch direkt aus dem Haus draußen zu lassen.
Das nennt sich Kaltdach und ist bei der Dachkonstruktion eben die günstigste. Eine Ebene, die von der Fläche her kleiner ist, als die Flächen der 4 Seiten des Zeltdaches. Die Dämmung ist zwischen den Sparren viel aufwändiger.
Du hast auch wie immer die Wahl zw einem nicht ausbaubarem Dach (die Standardvariante) oder einem hochwertigem Upgrade der nutzbaren Variante, wo aber noch die Höhe bzw Dachneigung eine Rolle spielen wird.
Wenn es also eh nur eine flache Zeltdachvariante ist, wo man eben keine Stehhöhe hat, dann braucht man auch das Dach nicht in die thermische Hülle einzubeziehen.
Dany25010.10.21 18:02
Snowy36 schrieb:
Warum willst du unbedingt das 40Plus ?
Sehe da irgendwie Garkeine Vorteile drin außer kosten
Nicht so ganz, bei unserem priorisierten Häuslebauer sind die Mehrkosten extrem niedrig zwischen KFW 55 und 40 (<30.000€). Da wir mit Einliegerwohnung planen, sind 80.000€ Förderung von der KfW schon mehr als lukrativ… (Die Photovoltaik um das Plus zu erhalten wollen wir eh haben.)
Dany25010.10.21 18:07
Danke für die Erklärung! Heißt es geht nur um Kosten!? Ist die Dämmung in der OG Decke denn sehr viel schlechter als zwischen den Sparren?
Ausbauen macht bei uns keinen Sinn, aufgrund des Hangs benötigen wir einen Keller und haben somit mehr Stauraum als wir je brauchen werden. Und hinzu kommt dann noch, dass wir aufgrund der eingeschränkt erlaubten Bauhöhe von 8m nicht sehr viel höher dürfen.
ypg10.10.21 18:57
Nein, ist sie nicht. In Eurem Fall gibt es überhaupt keinen Grund, auf eine andere Dachkonstruktion inkl anderer Dämmung nachzudenken.
Dany25010.10.21 19:05
Das klingt doch schon mal sehr gut! Danke!
Würde die zusätzliche Untersparrendämmung noch etwas verbessern? Wie schon gesagt, denke ich, dass solche Dinge noch rausgehandelt werden könnten…
Oetzberger10.10.21 19:11
Du verstehst es womöglich noch nicht. Wenn die Geschossdecke gedämmt ist, bleibt das Dach luftdurchlässig und ungedämmt. Wenn du dir was raushandeln willst, dann wäre eine stärkere Dämmung der obersten Geschossdecke vorzuschlagen. Fragt sich nur, ob die überhaupt noch großartige Vorteile bringt bei dem ohnehin schon guten U Wert. Der Grenznutzen von Zusatzdämmung ist äußerst gering.
dachkonstruktiondämmungsparrengeschossdecke
