Bora Kochfeld zum 3. mal defekt, Erfahrungen?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Tarnari
Tarnari
Natürlich sagt jeder erst einmal "Ich war's/bin's nicht" :rolleyes:
Ich dachte halt:
:D
Das unten Beschriebene kommt mir allerdings schon etwas seltsam vor:
Wackler direkt am Anschluss/Stecker?
Und bzgl. Spannungsspitzen Photovoltaik/Wechselrichter etc.:
Der Ausfall muss nicht zwingend zeitgleich erfolgen.
Spannendes Thema (für Mitleser).;)
Ich mag spannendes, sehe das aber lieber im TV oder beim daddeln. :p
Spass beiseite, was kommt dir daran seltsam vor?
Wackler an welchem Stecker meinst du genau? Wackler an der Platine oder Anschluss am Hausnetz?
Edit: und was die Photovoltaik angeht und „zeitgleich“. Willst du damit sagen, dass die Photovoltaik das
Verursachen könnte, wenn sie mittags auf Anschlag produziert, obwohl wir erst abends das Kochfeld nutzen?
Eine Rüge muß ja nicht rüde formuliert sein, aber auch nicht "nett" - es ist eine juristische Formsache: der Verkäufer muß vom Mangel in Kenntnis gesetzt und mit Fristsetzung zu dessen Behebung aufgefordert werden. Ein Kriegsbeil ist das nicht.
Wohl wahr. Wie gesagt, ich tu mich da schwer, so lange ich nicht das Gefühl habe, verka..eiert zu werden. Dennoch hast du recht.
hampshire
Wackler oder nicht ganz fest geschraubte Verbindungen können überall auftreten. Hatte das Phänomen, dass der Energiezähler für die Photovoltaik Anlage zickte. War beim Nachziehen einer Verbinsung im Sicherungskasten behoben. Sollte aber nicht Deine Verantwortung sein, das zu überprüfen.
Auch Schieflast im Haus kann bei mehrphasigen Geräten Elektronikfehler schmeissen. Sollte aber auch nicht Dein Problem sein.
Wenn Du einer Autowerkststt Dein Fahrzeug gibst, da die Kühlmittel zu heiss werden und Du die Vermutung äusserst, dass das die Kopfdichtung ist, bekommst Du eine neue Kopfdichtung und nicht die Lösung des Problems, wenn es hinterher nur ein Thermoschalter war. Also immer schön zurückhaltend beim Mitdenken sein und sich kein x für ein u vormachen lassen.
driver55
Dass es erst nicht funktionierte und später dann doch, obwohl nichts verändert wurde.
In der Beschreibung steht doch aber auch etwas von einem „Reset“, der durchzuführen ist.
Ja. Vorschädigung. Der (versuchte) Betrieb gab dem Teil dann Rest für den Ausfall.
Im Forum BORA Vertriebs GmbH & Co KG gibt es 5 Themen mit insgesamt 243 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bora Kochfeld zum 3. mal defekt, Erfahrungen?
1Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
2Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
3Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
4Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
5Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
6Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
9Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
10Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
1216.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
13KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
14Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
15KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
16Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
20Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
