Bodenplatte mit Bitumenbahn innen abdichten notwendig?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Chloe83
Guten Abend,
ich hätte mal eine Frage bzgl. der Abdichtung der Bodenplatte.
Ist es grundsätzlich immer notwendig, die Bodenplatte innen mit einer Bitumenschweißbahn abzudichten ?
Ich sehe viele Rohbauten, wo die Sanitär- und Elektroinstallationen auf dem Rohboden liegen (also kein Bitumen drunter).
Folgenden Aufbau haben wir:
- Geotextil
- 60 cm Gründungspolster
- Sauberkeitsschicht
- 12 cm Dämmung
- 22 cm Bodenplatte
Später kommt noch 20 cm Fußbodenaufbau hinzu.
Kann mir da jemand was zu sagen ?
Harakiri
Ob und wo eine Abdichtung notwendig ist, hängt davon ab was sie leisten muss: die Bodenplatte kann man auch unten (mit Folie oder aber auch anders) gegen z.B. aufsteigende Bodenfeuchte abdichten, deswegen ist diese Abdichtung später nicht mehr sichtbar.
Man muss dann lediglich die Bodenaufbauschichten gegen Restfeuchte aus der Bodenplatte selbst schützen, dies kann dann auch in eine andere Ebene erfolgen.
WilderSueden
WilderSueden
Bei mir ist auf der BP eine Mauersperrbahn an den Rändern, innen kommt alles direkt auf die BP. Außerdem wurde die erste Steinreihe der Außenmauern mit 24er Steinen gemacht (normal 42er) und der Übergang zwischen Bodenplatte und erster Steinreihe abgedichtet. Vor den Sockel dann XPS.
Zwischen Dämmung und BP ist noch eine dünne Folie
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 530 Themen mit insgesamt 5026 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte mit Bitumenbahn innen abdichten notwendig?
1Abdichtung an Styrodur-Dämmung? - Seite 214
2Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
3Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
4Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
5Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
6KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
7Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
8Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
9Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! - Seite 210
10Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
11Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
12Stoßfugen Fertigbeton Keller so akzeptabel? - Seite 321
13Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
14Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
15Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
16Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
17Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
18Bodenplatte mit Mängeln? - Seite 222
19Horizontale Abdichtung Bodenplatte - Seite 224
20Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 246
