ᐅ Billy Regal zur Wandbefestigung: Welche Schrauben eignen sich?
Erstellt am: 02.11.24 14:07
Pauge
Pauge
02.11.24 14:07
ich plane, ein Billy Regal an einer Betonwand zu befestigen, möchte aber auf Nummer sicher gehen, dass ich die richtigen Schrauben verwende. Das Regal ist ziemlich voll beladen und soll natürlich auch langfristig stabil hängen bleiben.
Meine konkrete Frage lautet daher: Welche Schrauben eignen sich am besten zur Wandbefestigung eines Billy Regals? Sollte ich auf bestimmte Schraubenarten achten, beispielsweise Spreizdübel-Schrauben Kombinationen, oder genügen einfache Dübel und Holzschrauben? Ich wäre auch dankbar für Hinweise zur passenden Länge und zum Durchmesser der Schrauben sowie die richtigen Dübel, vor allem unter dem Gesichtspunkt der maximalen Traglast.
Danke schon mal für eure Tipps!
ju_ren
02.11.24 15:03
Hi,
für ein Billy Regal an Betonwand empfehle ich normale Spreizdübel mit passenden Holzschrauben. Schraubendurchmesser ca. 6 mm, Länge etwa 60-80 mm, damit die Schraube gut im Dübel sitzt und tief ins Mauerwerk geht. Wichtig: Dübel passend zur Schraube wählen und vor dem Schrauben das Loch gut bohren.
Filippo
03.11.24 09:32
Das ist grundsätzlich ein guter Tipp, aber da das Billy Regal oft stärker belastet wird, sollte man genauer auf die Details achten.
Erst mal zur Wahl der Dübel: Für Betonwände eignen sich hochwertige Nylon-Spreizdübel oder noch besser Universaldübel mit Metallkragen, die verlässlich im festen Beton halten. Günstige Dübel aus reinem Kunststoff können sich bei Belastung ausweiten oder brechen.
Zu Schrauben: Die Schrauben sollten mindestens 6 mm Durchmesser haben – je nach Regalgröße und Belastung auch 8 mm. Wichtig ist, dass die Schrauben selbst hochwertig und verzinkt sind, um langfristig Rost zu vermeiden. Die Länge sollte so bemessen sein, dass die Schraube mindestens 50 mm im Mauerwerk steckt. Bei einer 10 mm Dübelgröße passen z.B. 6x80 mm Schrauben gut – die Länge variiert je nach Wandstärke und Regalaufbau.
Eine kurze Faustregel: Für ein Regal mit Regalböden und Büchern werden pro Befestigungspunkt mindestens zwei Dübel verwendet, damit sich das Gewicht gut verteilt.
Noch zur Montage: Vorbohren mit dem richtigen Bohrer (Steinbohrer in der passenden Dübelgröße) ist Pflicht, besser als Eindruckbohren. Beim Eindrehen immer langsam und ohne zu viel Kraft, sonst dreht der Dübel durch oder zerbricht.
Falls möglich, überprüfe, ob die Montagepunkte bestenfalls in tragfähigem Beton und nicht in Mörtelfugen sitzen, um die Tragfähigkeit zu maximieren.
Welche Wandstärke oder -art hast du genau? Ist es Vollbeton oder eher ein Porenbeton? Das macht noch mal einen Unterschied bei der Dübelwahl.
Pauge
03.11.24 13:20
Danke, das ist ein guter Hinweis. Es handelt sich bei meiner Wand um eine relativ massive, tragende Betonwand, wohl Vollbeton. Mörtel oder Hohlräume sollte es kaum geben.
Filippo schrieb:
wichtige Details bei Dübel und Schrauben
Das hilft mir sehr, weil ich mir bisher nicht sicher war, ob ich z.B. einfache 5mm Dübel und kurze Schrauben nehmen kann. Ich wollte auch noch wissen: Gibt es bei der Wahl zwischen Universaldübel, Spreizdübel oder ähnlichem deutliche Vorteile hinsichtlich der Haltbarkeit und Lastaufnahme?
Und noch eine Frage: Wie sieht es mit sogenannten Schlagdübeln oder chemischen Dübeln aus – macht das bei einem Billy Regal Sinn, oder wäre das übertrieben?
Bin gespannt auf eure Meinungen!
Nabla64
04.11.24 08:45
Hallo Pauge,
ich möchte hier noch einmal strukturiert auf deine Frage eingehen, um dir eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen:
1. Dübelarten:
- Spreizdübel: Klassiker; gut bei soliden Wänden wie Beton, günstig und einfach zu verarbeiten. Für durchschnittliche Belastungen völlig ausreichend.
- Universaldübel: Oft etwas stabiler, da außen teilweise Rippen zur besseren Verankerung und innen kombiniert mit Spreizfunktion, besonders praktisch wenn man auf Nummer sicher gehen will.
- Schlagdübel: Diese Metallanker sind für sehr schwere Lasten gut geeignet, dafür komplizierter zu montieren und meist überdimensioniert für Möbel wie Billy Regale.
- Chemische Dübel: Sehr hohe Tragkraft, eingesetzt bei unzuverlässigem Mauerwerk; aber aufwändig und teuer, in reinem Beton selten notwendig.
2. Schrauben:
- Verwendung von verzinkten oder besser rostfreien Schrauben (Edelstahl) verlängert die Haltbarkeit. Durchmesser 6-8 mm ist optimal.
- Die Länge sollte so gewählt sein, dass sie mindestens 5 cm tief in den Dübel und das Mauerwerk eindringt.
3. Montagehinweise:
- Vorbohren mit passendem Bohrer, Bohrtiefenmessung nicht vergessen.
- Dübel einschlagen, dann langsam und mit Gefühl schrauben.
- Die Befestigungspunkte sollten möglichst im festen Beton sein, das hast du ja schon bestätigt.
Fazit: Für ein Billy Regal in einer Vollbetonwand sind hochwertige Nylon-Spreizdübel oder Universaldübel mit verzinkten Schrauben in 6x80 mm eine sichere Wahl. Schlagdübel oder chemische Dübel sind für diese Anwendung eigentlich nicht nötig, außer das Regal wird extrem belastet.
Solltest du noch weitere Details wissen wollen, z.B. zur Belastbarkeit je Dübel oder Anzahl der Befestigungspunkte, melde dich gerne.
billyholzschraubendübelgrößeregalbetonwandspreizdübelmauerwerkuniversaldübelwandstärkevorbohren
