ᐅ Billy Regal von Holzschutzmitteln behandeln – sinnvoll?
Erstellt am: 27.10.23 08:37
Kubo4
Kubo4
27.10.23 08:37
ich überlege, ob es sinnvoll ist, das Billy Regal, das ja hauptsächlich aus Spanplatte und etwas Holz besteht, mit Holzschutzmitteln zu behandeln.
Mir geht es darum, ob so eine Lösung tatsächlich das Material vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall besser schützt oder ob die Behandlung eher überflüssig ist – gerade wenn das Regal in Innenräumen steht.
Hat jemand Erfahrung damit, ob sich der Aufwand lohnt oder vielleicht Nachteile (etwa Verfärbungen oder Geruch) durch solche Mittel auftreten können?
Vielen Dank für eure Einschätzungen!
Davidleo
27.10.23 09:15
Hey Kubo4, super Frage! 😊
Ich finde es auf jeden Fall genial, Holzschutzmittel zu nutzen, gerade bei Regalen, die länger halten sollen. Es schützt nicht nur vor Feuchtigkeit, sondern auch vor unangenehmen Pilzen und Insekten.
Klar, bei Innenräumen ist die Gefahr geringer als draußen, aber ein bisschen Vorsorge ist nie verkehrt! Ich hab mein Billy Regal schon zweimal mit Klarlack behandelt und das macht echt einen Unterschied! Kein muffiger Geruch oder so, das Zeug riecht eigentlich ganz okay.
Bleib dran, das lohnt sich echt! 🙂
pa-wolf
27.10.23 09:44
Wenn das Regal trocken im Innenraum steht, ist eine Behandlung mit Holzschutzmittel meistens nicht nötig.
Feuchtigkeitssschutz ist bei Spanplatten eher eingeschränkt wirksam.
Anders sieht es aus, wenn du das Regal in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit nutzt.
GOLO42
27.10.23 11:02
Hallo Kubo4,
um die Frage gezielt zu beantworten, sollte man zuerst die Art des Billy Regals und den geplanten Einsatzort berücksichtigen. Bei Billy Regalen handelt es sich i.d.R. um Spanplatten mit Melaminharzbeschichtung – das bietet schon einen gewissen Schutz gegen Feuchtigkeit und Schädlinge.
Holzschutzmittel sind primär für Massivholz gedacht. Bei Spanplatten dringt das Mittel meist nicht genügend ein, da die Oberfläche beschichtet ist, sodass die Wirkung stark limitiert sein kann.
Außerdem können manche Holzschutzmittel die Oberfläche angreifen oder optisch verändern. Gerade bei hellen Melamin-Oberflächen ist das oft sichtbar.
Wenn dein Regal im Wohnzimmer oder Büro steht und nicht mit Feuchtigkeit belastet wird, ist die Behandlung meist unnötig. Für Feuchträume empfehle ich eher den Einsatz spezieller, feuchtigkeitsresistenter Möbel oder von zusätzlichen Schutzschichten wie Lack oder Wachs, die auch optisch erhalten bleiben.
Wie hoch ist denn die Luftfeuchtigkeit in dem Raum, in dem du das Regal nutzen willst? Hast du schon Feuchtigkeit oder Schimmelprobleme bemerkt?
Deine genaue Nutzung ist entscheidend für die Empfehlung.
Kubo4
27.10.23 14:27
Danke für den Hinweis, das Regal steht tatsächlich in einem Dachgeschosszimmer, das aber beheizt und gut belüftet wird. Ich habe keine direkte Feuchtigkeitsquelle in der Nähe, allerdings plagt mich die Sorge, dass eventuell hohe Sommerluftfeuchtigkeit oder Staublage zu Schäden führen könnten.
Das war ein wichtiger Punkt, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm.
Davidleo schrieb:
Ich hab mein Billy Regal schon zweimal mit Klarlack behandelt und das macht echt einen Unterschied! Kein muffiger Geruch oder so.
Heißt das, eine Versiegelung mit Klarlack oder Lack wäre eine bessere Alternative zum Holzschutzmittel? Oder ist das dann eher optische Veränderung als wirklicher Schutz?
Freue mich auf weitere Meinungen!
CHENFAR
28.10.23 08:19
Zur Klärung: Holzschutzmittel sind meist für den Schutz vor Pilzen (Bläue, Schimmel) und Insekten (Holzfäule, Bohrkäfer) bei Massivholz ausgelegt.
Spanplatten, wie beim Billy Regal verwendet, bestehen aus gepresstem Holzmehl und sind mit Melaminharz beschichtet, was einen Basisschutz gegen Feuchtigkeit bietet. Die Aufnahme von Holzschutzmitteln ist hier nur gering, weshalb deren Effektivität eingeschränkt ist.
Bei der Verwendung von Holzschutzmitteln an Regalen im Innenbereich ist der Nutzen oft marginal, sofern keine dauerhafte Feuchtigkeit vorliegt.
Für optischen Schutz – zum Beispiel gegen Kratzer oder leichte Feuchtigkeit – ist eine Lackierung oder Versiegelung mit einem geeigneten Möbel-Lack sinnvoller.
Falls das Regal in einem nicht beheizten oder feuchten Raum verwendet wird, empfiehlt sich eher der Gebrauch von feuchtigkeitsresistenten Platten oder zusätzlicher Oberflächenversiegelung.
Eine regelmäßige Kontrolle auf Feuchtigkeit und Schimmel ist in jedem Fall ratsam.
billyregalenluftfeuchtigkeitholzschutzmittelklarlackspanplattenmassivholzoberflächebeschichtetmöbel
