ᐅ BILLY Regal Türen öffnen dauernd – Ursachenforschung.
Erstellt am: 06.03.22 08:17
lisro57
LAURE-TA
07.03.22 10:31
lisro57 schrieb:
Mich würde aber noch interessieren, wie groß der Einfluss von kleinen Fehljustierungen beim Einbau sein kann?
Sehr groß.
Die Scharniere an BILLY-Türen sind oft justierbar in mehreren Achsen (horizontal, vertikal, Tiefe). Wenn die horizontale Ausrichtung auch nur um wenige Millimeter abweicht, kann das Auswirkungen auf das Schließverhalten haben.
Wenn die Tür z.B. leicht nach vorne oder hinten geneigt ist, wirkt das Gewicht anders auf den Scharniermechanismus und zieht die Tür eventuell auf.
Ich empfehle: Stell das Regal waagerecht, richte die Türen so aus, dass sie bündig mit dem Korpus abschließen, und probier danach ein-, zweimal die Scharnierschrauben vorsichtig nachzujustieren. Oft reicht das schon, um das Problem zu beheben oder zumindest deutlich zu reduzieren.
daalessio schrieb:
Bei zu locker stehenden Möbeln kann das Gesamtgewicht der Türen kleine Vibrationen auslösen
ist auch ein sehr guter Hinweis, vor allem wenn man in Altbauten mit unebenen Böden oder vielen Bewegungen lebt.
neoren
07.03.22 12:59
Falls du dich gegen Magnetriegel entscheidest, probier mal selbstklebende Gummipuffer an den Türen. Die erhöhen die Reibung und verhindern, dass Türen so leicht aufspringen.
Jaime
08.03.22 08:22
Zusammenfassend ist das selbstständige Öffnen der Türen meist eine Kombination aus minimaler Fehljustierung, Fabric- bzw. Materialspannung und fehlendem Verschlusssystem.
Prüfe erst die Ausrichtung mit Wasserwaage, kontrolliere die Scharniere und Bodenstellung und denke dann über magnetische oder mechanische Verschlüsse nach. Gerade bei BILLY ist das Nachrüsten von Magnetschnäppern der häufigste Weg, um dauerhaft Ruhe zu haben.
billytürenscharniere
