ᐅ Billy Regal ideale Beladung für lange Haltbarkeit – Empfehlungen.
Erstellt am: 18.10.17 08:23
Dananau
Dananau
19.10.17 07:39
RUBEN54 schrieb:
zusätzliche Mittelträger, die man bei Billy Regalen nachrüsten kann
Kannst du etwas genauer erläutern, welche Mittelträger das sind und wie man die am besten anbringt? Ich habe bisher nur die Originalböden, aber falls man so etwas günstig ergänzen kann, wäre das sicher hilfreich. Welche Belastung stützt so ein Mittelträger typischerweise?
RUBEN54
19.10.17 08:22
Die sogenannten Mittelträger sind kleine Profile, meist aus Metall, die man unterhalb der Böden in der Mitte anbringt, um die Durchbiegung zu reduzieren.
Man bekommt sie bei einigen Zubehörhändlern oder online passend für Billy Regale. Wichtig ist, sie festzuschrauben und auf die passende Länge für das Regalbrett zu kürzen.
Durch diesen Träger erhöht sich die Traglast eines einzelnen Bretts mehr als deutlich – zum Beispiel von etwa 15 kg auf 25 kg oder mehr, abhängig von Qualität und Montage.
Wer viel mit schweren Büchern oder Ordnern arbeitet, sollte diese Investition in Betracht ziehen.
RonJarrett
19.10.17 09:50
Die korrekte Montage ist der Schlüssel. Ein Vergleichstest hat gezeigt, dass Böden mit Metall-Mittelträger mehr als 60 % höhere Lasten aushalten können, ohne sich durchzubiegen. Dabei ist es auch ratsam, die Regale zusätzlich an der Wand zu befestigen, das verteilt die Belastung und minimiert Verformungen.
Außerdem: Beladung möglichst nicht punktuell, also keine schweren Gegenstände nur in einem Bereich. Lieber kombinieren und verteilen.
Henry
19.10.17 10:38
Wenn man sich Sorgen um die Haltbarkeit macht, ist es auch wichtig, regelmäßig zu überprüfen, ob sich eine Durchbiegung der Böden ankündigt. So kann man frühzeitig handeln und zum Beispiel schwere Gegenstände umstellen.
Ich habe meine Regale immer mit einem Abstandshalter zwischen Wand und Regal zusätzlich stabilisiert und danke dieser kleinen Maßnahme läuft seit Jahren alles problemlos. Jeder sollte für sich schauen, dass er die beste Lösung findet :-)
funau
19.10.17 12:01
Zum Thema Belastung empfehle ich folgendes:
1. Wenn möglich, keine einzelnen Böden dauerhaft maximal belasten.
2. Die empfohlenen Maximalgewichte des Herstellers als absolute Obergrenze ansehen.
3. Schwerpunkt an die Seiten richten, nicht in der Mitte lagern.
4. Bei schwerer Last Mittelträger hinzufügen oder Ersatzböden aus stärkeren Materialien verwenden, das ist gerade bei häufig genutzten Regalen sinnvoll.
5. Wandbefestigung ist zwingend, erhöht zusätzlich die Stabilität und Sicherheit.
Mit dieser Herangehensweise hat man die beste Chance auf eine lange Haltbarkeit des Billy Regals.
Samir
20.10.17 07:17
Ein sehr guter Tipp. Man sollte die Regale im Alltag immer auch optisch kontrollieren.
Langfristige Verformungen sind größtenteils irreversibel und können sich auf Stabilität und Aussehen auswirken.
Wer früh reagiert, kann durch Umverteilung oder Ergänzungen mit Trägerprofilen Schäden meist vermeiden.
billybödenregalemetallverformungen
