ᐅ BILLY Regal Scharniere klemmen – warum und was tun?
Erstellt am: 24.04.22 08:37
Topeo
V
vinpau
25.04.22 08:21
Hey, ich hatte genau das gleiche Problem vor ein paar Wochen – die Scharniere haben richtig geklemmt, die Türen gingen schwer auf. Das Gute: Mit etwas WD-40 und vorsichtigem Nachjustieren war das nach 10 Minuten erledigt!
Super Tipp: Dreh die Schrauben nicht zu fest an, denn dann verzieht sich das Material. Ein bisschen Bewegung muss immer bleiben, damit die Tür leicht schwenkt 🙂 Also dranbleiben, es lohnt sich!
BLAKEO
25.04.22 10:07
Das stimmt, aber bei WD-40 sollte man auch vorsichtig sein, da es anfängt, Staub anzuziehen, wenn es trocknet. Besser ist ein Schmieröl, das nicht so klebrig ist.
Außerdem: Hat jemand den Langzeittest gemacht – laufen die Scharniere dann dauerhaft besser oder ist das nur eine kurzfristige Lösung?
BENBI
25.04.22 11:39
Ich habe mehrere BILLY Regale im Einsatz, bei denen ich die Scharniere seit mehreren Jahren mit einem guten, trocknenden Silikonfett schmiere. Das entfettet die Metallteile und verhindert langfristig Rost und das Klemmen. WD-40 ist eher ein Reiniger und kurzfristiger Entrostungshilfe, aber kein dauerhafter Schmierstoff.
Noch ein paar Tipps zum Nachjustieren: Die Scharniere lassen sich meist in drei Richtungen einstellen (Höhe, Tiefe, seitlich). Wenn die Tür klemmt, kann die seitliche Einstellung den Druck an der Kontaktstelle minimieren. Hast du diese Funktion schon ausprobiert?
Cecilera66
26.04.22 09:52
Zusammenfassend sollte man also bei klemmenden BILLY Scharnieren folgende Punkte durchgehen:
- Schrauben auf festen Sitz prüfen
- Tür ggf. abnehmen und sauber reinigen
- Scharniermechanik auf Fremdkörper kontrollieren
- Mit guten Schmierstoffen arbeiten (Silikonfett empfehlen, kein WD-40 als Dauerlösung)
- Scharniere korrekt ausrichten, auch seitliche Justierung nutzen
Hat bei mir gut funktioniert und auch die Lebensdauer der Tür erhöht.
billyscharnieretürnachjustierenschrauben
