ᐅ BILLY Regal richtig ausrichten bei schiefer Wand – Tipps?
Erstellt am: 10.10.21 09:23
pujalo
PEDRO40
10.10.21 13:38
Das klingt nach einer Challenge, die du aber bestimmt hinkriegst!
Ich hatte auch so eine schiefe Wand und habe die Keile verwendet, die ich aus etwas härterem Stück Holz geschnitzt habe. Wichtig war für mich, dass das Regal beim Anlehnen an die Wand nicht wackelt, deshalb habe ich wirklich viel Zeit in das Ausrichten investiert.
Am Ende kann so ein bisschen Improvisation mit kleinen Keilen sogar Spaß machen, wenn man das Regal dann steht und perfekt passt 🙂
Vielleicht kannst du ja noch eine dünne Matte zwischen Regal und Wand klemmen, falls der Spalt etwas zu groß bleibt – das hat bei mir gut geholfen.
RonJarrett
10.10.21 15:21
Technisch gesehen ist das wichtigste Kriterium die Sicherheit durch richtige Verankerung. Selbst wenn das Regal gerade steht, kann es ohne Befestigung kippen.
Beachte außerdem, dass Billy-Regale wegen ihrer Konstruktion grundsätzlich auf einem ebenen Untergrund gut stehen müssen. Solltest du den Boden auch noch uneben finden, empfiehlt sich eine Ausgleichsmaßnahme an den Stellfüßen, um die Last gleichmäßig zu verteilen.
Wenn die Wand stark abfällt, kannst du auch flexible Distanzblöcke an der Rückwand anbringen. Damit kannst du die Differenz ausgleichen, bevor du das Regal abdichtest und fixierst.
Sinan-meo
11.10.21 08:50
Ich würde ergänzen, dass du vor allem bei Altbauwänden auf Feuchtigkeit achten solltest. Oft entstehen hinter dem Regal kleine Hohlräume, die schlecht belüftet sind und Schimmel begünstigen können.
Daher sollte der Spalt zum Ausgleich nicht komplett abgedichtet werden. Ein kleiner Abstand mit Luftzirkulation ist sinnvoll, oder du nutzt spezielle feuchtigkeitsbeständige Materialien als Unterlage.
Die Kombination aus Stellfüßen und Holzkeilen ist im Prinzip optimal.
todunar
11.10.21 10:15
Hey, das Thema ist echt super spannend 🙂 Ich habe auch ein BILLY Regal an einer schiefen Wand stehen.
Was bei mir total gut funktioniert hat: Nach dem Ausrichten mit den Stellfüßen habe ich die Wandhalterungen genutzt und zusätzlich kleine Schaumstoff-Pads zwischen Wand und Regal geklemmt – so rutscht nichts und optisch sieht man nichts davon.
Die Montage erfordert manchmal ein bisschen Geduld, aber wenn alles steht, ist das ein richtiges Erfolgserlebnis! 🙂
Laukau5
11.10.21 12:09
Genau, RonJarrett, das ist ein entscheidender Punkt. Ohne Wandbefestigung sind Regale wie BILLY grundsätzlich kippgefahrträchtig, vor allem bei Kindern im Haushalt oder in der Nähe von Haustieren.
Sinan-meo schrieb:
Hohlräume und Feuchtigkeit
Das solltest du unbedingt beachten, pujalo. Ein luftiger Spalt zwischen Regal und Wand verhindert Feuchtigkeitsstau.
Vielleicht findest du ja auch eine Lösung, indem du die Rückwand mit Lüftungsschlitzen versiehst – das erhöht den Luftaustausch, ohne die Statik zu beeinträchtigen.
AUSTINREN
11.10.21 15:43
Zur Ergänzung: Bei 2 cm Wandabweichung über 2 m ist das durchaus noch mit den verstellbaren Füßen machbar, insbesondere wenn du die Füße maximal verstellen kannst und erhöhte Keile anwendest.
Was Keile angeht, empfehlen sich stabile Hartholzleisten, die man beim Einsetzen hinter den Regalrahmen schräg anlegt. Die Keile sollten fixiert werden, etwa mit Holzleim oder doppelseitigem Klebeband, damit sie nicht verrutschen.
Rückwandverstärkung durch dünne MDF- oder Sperrholzplatten kann auch helfen, wenn du das Regal optisch begradigen willst, das erhöht allerdings den Aufwand.
billyregalekeilerückwand
