ᐅ Welche Pflege benötigt ein BILLY Regal aus Holzfurnier?
Erstellt am: 06.12.19 08:13
prapin
prapin
06.12.19 08:13
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein Billy Regal von IKEA erworben, welches mit einem Holzfurnier überzogen ist. Meine Frage lautet ganz konkret: Welche Art von Pflege benötigt ein BILLY Regal aus Holzfurnier, damit die Oberfläche langfristig geschützt bleibt, keine Flecken bekommt und sich das Holz nicht ablöst oder verfärbt? Ich möchte dabei insbesondere wissen, welche Reinigungsmittel geeignet sind, ob man spezielle Öle oder Polituren verwenden sollte und ob es spezielle Tipps für die regelmäßige Pflege gibt. Vielen Dank im Voraus für eure Hinweise!
tolokau
06.12.19 09:27
Gute Frage, das Thema ist wirklich wichtig, denn Holzfurnier ist etwas empfindlicher als Massivholz.
Zunächst: Das BILLY Regal mit Holzfurnier solltest du sanft reinigen, am besten mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch, das keine aggressiven Reinigungsmittel enthält. Vermeide allzu viel Wasser, um das Furnier nicht aufquellen zu lassen.
Zum Reinigen eignet sich ein milder Allzweckreiniger oder spezieller Holzreiniger, den du aber gut verdünnen solltest.
Für den Schutz kannst du ab und an eine spezielle Möbelpolitur oder ein Pflegeöl verwenden, das für lackiertes oder furniertes Holz geeignet ist. Das hilft, kleine Kratzer zu kaschieren und verhindert Austrocknung.
Wichtig: Kein Wachs oder Öle verwenden, die das Holz verklumpen lassen könnten oder Flecken verursachen.
Zusammenfassung:
- Staub entfernen regelmäßig
- Feuchtes weiches Tuch für die Reinigung
- Sanfte, verdünnte Reiniger verwenden
- Gelegentlich Politur oder passendes Pflegeöl
Hoffe, das hilft dir weiter!
edisondan
06.12.19 09:45
Ergänzend zu tolokau möchte ich darauf hinweisen, dass Holzfurnier grundsätzlich einen Lacküberzug besitzt, der das Furnier schützt. Dadurch ist die Reinigung im Alltag recht unproblematisch. Aggressive Lösungen, Scheuermittel oder Alkoholhaltiges sollten vermieden werden, da sie den Lack angreifen können.
Für die Reinigung eignen sich mikrofasertücher oder weiche Baumwolltücher. Vermeide stehendes Wasser auf der Fläche.
Bezüglich Pflege empfiehlt sich grundsätzlich keine regelmäßige Ölung, da das ohnehin versiegelte Furnier dadurch verschmieren kann. Eine gelegentliche Möbelpolitur, die für lackierte Oberflächen konzipiert wurde, ist ausreichend.
Fazit:
- keine Öle
- keine scharfen Reinigungsmittel
- nur Möbelpolitur für lackierte Oberflächen
Das ist der schonendste Weg, die Lebensdauer zu erhöhen.
blagla
06.12.19 10:11
Ich möchte noch etwas zur Langzeitpflege hinzufügen. Bei Holzfurnieren, wie sie beim BILLY Regal verwendet werden, ist es wichtig, Temperaturschwankungen und direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden, da diese das Furnier aufquellen oder ausbleichen lassen können.
Ein weiterer Tipp: Wenn kleine Kratzer oder matte Stellen auftauchen, kann man diese mit einem speziellen Reparatur-Stift für Holzoberflächen ausbessern. Damit wird das Erscheinungsbild deutlich verbessert.
Außerdem empfehle ich, Gläser oder feuchte Objekte nicht direkt auf das Regal zu stellen, um Ränder durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Kleine Untersetzer oder Filzpads helfen hier sehr gut.
nedagla
06.12.19 11:53
Das ist ja genial, wie viele Tipps hier zusammenkommen! 🙂 Ich habe mein BILLY Regal auch mit Furnier und habe es immer so gemacht: einmal wöchentlich entstauben, mit einem leicht feuchten Tuch abwischen und dann ab und zu ein bisschen Möbelpolitur. Ich nehme immer dieses Zeug mit Bienenwachs, das pflegt so schön und riecht angenehm! Gibt dem Regal einen richtig schönen Glanz.
Klar, direkte Sonne lasse ich auch nicht drauf, aber das beruhigt mich, dass das nicht so kritisch ist. Danke für eure Erklärungen!
Declan55
06.12.19 12:14
Hier muss ich leider einhaken! Gerade Bienenwachs ist für furnierte, klarlackierte Oberflächen nicht ideal, weil es Rückstände hinterlassen und klebrig werden kann. Die Folge kann eine unnötige Anziehung von Staub sein.
Für das BILLY Regal, das mit einem Lack überzogen ist, empfehlen Experten wie auch IKEA selbst eher eine passende Möbelpolitur für lackierte Flächen. Dadurch bleibt die Oberfläche leichter sauber.
Bitte also vor dem Einsatz von Wachspolitur die Zusammensetzung des Regals genau prüfen!
ikeabillyholzfurnierregalmöbelpolituroberflächenreinigungsmittelaufquellenpflegeölkratzer
