Das Regal mit 80 x 28 cm und einer Belastung von ca. 15 kg pro Boden ist durchaus gut mit ersetzten Böden aus Multiplex abzusichern.
Zum Thema Kanten: Klarlack ist in der Regel ausreichend, wenn Du die Oberfläche und vor allem die Schnittkanten gut versiegelst. Das verhindert Feuchtigkeitsschäden und Quellung. Alternativ ist ein spezielles Holzöl eine sehr natürliche Variante, das bringt einen schützenden Film, lässt die Haptik aber sehr angenehm.
Wichtig: Vor dem Auftragen der Versiegelung immer gut schleifen (Körnung 120-180), danach mehrere dünne Schichten auftragen und zwischenschleifen!
Noch ein Tipp: Wenn Du die Bohrlöcher mit einem Bohrer passend für Kunststoffdübel machst, dann nimm lieber eine Bohrtiefe, die präzise auf die Metall- oder Kunststoffhalter abgestimmt ist, damit die Böden nicht übermässig Spiel haben.
Schau auch, dass die Oberfläche des Holzes nicht zu rau ist; das kann sonst beim Einsetzen hängen bleiben oder länger zum Abnutzen der Halter führen.
Kar70 schrieb:
Wie würdet ihr die Kanten am besten behandeln?Ich hab die Kanten bei mir einfach 2mal mit Hartwachsöl eingelassen. Das verschließt gut, sieht toll aus und der Charakter vom Holz bleibt erhalten.
Und ganz wichtig: Nach dem Bohren erstmal testen, ob die Dübel überall sauber sitzen, dauert nur 5 Min.! Danach machen die Böden richtig Spaß 🙂
Hi! 🙂 Für alle, die das selbst machen möchten: Wichtig ist, die Regalböden nicht zu dick zu machen, da die originale Halterung der Billy Regale die Dübeltiefe vorgibt. 18 mm sind da das Maximum, sonst stellt sich der Boden quer oder die Dübel sitzen nicht richtig.
Kleiner Status-Tipp: Wenn du das Material im Baumarkt zuschneiden lässt, lass dir die Bohrlöcher markieren und nicht bohren, das kannst du mit einem Bohrer und Führung viel besser kontrollieren. Sonst entstehen schnell schiefe Löcher!
Nur so ein Erfahrungs-Hinweis 😊
Die Idee, selbst Regalböden zu tauschen, finde ich super, gerade bei Billy Regalen.
Um auf die Frage von Kar70 zurückzukommen: Multiplex ist dank seiner Schichtbauweise langlebiger und weniger anfällig für Verzug als Spanplatte.
Zum Nachmessen: Bitte die Tiefe und Breite sehr genau mit Messschieber oder wenigstens Maßband nehmen, da es unterschiedliche Billy-Versionen geben kann, auch bezüglich der Rückwanddicke.
Damit die neuen Böden die Stabilität optimal unterstützen, sollte man zusätzlich auf die Belastungsart achten. Wenn du schwerere Bücher planst, lohnt es sich eventuell, zusätzlich auf die mittlere Regalbodenhalterung zu achten, sprich extra Stützen oder eine Leiste an der Wand zu befestigen.
Wie flexibel bist du beim Finish? Kann ich dir Tipps zum Lackieren geben? UV- und wasserfester Klarlack ist meist zu empfehlen.
Das Projekt kann wirklich super gelingen, wenn man es schrittweise und mit Motiv angeht.
