ᐅ Billy Regal Regalböden nachrüsten: Welche Maße passen?
Erstellt am: 02.08.24 14:37
Leokin45
Leokin45
02.08.24 14:37
ich plane, bei meinem IKEA Billy Regal zusätzliche Regalböden nachzurüsten. Dabei stellt sich mir die Frage, welche Maße die Ersatzböden haben müssen, damit sie perfekt passen. Das Regal ist 80 cm breit und 28 cm tief, allerdings habe ich bei verschiedenen Quellen unterschiedliche Angaben zu den Maßen der Einlegeböden gesehen.
Könnte jemand aus Erfahrung genau sagen, welche Länge und Tiefe die Böden haben sollten, damit sie störungsfrei in die Führungsschienen oder auf die Haltestifte passen?
Wichtig wäre mir auch: Gibt es kleine Unterschiede je nach Baujahr des Billy Regals? Und wie streng sind die Maße im Hinblick auf Toleranzen?
Ich möchte die Böden selber zuschneiden oder fertige Alternativen kaufen, aber ich möchte mir keine Verschnittkosten oder Ärger mit unpassendem Material einhandeln.
Vielen Dank vorab für eure Tipps und Hinweise!
Ramon4
02.08.24 15:02
Hallo @Leokin45,
ich kenne das Problem gut, da ich mehrfach Billy Regale nachgerüstet habe. Grundsätzlich sind die Regalböden für ein 80 cm breites Billy Regal etwa 80 cm lang und die Tiefe liegt bei etwa 28 cm. Vor allem bei der Tiefe gibt es kleine Variationenen, meist zwischen 27,5 und 28,5 cm.
Wichtig ist, dass die Böden nicht einfach die Innenmaße des Regals ausfüllen, sondern etwas kleiner bzw. angepasst sind, damit sie auf die kleinen Haltestifte passen oder in die Nut der Kanthölzer eingelegt werden können.
Du solltest bei Zuschnitt oder Fertigware eine Toleranz von ca. 2-3 mm berücksichtigen – also z. B. 79,7 cm Breite statt 80,0 cm, um beim Einlegen nicht zu kämpfen.
Zu deinen Fragen wegen Baujahr: IKEA hat die Maße über die Jahre leicht angepasst, meist aber nur bei den höhenverstellbaren Systemen oder bei den Tiefen. Wenn dein Regal älter als 10 Jahre ist, hilft es manchmal, das Maß direkt vor Ort auszumessen.
Falls du es ganz exakt benötigst, empfehle ich, die Originalböden einmal auszubauen und auszumessen oder eine Schieblehre zu benutzen.
Ich hoffe, das hilft dir schon einmal weiter! Wenn du magst, kann ich dir gern auch Tipps zu günstigen Materialquellen geben.
peovin
02.08.24 15:27
Hi,
für Billy Regalböden in 80 cm Breite solltest du Breite 80 cm minus 0,2 bis 0,3 cm ansetzen, Tiefe 28 cm. Das passt in der Regel gut, egal ob neueres oder älteres Billy.
Ich nehme immer 79,7 x 28 cm, wenn ich selbst zuschneide, und das klappt problemlos.
Palenar
02.08.24 17:45
Zu den Maßen der Billy Regalböden habe ich eine längere Erfahrung aus vielen Projekten, daher möchte ich etwas ins Detail gehen.
Zunächst: Die Standardböden für ein 80x28 cm Regal messen nominal 80 cm in der Breite und 28 cm in der Tiefe – diese Maße entsprechen den Außenkanten. Die Einlegeböden sind von der Breite her oft minimal kürzer, da die Seitenwände des Regals ca. 1,8 cm dick sind und die Böden auf kleinen Haltestiften oder in Nuten liegen.
Hier die Maße, die ich für den Innenraum korrekt festgestellt habe:
- Breite: ca. 78,2 cm (also 80 minus 2 x 0,9 cm Seitenwand)
- Tiefe: ca. 27,8 cm (wegen der Rückwand und dem Abstand zur Vorderkante)
Diese Innenmaße sind entscheidend, wenn du die Böden selber zuschneiden möchtest. Wenn du das Material zu groß zuschneidest, kannst du Probleme beim Einlegen bekommen, die Holzleisten können splittern, oder die Stifte müssen neu positioniert werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt: Je nach Version und Alter des Billy ist die Stärke der Böden unterschiedlich – häufig 1,8 cm bei den Standardböden, was auch bei der Halterung berücksichtigt werden muss.
Meine Empfehlung:
1. Miss die vorhandenen Böden oder den Innenraum mit einem genauen Maßband oder einer Schieblehre aus.
2. Ziehe 2-3 mm Toleranz ab, um Spielraum zu schaffen.
3. Achte darauf, Glätte und saubere Schnittkanten zu haben – bei dünnem Material können sonst die Haltestifte wackeln.
Falls du alternative Materialien (z. B. MDF oder Multiplex) verwendest, würde ich dich fragen: Planst du die Böden zu lackieren oder natur zu lassen? Das beeinflusst die Stärke und die Art des Zuschnitts.
Ich würde mich über mehr Infos freuen, um dir genauere Tipps geben zu können.
Leokin45
02.08.24 18:23
Gute Frage! Tatsächlich hatte ich vor, MDF-Platten zu nehmen und diese weiß zu lackieren, damit alles optisch zusammenpasst. Die Stärke der MDF sollte 18 mm sein, also identisch zur ursprünglichen Platte.
Das mit den 2-3 mm Toleranz werde ich berücksichtigen, danke für den Hinweis.
Ich werde heute Abend mein Billy nochmal genau ausmessen, wie Ramon4 auch vorgeschlagen hat. Die Haltestifte sind schon ein wenig verschoben, daher will ich lieber eine sichere Marge.
Wäre schön, wenn mir noch jemand speziell zu MDF als Material oder den Lackierarbeiten einen Tipp geben könnte – damit die Oberflächen hinterher nicht so anfällig für Feuchtigkeit sind.
Jensson
03.08.24 09:12
Zu deinen Arbeiten mit MDF und weißer Lackierung habe ich ein kleines Tutorial zusammengestellt, das dir helfen könnte:
1. Vorbereitung des MDF:
- MDF saugt Feuchtigkeit auf, daher unbedingt vor dem Lackieren mit einer Grundierung (z.B. Tiefengrund) behandeln.
- Kanten leicht anschleifen und nachgrundieren.
2. Zuschneiden:
- MDF lässt sich sauber mit einer feinzahnigen Säge schneiden, um Ausrisse zu vermeiden.
- Die 18 mm Stärke ist ideal für Billy Regalböden, deshalb passt die Stärke vom Original.
3. Lackierung:
- Am besten mehrere dünne Schichten verwenden, zwischendurch gut trocknen lassen.
- Auf eine hochwertige, wasserabweisende Lackierung achten (z.B. PU- oder Acryllack).
4. Einsetzen im Regal:
- Beachte, dass lackiertes MDF sich kaum verzieht, aber die Haltestifte sollten nicht zu eng anliegen.
- Toleranz von 2-3 mm ist empfehlenswert.
5. Pflege und Haltbarkeit:
- Lackierte MDF Böden sind robust, dennoch nicht für Nässe geeignet.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine Liste mit bevorzugten Produkten (Grundierung, Lack, Werkzeuge) schicken.
Falls die Oberfläche kräftiger beansprucht wird, empfehle ich eventuell zusätzlich eine Folienbeschichtung oder Melamin, aber das erhöht die Kosten.
Hoffe, das hilft dir beim Projekt weiter!
ikeabillyregalbödeneinlegebödenmdftoleranzlackierenlackierunginnenmaßeinnenraum
