ᐅ Billy Regal Regalböden mit Glas austauschen – geht das?
Erstellt am: 20.03.17 18:23
Heinrichna
Heinrichna
20.03.17 18:23
Hallo zusammen, ich habe ein Billy Regal von Ikea und spiele mit dem Gedanken, die normalen Regalböden gegen Glasböden auszutauschen. Meine Frage ist konkret: Ist es technisch und praktisch möglich, die Holzregalböden des Billy Regals gegen Glasregalböden zu tauschen, ohne die Stabilität und Sicherheit des Regals zu gefährden? Sind Anpassungen am Regal nötig, um Glasböden sicher zu fixieren, und gibt es empfehlenswerte Lösungen oder Erfahrungen dazu? Ich freue mich auf euren Rat!
Rosan
20.03.17 18:45
Hallo, ja, das geht grundsätzlich. Du musst nur darauf achten, dass die Glasböden dick genug sind (mindestens 6-8 mm) und dass du passende Halterungen verwendest, die das Glas sichern. Sonst kann es instabil werden.
Gino38
20.03.17 19:12
Ich würde empfehlen, keine Standardglasböden direkt einzulegen. Das Billy Regal ist für Holz konzipiert und die Lochabstände für die Stützleisten passen meist nicht für Glas. Es gibt spezielle Glasscheiben mit passenden Bohrungen oder Glasregalträger, aber das erfordert meist kleinere Umbauten oder Anpassen von Haltern. Sicherheit steht hier an oberster Stelle.
keole
20.03.17 19:33
Ich habe das mal gemacht: Glasregalböden als Ersatz reinpacken funktioniert, aber nur mit zusätzlichen Klammern oder Auflagen. Einfach auf die normalen Holzwinkel setzen ist zu unsicher.
DUUS32
21.03.17 10:06
Ich kann gut nachvollziehen, dass du dein Billy Regal optisch aufwerten möchtest. Glasböden sehen wirklich edel aus. Nur würde ich empfehlen, die Sicherheit nicht außer Acht zu lassen, besonders wenn Kinder oder Haustiere im Haushalt sind. Vielleicht findest du ja eine Werkstatt, die die Glasböden passgenau mit Gummi-Auflagen fertigen kann. Dann wird das Ganze stabiler und auch schonender fürs Glas.
Monafu
21.03.17 11:14
Ja, Glasböden passen, aber immer mit Gummipuffern oder ähnlichem Schutz. Wenn du das Regal auf Metallhalterungen umrüstest, hält das Glas besser.
billyglasbödenregalauflagen
