ᐅ Billy Regal Regalböden mit Glas austauschen – geht das?
Erstellt am: 20.03.17 18:23
Heinrichna
PULAU
21.03.17 12:37
Man sollte außerdem bedenken, dass Glas schwerer ist als Holz, was die Belastung für das Regal erhöht. Ich empfehle, die maximale Belastung der einzelnen Glasböden und des gesamten Regals zu prüfen. Dünnes Glas kann schnell brechen, dickes Sicherheitsglas ist teuer, aber sicherer.
Tommy38
21.03.17 14:02
Hallo Heinrichna, ich habe das selbst schon gemacht. Wichtig ist es, die Glasböden mit passenden Glas-Einlagen zu versehen, die als Bodenaufleger dienen, damit das Glas nicht direkt auf den Metallwinkeln oder Holzleisten liegt. So wird Druck gleichmäßig verteilt und das Glas hält länger. Außerdem empfehle ich Sicherheitsglas (ESG).
Gino38 schrieb:
Die Lochabstände für die Stützleisten passen meist nicht für Glas.
Das stimmt, deshalb tausche ich auch die Halterungen aus.
Wenn du möchtest, kann ich dir eine genaue Liste mit Maßen schicken.
Tobias
21.03.17 15:12
Na klar, Glasböden sind möglich, aber nicht plug-and-play. Am besten die Maße der Originals vom Regalfach nehmen und beim Glasbauer anfragen.
Heinrichna
21.03.17 16:27
Danke schon mal für die Antworten! Zwei Punkte interessieren mich besonders: Erstens, wie genau tauscht ihr die Halterungen aus? Gibt es da von Ikea passende Ersatzteile oder nutzt ihr andere Systeme? Und zweitens, wie groß sollte der Abstand zwischen Glas und Regalwand sein, wenn man keine Anpassungen vornehmen kann? Ich möchte vermeiden, dass das Glas an den Seiten anstößt und im besten Fall gut fixiert ist.
Rosan
21.03.17 17:43
Ikea bietet da nichts spezielles an. Ich habe einfach Edelstahlwinkel mit Gummipads verwendet und die vorhandenen Löcher genutzt, das hält die Glasböden erstaunlich gut.
DUUS32
22.03.17 09:58
Zu deinem zweiten Punkt: Ein kleiner Abstand von je 2-3 mm zur Regalwand ist ideal, damit das Glas beim Schwinden oder minimalen Bewegungen nicht scheuert oder splittert. Viele nutzen kleine Kunststoff- oder Filzstreifen als Abstandshalter. Wichtig ist, dass das Glas dabei sicher liegt und nicht wackelt.
ikeasicherheitsglasglasbödenhalterungenregalwand
