Jarrettka30.01.24 14:37Hallo zusammen,
ich plane, mein altes BILLY Regal nicht wie üblich mit den Standard-Spanplatten zu bestücken, sondern würde gerne neues, massives Holz verwenden, um das Regal langlebiger und optisch ansprechender zu gestalten. Dabei stelle ich mir die Frage, worauf man genau achten muss, wenn man neues Holz für ein BILLY Regal verwendet: Gibt es spezielle Anforderungen an die Holzart, die Stärke oder Beschaffenheit, damit die Regalböden das Gewicht später halten und stabil bleiben? Muss man eventuell die Schrauben oder Befestigungspunkte anpassen, oder die Oberflächen anders behandeln als bei den herkömmlichen IKEA-Platten?
Mir ist klar, dass die Originalplatten auf eine bestimmte Belastbarkeit ausgelegt sind und genau dafür entwickelt wurden – aber wie kann man selbst einschätzen, welches Holz man als Ersatz gut verwenden kann, ohne dass die Tragfähigkeit oder die Passgenauigkeit leiden?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen, Tipps und eventuell auch Hinweise, auf welche Fehler man besonders achten sollte, wenn man mit eigenem Holz an ein BILLY Regal herangeht.
Hallo Jarrettka,
Deine Frage ist ziemlich umfassend, und ich finde es klasse, dass du so präzise wissen möchtest, worauf es ankommt.
Erstens: Die Wahl des Holzes ist entscheidend. IKEA verwendet für BILLY meist MDF-Platten mit Melaminbeschichtung oder Spanplatten, die zwar nicht massiv sind, dafür aber sehr homogen und dimensionsstabil. Wenn du neues echtes Holz einsetzen willst, solltest du darauf achten, dass es keine starken Feuchtigkeitsschwankungen aufnimmt – das kann sonst später zu Verzug führen. Hartholz wie Buche oder Esche ist stabiler, aber auch deutlich teurer. Weichholz wie Kiefer kann funktionieren, neigt aber eher zu Rissbildung.
Zweitens: Die Plattendicke ist ein großer Faktor für die Traglast. Die Originalböden sind meistens 16 bis 18 mm stark. Solltest du dünneres Holz verwenden, könnte das die Belastbarkeit stark reduzieren. Tipp: Je breiter die Regalböden sind, desto dicker sollten sie sein oder es muss eine Verstärkung unter den Brettern eingezogen werden.
Drittens: Schrauben und Befestigungen. Die Originalverbindungen sind auf die Spanplatten ausgelegt mit Dübeln und speziellen Schrauben. Massivholz reagiert anders – es hält Schrauben eventuell besser, braucht aber auch vorgebohrte Löcher, um Risse zu vermeiden. Die Dübelbohrungen könnten nicht mehr passen, weil Massivholz weniger nachgibt.
Außerdem empfehlen sich Oberflächenbehandlungen, um das Holz gegen Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Versiegelung mit Holzöl oder Klarlack ist sinnvoll.
Mich würde interessieren: Welche Holzart hast du denn im Blick und welche Werkzeuge stehen dir zur Verfügung? Wie sorgfältig möchtest du die Passpassungen beobachten, oder planst du, die Böden selber passgenau zuzuschneiden?
bapar schrieb:
Die Wahl des Holzes ist entscheidend. IKEA verwendet für BILLY meist MDF-Platten mit Melaminbeschichtung oder Spanplatten, die zwar nicht massiv sind, dafür aber sehr homogen und dimensionsstabil.Das habe ich auch als großen Punkt empfunden, als ich es selbst mal versucht habe. Ich wollte das Regal mit Echtholzbrettern aufrüsten, aber es fühlt sich manchmal leicht instabil an – vor allem, wenn man das Holz nicht entsprechend vorbehandelt.
bapar schrieb:
Je breiter die Regalböden sind, desto dicker sollten sie sein oder es muss eine Verstärkung unter den Brettern eingezogen werden.Genau das war mein Problem – die langen Böden schwankten zu sehr. Habe dann Metallwinkel untergeschraubt, um die Stabilität zu verbessern. Ich kam mir beim Basteln manchmal vor wie bei einer komplexen Zimmermannsarbeit. 🙂
Ein Tipp von mir: Wenn du echtes Holz nimmst, versuche auch, ein Holz mit möglichst gleichmäßiger Maserung und möglichst wenig Fehlern (Knoten, Äste) zu nehmen. Das macht die Verarbeitung einfacher und die Stabilität besser.
Fragst du auch nach Oberflächenfinish? Denn bei mir hat das einen großen Unterschied gemacht, wie sich das Holz anfühlt und wie es auf Feuchtigkeit reagiert.
Hallo Jarrettka,
ich verstehe deinen Wunsch, das BILLY Regal mit neuem Holz aufzuwerten und möchte ein paar grundlegende Dinge beisteuern, die du sicher noch brauchen kannst.
Erstmal ist das Thema Holzfeuchte wirklich sehr wichtig, da sich Holz verändert. Falls du Massivholz verwendest, achte darauf, dass es konditioniert ist (also die richtige Restfeuchte hat, meist 8-12 %), damit später keine Verformungen entstehen.
Die Berücksichtigung der Holzart ist auch für das Gewicht relevant – sehr schwere Hölzer können das Regalgestell unter Umständen stärker belasten.
Ein weiterer Punkt: Sicherstellen, dass alle Bohrungen für Dübel und Schrauben passen. Hier kann es helfen, zuerst mit einem Musterbrett zu probieren oder im Zweifel alle Bohrungen in das neue Holz selbst nachzumessen und anzulegen. Gerade bei Massivholz ist die Gefahr größer, dass ein falsches Vorbohren zu Rissbildung führt.
Für den Schutz des Holzes empfehle ich entweder Qualitäts-Holzöl oder Klarlack, je nachdem, wie glänzend oder natürlich du die Oberfläche möchtest. Ein mittlerer bis hoher Schutzgrad ist sinnvoll, besonders wenn das Regal öfter mal angefasst wird oder in etwas feuchteren Räumen steht.
Abschließend noch mein Rat: Nimm dir Zeit zum Ausmessen und genauem Arbeiten. IKEA-Möbel wirken oft einfach, aber die Passgenauigkeit ist eng kalkuliert. Das Zusammenbauen mit eigenem Holz bedeutet da, dass alles genau stimmen muss.
Falls du noch mehr Details möchtest, kannst du gern noch mal mit deinem genauen Holztyp und Einsatzgebiet nachfragen.
