ᐅ Billy Regal Montage von Kunststoffteilen – Tipps für Langlebigkeit.
Erstellt am: 18.08.21 10:37
Kaandreas
Kaandreas
18.08.21 10:37
ich plane derzeit die Montage eines Billy Regals, bei dem einige Abschnitte mit Kunststoffteilen ausgestattet sind, wie z.B. die Dübel oder die Regalbodenträger. Da ich das Regal langlebig nutzen möchte, stellt sich mir die Frage: Was sollte ich beim Einbau der Kunststoffteile besonders beachten, um eine bestmögliche Stabilität und Langlebigkeit der Konstruktion sicherzustellen? Gibt es spezielle Tipps zum Umgang mit den Kunststoffdübeln, zur Vorbereitung der Bohrlöcher oder zur richtigen Belastung der Kunststoffträger? Eventuell auch Dinge, die ich bei der Montage außen vor lassen sollte, wie z.B. Überdrehen oder zu tiefes Einsetzen? Für konkrete Hinweise oder bewährte Vorgehensweisen wäre ich sehr dankbar, insbesondere wenn sie aus eigener Erfahrung stammen.
Vielen Dank im Voraus!
JULIANNALO
18.08.21 11:02
Am wichtigsten ist, die Löcher exakt im Durchmesser zu bohren, der in der Anleitung steht. Zu großes Loch bedeutet keine richtige Klemmung des Kunststoffdübels. Weiter: Dübel nicht zu tief rein und Schrauben nicht überdrehen. Genaues Ansetzen der Teile verhindert Stress auf den Kunststoff.
Benge5
18.08.21 14:19
Zur Ergänzung: Kunststoffdübel in Billy Regalen sind in der Regel für eine präzise Bohrlochgröße konzipiert, meist 10mm oder 8mm, abhängig vom Dübeltyp. Daher ist die Verwendung einer passenden Bohrmaschine mit Tiefenanschlag empfehlenswert, um zu verhindern, dass die Löcher tiefer als vorgegeben werden.
Dem kann ich nur zustimmen – ein Überdrehen kann die Gewinde beschädigen und die Tragfähigkeit mindern. Ebenfalls sinnvoll ist es, die Schrauben mit einem Drehmomentbegrenzer einzusetzen, sofern vorhanden. Das schützt den Kunststoff vor Mikrorissen.
Zudem sollte man bei der Montage darauf achten, dass die Regalböden nicht zu stark belastet werden, insbesondere am Rand, da Kunststoffträger hier sonst überlastet werden können.
TAUPLO
19.08.21 08:46
Ich finde es immer hilfreich, die Kunststoffteile vor der Montage kurz anzuschauen und auf Risse oder Verformungen zu prüfen. Gerade bei Lagerware können kleine Defekte übersehen werden.
Benge5 schrieb:
Ein Überdrehen kann die Gewinde beschädigen und die Tragfähigkeit mindern.
Genau das! Nichts nervt mehr, als wenn die Schraube nicht hält und das Regal dann wackelt – und das nur, weil man zu viel Kraft aufgebracht hat.
Noch ein kleiner Tipp von mir: Beim Einsetzen der Dübel ruhig mal einen Tropfen Montagekleber verwenden, das erhöht die Festigkeit ohne großen Aufwand. Aber bitte nur wenig, sonst bekommt man die Teile später schwer wieder auseinander 🙂
Man kann es also auch ein bisschen wie beim Kochen sehen: Die richtige Dosierung macht’s 😉
billykunststoffteiledübelregalschrauben
