ᐅ BILLY Regal Montage mit Schrauben oder Dübeln – Vor- und Nachteile.
Erstellt am: 02.12.23 08:31
Erwinki
Erwinki
02.12.23 08:31
ich stehe vor dem Aufbau meines Billy Regals und überlege, ob ich es besser mit Schrauben oder mit Dübeln an der Wand befestigen soll. Meine Wand ist aus massivem Ziegel, keine Gipskartonplatte. Ich bin mir unsicher, welche Befestigungsmethode langfristig am stabilsten ist und gleichzeitig möglichst einfach in der Montage.
Dazu interessiert mich auch, ob die Wahl zwischen Schrauben und Dübeln Auswirkungen auf die Tragfähigkeit oder die Sicherheit hat. Gibt es auch Unterschiede bei der Demontage oder bei der Wiederverwendbarkeit?
Ich freue mich auf eure Meinungen und Erfahrungen zu den Vor- und Nachteilen von Schrauben gegenüber Dübeln speziell bei der BILLY Regal Montage.
Danke im Voraus!
geralu
02.12.23 09:14
In massivem Ziegel empfehle ich Dübel mit Schrauben. Dübel sorgen für festen Halt, Schrauben allein greifen nicht gut. Außerdem schützt das vor Rissbildung. Bei der Demontage einfach Schrauben rausdrehen, Dübel können meist drin bleiben.
Dopoki
02.12.23 10:03
Die Befestigung mit Schrauben allein ist bei massiven Wänden wie Ziegel nicht ausreichend, da die Schraube im Mauerwerk ohne Dübel keine Verankerung bietet. Dübel verteilen die Belastung und erhöhen die Tragfähigkeit deutlich.
Vorteile der Dübel:
- Hohe Lastaufnahme durch Verankerung im Mauerwerk
- Vermeidung von Wandbeschädigungen durch sichere Verteilung der Kräfte
Nachteile:
- Montage aufwendiger als bei Schrauben allein
Bei einer Demontage kann man die Schrauben einfach herausdrehen, die Dübel verbleiben meist im Loch. Bei Bedarf müssen dann neue Löcher gebohrt werden, wenn das Regal an anderer Stelle befestigt wird.
KNUTGI
02.12.23 10:47
Das kann ich nur unterstreichen! 🙂
Ich hab mein BILLY Regal damals mit Dübeln in der Ziegelwand befestigt. Beim Anlehnen spürt man den sicheren Halt – kein Kippen! Schrauben ohne Dübel wären bei mir direkt wieder rausgerissen worden.
Natürlich nervt es ein bisschen, Löcher für Dübel zu bohren, aber der Aufwand lohnt sich total, wenn man auf Nummer sicher gehen will. Viele Grüße!
bauku
02.12.23 12:26
Oh ja, Dübel sind der Schlüssel zum Erfolg bei der BILLY Montage!!! 😄
Ich hab mein Regal an eine ähnliche Wand geschraubt und seitdem hält alles bombenfest – kein wackeln, kein Stress! Dübel nehmen die Last so gut auf, da kannst du auch mal was Schweres draufstellen. Und wenn du beim Montieren sorgfältig bohrst, merkt man hinterher kaum noch was von den Löchern.
Mach das, du wirst begeistert sein! 🙂
Josefane
02.12.23 16:05
Frage an alle: Gibt es konkrete belastungstechnische Unterschiede zwischen handelsüblichen Dübeln oder spezialisierten Schwerlastdübeln bei dieser Montage?
Mich interessiert, ob sich der Mehraufwand für Schwerlastdübel bei BILLY Regalen wirklich lohnt, oder ob normale Kunststoffdübel für die typischen Belastungen völlig ausreichend sind.
Außerdem würde mich interessieren, ob bei Stahlwänden oder Betonwänden andere Empfehlungen gelten als bei Ziegel.
Bin gespannt auf fundierte Meinungen.
billydübelnschraubenziegelregaldemontagetragfähigkeitmauerwerkverankerung
