ᐅ Billy Regal möglichst leise Türen montieren – Empfehlungen.
Erstellt am: 30.06.17 10:17
georgi64
georgi64
30.06.17 10:17
ich plane, für mein Billy Regal neue Türen anzubringen und möchte dabei möglichst leise Türen montieren. Das heißt, die Türen sollen beim Schließen keine lauten Geräusche machen, möglichst sanft und ohne laute Klicks oder Knallgeräusche schließen. Ich habe gehört, dass man dafür spezielle Scharniere oder Dämpfer verwenden kann, weiß aber nicht genau, welche Lösungen am besten geeignet sind.
Die Türen sollen auf jeden Fall gut passen und die Montage soll möglichst unkompliziert sein. Habt ihr Erfahrungen mit passenden Scharnieren, Dämpfern oder anderen Hilfsmitteln, um das Billy Regal möglichst geräuscharm zu machen? Tipps, konkrete Produktvorschläge oder auch Hinweise zur Montage wären super!
Freue mich auf eure Empfehlungen.
blaix
30.06.17 11:23
Das ist eine gute Idee, aber meinst du nicht, dass das Problem meist nicht nur an den Scharnieren liegt? Oft sind es ja auch die Kanten der Türen oder der Anschlag, die Geräusche verursachen.
Was genau macht für dich "leise Türen" aus? Nur Soft-Close Scharniere oder auch eine Möglichkeit, das gesamte Schließen zu dämpfen? Ich sehe oft, dass Soft-Close-Scharniere zwar leiser sind, aber nicht zwingend die lautlosen Schließvorgänge garantieren, wenn das Türblatt nicht exakt sitzt.
Hast du außerdem schon geprüft, ob die Standardbilly Türen überhaupt für solche Scharniere geeignet sind? Nicht alle Kombinationen passen problemlos.
luAlbert1
30.06.17 13:07
Ich finde, man überschätzt oft die Wirkung von Soft-Close Scharnieren bei Billigmöbeln wie Billy.
blaix schrieb:
Soft-Close-Schaniere zwar leiser sind, aber nicht zwingend die lautlosen Schließvorgänge garantieren
Dazu kann ich nur beipflichten. Meiner Erfahrung nach sind solche Scharniere eine Art Placebo: Man hört das Schließen zwar gedämpfter, aber absolut geräuschlos wird es selten – vor allem wenn die Tür mal nicht perfekt justiert ist oder die Leimholzkante uneben.
Mein Tipp: Lieber die Türen mit Filz- oder Gummipuffern an den Kontaktstellen ausstatten und auf gute Justierung achten. Das reduziert laute Schläge natürlicher als begeistertes Soft-Close-Gebimmel.
JAPLO
01.07.17 08:45
In diesem Fall würde ich eine Kombination aus Soft-Close Scharnieren und Dämpfungspuffern empfehlen.
Die IKEA Billy Türen lassen sich in der Regel mit speziellen Soft-Close Scharnieren nachrüsten, die es auch von Drittanbietern gibt. Wichtig ist, dass beim Einbau auf die korrekte Ausrichtung und Justierung geachtet wird, damit die Türen nicht klemmen.
Außerdem können kleine Gummipuffer oder Filzstreifen an den Anschlagstellen erheblich zur Geräuschreduzierung beitragen, da sie den Kontakt zwischen Tür und Regal dämpfen.
Nicht zu vergessen ist auch die Frage, ob die alten Türen oder neue, speziell angepasste Türen verwendet werden. Neue Türen mit glatter Oberfläche und passgenauer Bauweise schließen häufig geräuschärmer.
Für die Montage: Wenn du keine Erfahrung mit Möbelbeschlägen hast, lohnt es sich, die Montagehinweise der Scharniere genau zu lesen. Oft braucht man dafür einen Schraubendreher mit Magnetspitze oder sogar eine Bohrmaschine mit Dämpfung auf niedriger Drehzahl.
Lucki
01.07.17 10:53
Das ist ja genial, wie viele Möglichkeiten es gibt 🙂
Ich habe bei meinem Billy Regal auch Soft-Close Scharniere von Hettich angebracht – das ist eine unglaubliche Verbesserung!
Außerdem habe ich kleine Silikonpuffer zwischen Tür und Rahmen geklebt. Ergebnis: Man hört fast nichts mehr, und die Türen schließen angenehm sanft.
Einfach mal ausprobieren, es lohnt sich wirklich! Ich kann nur empfehlen, nicht an der Qualität der Scharniere zu sparen, sonst merkt man schnell die schlechtere Wirkung.
blaix
01.07.17 11:29
Glückwunsch dazu! Mich interessiert aber, wie du den Einbau technisch gelöst hast.
Standard-Billy Scharnierlöcher sind ja für Ikea-eigene Scharniere ausgelegt.
Hattest du komplette neue Türen oder hast du die alten Türen umgebaut? Und wie hast du die Dämpfer/Silikonpuffer montiert? Einfach angeklebt oder mechanisch befestigt? Gerade die Haltbarkeit interessiert mich.
Denn ohne ordentliche Befestigung kann so eine Maßnahme schnell nutzlos werden.
ikeabillytürenscharniereregaldämpfenjustierung
