ᐅ BILLY Regal mit Rückwand oder ohne – welche Variante ist stabiler?
Erstellt am: 06.05.21 08:27
HeinzjoHallo zusammen, ich bin gerade dabei, ein Billy Regal aufzubauen, und stehe vor der Frage: Welche Variante ist stabiler – ein BILLY Regal mit Rückwand oder ohne Rückwand? Ich habe gelesen, dass die Rückwand zur Stabilität beiträgt, aber wie stark ist der Unterschied wirklich, insbesondere wenn man das Regal etwas höher beladen will? Lohnt sich der Mehraufwand beim Anbringen der Rückwand oder reicht das Regal auch ohne? Ich möchte die Konstruktion möglichst sicher gestalten und keine unnötigen Stabilitätsrisiken eingehen. Hat jemand praktische Erfahrungen oder sogar Tipps, welche Variante in der Praxis wirklich besser hält? Vielen Dank schon mal für eure Meinungen!
PECLARISSA06.05.21 09:12Hallo Heinzjo! Ich finde deine Frage sehr relevant, weil so ein BILLY Regal ja wirklich in vielen Haushalten steht und oft genug auch ordentlich gefordert wird. 🙂 Die Rückwand ist bei dem Regal tatsächlich nicht nur aus optischen Gründen da, sondern erfüllt eine wichtige Funktion: Sie sorgt für die seitliche Stabilität und verhindert, dass das Regal seitlich wegkippt oder wackelt.
Meiner Erfahrung nach bringt die Rückwand eine Menge Sicherheit. Ohne Rückwand fühlt sich das Regal oft schlabberig an und kann deutlich leichter umfallen – insbesondere wenn man es höher belädt oder an eine nicht ganz glatte Wand stellt.
Allerdings habe ich schon Regale ohne Rückwand stehen sehen, die mit zusätzlichen Schrauben in der Wand befestigt waren und auch stabil sind. Aber wer sich den Aufwand sparen will und beim Aufbauen flexibel bleiben möchte, sollte die Rückwand unbedingt dranlassen. Das gibt einfach ein beruhigendes Gefühl von Stabilität 😊.
Heinzjo schrieb:
Ob die Rückwand wirklich einen großen Unterschied bei der Belastbarkeit macht?
Hallo Heinzjo,
deine Frage ist gut gewählt, da das Thema Stabilität bei Regalen oft unterschätzt wird. Die Rückwand hat zwei Hauptfunktionen: Sie erhöht die Torsionssteifigkeit, das heißt, sie verhindert das Verdrehen des Rahmens, und sorgt für mehr seitliche Steifigkeit.
Das trifft genau zu. Außerdem wirkt die Rückwand als eine Art Diagonalverbänder, was gerade bei höheren Regalen sinnvoll ist. Das Regal kann somit eine viel höhere Last tragen, ohne zu kippen oder sich zu verbiegen.
Das würde ich auch empfehlen: Rückwand montieren und das Regal an der Wand befestigen. Das ist laut IKEA-Anleitung auch vorgeschrieben bei hohen Regalen, um Unfallrisiken zu vermeiden.
Wenn du das Regal ohne Rückwand aufstellen willst, ist das vor allem für niedrige Regale vertretbar und bei geringer Belastung. Für jeden anderen Fall ist die Rückwand stabilitätstechnisch ein Muss.
PECLARISSA schrieb:
Die Rückwand sorgt für die seitliche Stabilität und verhindert, dass das Regal seitlich wegkippt oder wackelt.
sanjon schrieb:
Für hohe Belastung oder enge Räume unbedingt mit Rückwand bauen und an der Wand fixieren.
Ich möchte hier die gängige Meinung etwas hinterfragen. Es stimmt, die Rückwand erhöht die Stabilität, aber wie viel mehr genau?
Theoretisch agiert die Rückwand als Querverstrebung, aber in der Praxis sind viele dieser Rückwände nur dünne Spanplatten, die je nach Belastung mit der Zeit sich verformen oder sogar reißen können.
Ja, aber nur solange die Rückwand sich nicht löst oder bricht. Nicht jede Rückwand wurde für dauerhafte Hochbelastung konzipiert, daher ist auch die Art der Wandbefestigung entscheidend.
Ich empfehle, die Rückwand zu nehmen, sie aber zusätzlich mit stabilen Winkeln oder Metallprofilen im Regal zu verstärken, wenn du viel Gewicht planst. Nur auf die Rückwand allein zu vertrauen, finde ich etwas kurzsichtig.
Außerdem kann man ein Regal auch mit der Wand verschrauben, das steigert die Stabilität deutlich mehr als nur eine Rückwand. Einfach mal die Kräfte analysieren, die auf so ein Regal wirken, dann versteht man besser, warum Rückwände manchmal nur ein Teilschutz sind.
Ramon4 schrieb:
Die Rückwand wirkt als eine Art Diagonalverbänder.
PECLARISSA07.05.21 09:03Interessante Gedanken von dir, Linavin! 🙂
Das stimmt, gerade mit der Befestigung an der Wand wird der Unterschied wirklich deutlich. Die Rückwand allein ist kein Allheilmittel, aber ohne hilft gar nichts 🙂
Vielleicht sollte man sagen: Rückwand ist guter Standard, aber für wirklich schwere Lasten oder Sicherheit -> Rückwand + Wandbefestigung + evtl. zusätzliche Verstärkungen. Dann läuft’s stabil und sicher wie ’ne Eins! 😉
