ᐅ Billy Regal mit Rollen ausstatten – Stabilität beachten?
Erstellt am: 11.10.24 08:37
Daronan
RENMA
11.10.24 11:03
Daronan schrieb:
Das Regal ist ein Standard Billy mit 202 cm Höhe, etwa 80 cm breit und 28 cm tief.
Damit sind die Voraussetzungen etwas anspruchsvoller, da das Regal bei der Höhe am ehesten kippanfällig wird. Achte besonders auf folgende Punkte:
- Rollen mit Feststellbremse montieren, um bei Bewegung im Stand Sicherheit zu gewährleisten.
- Die Rollen sollten an möglichst stabilen Stellen und in der Regalaußenkante befestigt werden, damit Hebelwirkungen gering bleiben.
- Ein Querprofil an der Rückseite oder eine Wandbefestigung wenn möglich sorgt für mehr Stabilität.
Bei 80 kg Bücherbeladung auf 202 cm Regalhöhe sind zusätzliche Verstärkungen definitiv empfehlenswert.
DUVIN
11.10.24 11:20
Wenn du das Regal nicht an die Wand schrauben willst, kannst du zumindest eine Unterlegplatte unter die Rollen kleben oder schrauben. Das stabilisiert die Auflagefläche und verteilt die Last besser.
tra_nina
11.10.24 13:55
Ein wichtiger Punkt ist auch das Material der Rollen. Gummirollen sind etwas nachgiebiger und schützen den Boden, neigen aber eher zu minimalem Wackeln. Kunststoffrollen sind härter und bieten mehr Gleichmaß, übertragen aber Unebenheiten stärker. Für ein relativ hohes Regal wie Billy empfehle ich rollen mit Gummiummantel, kombiniert mit Feststellern, um die Stabilität zu erhöhen ohne an Mobilität zu verlieren.
Dilen
11.10.24 16:43
Ich möchte noch ergänzen, dass die Schraubverbindungen der Rollen besonders festgezogen werden sollten, um kein Spiel zu erzeugen. Ein regelmäßiges Nachziehen kann helfen, um auch langfristig die Stabilität sicherzustellen.
Außerdem kann man eine Bodenplatte innen unten im Regal anbringen, die als zusätzliches Gewicht und Gegengewicht wirkt. So wird der Schwerpunkt tiefer gelegt, was das Kippen erschwert. Hast du schon überlegt, ob das für dich in Frage kommt?
Daronan
11.10.24 18:05
Interessanter Tipp, das hatte ich noch nicht bedacht. Da könnte ich eine dünne MDF-Platte verwenden und diese mit Büchern direkt beladen. Wäre so eine „Bodenplatte“ dann eher als feste Montage oder lose legbar sinnvoll? Ich möchte das Regal nicht zu stark umbauen.
Filippo
11.10.24 19:17
Aus technischer Sicht ist eine feste Montage besser, da sie die Struktur steifer macht. Lose gelegte Platten könnten verrutschen und wirken nicht stabilisierend auf den Rahmen. Wenn du das Regal nicht zu sehr verändern willst, wäre eine unter die Regalböden geschraubte Platte ideal, die man aber bei Bedarf wieder entfernen kann.
Anderenfalls kann auch eine Metall-Winkelverstärkung unten an der Innenseite des Korpus zur Stabilisierung beitragen. Je nachdem, wie bequem du handwerklich bist.
regalbodenplatteschrauben
