ᐅ Billy Regal mit Rollen ausstatten – Stabilität beachten?
Erstellt am: 11.10.24 08:37
Daronan
Daronan
11.10.24 08:37
ich überlege, ein Billy Regal mit Rollen auszustatten, um es flexibler im Raum bewegen zu können. Mir ist aber nicht ganz klar, welche Stabilitätsaspekte ich dabei unbedingt beachten muss. Ich stelle mir insbesondere folgende Fragen:
- Verliert das Regal durch die Rollen an Stabilität, insbesondere bei hoher Belastung oder wenn es verschoben wird?
- Gibt es bestimmte Rollentypen oder -größen, die sich für ein Billy Regal besonders eignen, ohne die Standfestigkeit zu gefährden?
- Muss man zusätzliche Verstärkungen anbringen, um das Regal sicher auf Rollen zu stellen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, vor allem, wenn ihr technische Details oder Tricks kennt, damit das Regal trotzdem standsicher bleibt. Danke im Voraus!
DUVIN
11.10.24 08:45
Die Stabilität leidet meistens, wenn die Rollen zu klein oder zu schwach sind. Am besten Rollen mit Feststellbremse und ausreichend Tragkraft verwenden.
RENMA
11.10.24 09:10
Grundsätzlich reduzieren Rollen die Stabilität eines Regals, da der feste Stand entfällt und Potential für Kippbewegungen besteht. Für Billy Regale empfiehlt sich die Verwendung von hochwertigen, kugelgelagerten Rollen mit mindestens 40 mm Durchmesser und integrierter Bremse. Wichtig ist außerdem, dass die Tragkraft der Rollen die Gesamtlast plus Sicherheitsreserve mindestens um 50 % übersteigt.
Zusätzlich können Querstreben oder Winkelelemente an der Rückseite für mehr Stabilität sorgen, da das Regal sonst beim Bewegen leicht wackeln kann.
gasidney
11.10.24 09:24
Ich habe mein Billy Regal mit größeren Rollen ausgerüstet. Seitdem steht es stabil, vor allem weil ich Rollen mit Bremse verwendet habe. Verstärkungen habe ich nicht eingebaut.
Filippo
11.10.24 09:59
Generell ist das Problem bei einem Billy Regal auf Rollen, dass es ursprünglich für einen festen Stand auf dem Boden konzipiert ist. Die Rollen verändern den überwiegenden Lastpfad und führen zu potenzieller Instabilität bei Belastung, insbesondere seitlich oder bei verschobenem Regal.
Hier ein detaillierter Ablauf, worauf man achten sollte:
1. Rollen-Typ: Ideal sind Lenkrollen mit Feststellbremse, um das Regal in Position fixieren zu können. Die Bremsfunktion verhindert versehentliches Wegrollen.
2. Rollengröße: Größere Rollen (mindestens 50 mm Durchmesser) sorgen für bessere Bodenhaftung und weniger Kippmomente aufgrund von Unebenheiten.
3. Tragkraft: Jede Rolle sollte mindestens 25 kg tragen können, wenn das Regal stark beladen ist. Vier Rollen garantieren so ca. 100 kg, je nach Regalgewicht und Inhalt.
4. Befestigung: Die Rollen müssen fest und möglichst mittig an den Regalseiten angebracht werden, um Hebelwirkungen zu reduzieren.
5. Verstärkungen: Besonders bei höherer Regalhöhe empfehle ich eine zusätzliche Querstrebe oder Winkelprofil an der Rückseite. Dies erhöht die Quersteifigkeit erheblich.
6. Beladung: Das Regal sollte möglichst gleichmäßig belastet und schwere Gegenstände unten platziert werden. So verringert sich das Risiko des Kippens.
Zum Schluss meine Frage: Wie hoch ist das Regal und wie planst du die Belastung? Solche Angaben helfen für genauere Empfehlungen.
Daronan
11.10.24 10:22
Das Regal ist ein Standard Billy mit 202 cm Höhe, etwa 80 cm breit und 28 cm tief. Ich will vor allem Bücher darin lagern, daher rechne ich mit einer Gesamtlast von etwa 60 bis 80 kg verteilt auf die Regalböden. Die Idee ist, das Regal gelegentlich innerhalb des Zimmers zu bewegen, z.B. beim Putzen oder Umstellen. Dauerhafte Belastung von schweren Ausrüstungen ist nicht geplant.
billyregalverstärkungentragkraft
