ᐅ BILLY Regal mit neuen Füßen ausstatten – was passt?
Erstellt am: 01.09.17 10:07
dolugla
dolugla
01.09.17 10:07
ich überlege, mein klassisches IKEA Billy Regal mit neuen Füßen auszustatten, um es etwas moderner und robuster zu machen. Das Regal steht derzeit direkt auf dem Boden, ich finde aber, dass Füße dem Möbelstück nicht nur optisch mehr Leichtigkeit verleihen, sondern auch besser für die Reinigung und Belüftung sind. Nun stellt sich mir die Frage: Welche Art von Füßen passt technisch und optisch am besten zu einem BILLY Regal?
Konkret interessiert mich, ob ihr Erfahrungen mit bestimmten Materialien (z.B. Metall, Holz, Kunststoff) habt, die stabil genug sind für das vergleichsweise leichte Regal, aber auch nicht zu massiv wirken. Außerdem: Welche Höhe empfiehlt ihr, ohne dass die Stabilität leidet?
Ich würde mich freuen, wenn ihr auch Hinweise zu Befestigungsmethoden geben könntet – sind Schrauben, Kleben oder Stecksysteme sinnvoll? Danke schon mal für eure Tipps!
minjan
01.09.17 10:45
Metallfüße sind stabil und verleihen dem BILLY Regal eine moderne Optik. Höhe um 5-7 cm reicht, sonst wird es wackelig. Am besten mit Schrauben befestigen, damit alles sicher hält.
Parbo
01.09.17 13:12
Das Thema Füße fürs BILLY Regal ist interessanter, als man zunächst denkt.
Grundsätzlich sollte man die Belastung des Regals berücksichtigen – das BILLY ist eher leicht und für Bücher gedacht, daher reichen Füße aus Kunststoff oder leichtem Metall aus. Wichtig ist, dass die Befestigung stabil ist: Im Originalzustand gibt es keine vorgefertigten Gewindeeinsätze an der Unterseite des BILLY, weshalb man meistens entweder kleine Metallwinkel nutzt, die man innen anschraubt, oder man bohrt vorsichtig in die Regalbodenplatte ein Loch für Schrauben mit Dübeln. Kleben kann man theoretisch, aber das hält nicht dauerhaft und ist weniger belastbar.
Eine Höhe von 6 cm ist ein guter Kompromiss, da man dann gut darunter saugen kann und die Optik nicht zerrissen wirkt. Holzfüße können optisch schön sein, jedoch sollte man sie gut behandeln, damit sie nicht schwinden oder Feuchtigkeit ziehen. Was auch oft übersehen wird: Gummifüße an der Unterseite verhindern Kratzer auf dem Boden und sorgen für Rutschsicherheit.
Welche Bodensituation hast du denn? Teppich, Parkett, Fliesen? Das kann die Entscheidung für entsprechende Füße stark beeinflussen.
dolugla
01.09.17 16:23
Danke für die ausführlichen Hinweise! Meine Böden sind Laminat, also recht glatt. Ich denke, deshalb sind rutschfeste Füße sicher sinnvoll.
Kannst du vielleicht eine bestimmte Art oder Marke empfehlen? Ich hätte Bedenken, ob die Füße den Lochabstand oder die Breite des Regals unterstützen. Es gibt da ja viele unterschiedliche Designs.
Das beruhigt mich, denn ich hatte mit Klebefüßen geliebäugelt, da ich das Regal nicht beschädigen möchte. Scheint also nicht ideal zu sein.
Danke schon mal!
RON57
02.09.17 09:31
Hallo dolugla,
ich kann das Anliegen gut nachvollziehen – ein stabiles, optisch ansprechendes BILLY Regal ist eine feine Sache.
Aus eigener Erfahrung: Metallfüße mit Schraubbefestigung sind robust und langlebig. Es gibt spezielle Möbelfüße zum Anschrauben mit einem Gewinde, die man direkt unter die Bodenplatte schraubt. Dabei sollte man mit einem kleinen Bohrer vorbohren, damit das MDF des Regals nicht splittert. Für die Optik empfehle ich runde oder leicht konische Füße, etwa 5-7 cm hoch.
Bei Laminatböden empfehle ich Füße mit Kunststoff- oder Filzgleitern an der Unterseite, um Kratzer zu vermeiden. Auch sonst gilt: Füße sollten gleichmäßig verteilt sein, also mindestens vier pro Regal, um Stabilität zu gewährleisten.
Falls das Regal sehr voll wird, kann man zusätzlich noch kleine Winkel im Inneren des Regals anbringen, damit alles schön stabil bleibt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter – bei Fragen einfach melden!
parbau
02.09.17 14:55
Hi dolugla,
ich hatte vor einiger Zeit auch ein BILLY Regal mit neuen Füßen ausgestattet und kann sagen: Mach’s nicht zu hoch! Irgendwas zwischen 5 und 6 cm sind ideal – sonst wird’s schnell ein zu wackeliges Abenteuer.
Stimmt, das ist eigentlich die beste Variante, wenn du Stabilität willst. Holzfüße sehen cooler aus, sind aber oft schwerer zu montieren und brauchen mehr Pflege.
Ich habe übrigens Kunststofffüße genommen mit Gummisockeln drunter – sehr robust, günstig und pflegeleicht. Optimal auch für Laminat, weil nix rutscht.
Viel Erfolg, und denk dran: Füße sind nicht nur zweckmäßig, sondern auch stylisch. 😉
billyregalkunststoffschraubenmetallklebenkratzerlaminat
