ᐅ BILLY Regal mit abgerissener Kante: Welche Reparaturmethoden gibt es?
Erstellt am: 29.07.20 13:42
Drago33Hallo zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit ein BILLY Regal von IKEA gekauft, das sich mittlerweile als sehr praktisch erwiesen hat. Leider ist eine der Kanten an einem der Regalbretter abgerissen – es sieht nicht nur unschön aus, sondern führt auch dazu, dass die Stabilität beeinträchtigt wird.
Meine Frage lautet daher: Welche Reparaturmethoden gibt es, um eine abgerissene Kante am BILLY Regal möglichst einfach, aber auch dauerhaft wieder instand zu setzen?
Ich interessiere mich nicht nur für schnelle Notlösungen, sondern auch für etwas, das die Optik weitestgehend erhält und eine halbwegs professionelle Reparatur darstellt. Vielleicht kennt ja jemand passende Reparatursets, Kleber oder Techniken, mit denen das Regal wieder voll einsatzfähig gemacht werden kann.
Vorab danke für eure Tipps!
Hallo Drago33,
zu deiner Frage: „Welche Reparaturmethoden gibt es, um eine abgerissene Kante am BILLY Regal möglichst einfach, aber auch dauerhaft wieder instand zu setzen?“ kann ich dir gerne eine ausführliche Antwort geben, da ich schon öfter kleinere Möbelreparaturen gemacht habe.
Zunächst einmal solltest du die Art der Kante genau prüfen: Handelt es sich um eine furnierte oder folierte Kante? Bei BILLY Regalen handelt es sich meist um Spanplatten mit Melamin-Oberfläche und Plastik-Kantenleisten. Wenn die Kante komplett abgerissen ist, empfehle ich dir folgendes Prozedere:
1. Reinigung und Vorbereitung: Entferne alle losen Teile und reinigen die Bruchstelle gründlich von Staub und Schmutz. Ein leicht feuchtes Tuch, danach trocknen lassen.
2. Klebstoffwahl: Für eine stabile Verbindung empfehlen sich Holz- oder Kantenleim auf PVAc-Basis. Alternativ funktioniert auch ein hochwertiger Montagekleber. Falls die Kante aus Kunststoff (ABS-Kante) ist, wird ein Kontaktkleber auf Neoprenbasis oft besser.
3. Fixierung: Wichtig ist, dass du die Teile während des Trocknens zwingend mit Klemmen oder schweren Gewichten fixierst, damit die Klebestelle nicht verschiebt oder sich hebt.
4. Spachteln und Schleifen: Ist die Kante doch beschädigt oder nicht mehr plan, kannst du kleine Fehlstellen mit einem Holzkitt oder Reparaturspachtel auffüllen. Nach dem Trocknen wird vorsichtig geschliffen.
5. Oberflächenbehandlung: Je nachdem, ob es eine unbehandelte oder beschichtete Oberfläche ist, kann man mit einem passenden Lack, Klarlack oder farblich passendem Möbelstift die Stelle angleichen.
Wichtig:
Wenn du die Kante herum abklebst und mit einem präzise geschnittenen, originalen ABS-Kantenband (kann man online oder im Baumarkt bekommen) bekleidest, bekommst du auch ein Profi-Finish hin.
Eine weitere Variante ist, die Kante komplett auszutauschen, also ein neues Regalfachbrett zu kaufen und die alten Bretter weiter für andere Zwecke zu nutzen.
Noch ein Rückfrage: Ist die Kante komplett weggebrochen oder nur vorne angesplittert?
Ich kann dir gern noch genauere Tipps geben, wenn du deine konkrete Situation noch etwas detaillierter schilderst!
Wichtig:
Drago33 schrieb:
"...Die Reparatur soll auch dauerhaft halten und optisch möglichst unauffällig sein.."
Zum Reparieren der abgerissenen Kante beim BILLY Regal empfehle ich:
- Kantenleim verwenden
- mit Klemmen fixieren bis alles trocken ist
- kleine Lücken mit Holzkitt ausbessern
- bei Bedarf mit farbigem Lack oder Möbelstift nacharbeiten
Das gibt meist eine stabile und ordentliche Lösung.
Hi Drago33 und alle anderen BILLY-Freunde! 😊
BILLY-Regale sind super, aber diese Plastik-Kanten können echt verrückt spielen, wenn sie mal abreißen. Ich habe das mal bei mir „kreativ“ gelöst und kann dir zwei schnelle Ideen mit auf den Weg geben, die sich auch gut kombinieren lassen:
1. Kantenband aus dem Baumarkt holen (gibt’s meist als Rollen) – das ist eigentlich dafür gemacht, solche Kanten wieder schön zu machen. Du brauchst nur nen Fön, um die Klebstoffbeschichtung zu erwärmen und das Band draufzukleben.
2. Wenn die Kante stark beschädigt ist, kann ein wenig Holzspachtel Wunder wirken – aber bitte nicht zu dick, sonst wird’s uneben. Nach dem Trocknen leicht anschleifen, sodass es glatt ist und mit so nem Filzstift für Möbel (Farben sind oft online zu finden) dann optisch etwas anpassen.
Genau das funktioniert bei mir auch immer, deshalb kann ich das nur bestätigen. Spätestens nach ein zwei Stunden ist alles fest und gibt ein neues Regal-Feeling! 😉
Viel Erfolg und kein Grund zum Ärgern! BILLY lebt! 🙂
danial60 schrieb:
"Wenn du die Kante herum abklebst und mit einem präzise geschnittenen, originalen ABS-Kantenband... bekommst du auch ein Profi-Finish hin."
