ᐅ Billy Regal Holzqualität prüfen – worauf achten?
Erstellt am: 29.03.18 09:27
pau65
pau65
29.03.18 09:27
Hallo zusammen, ich will mein Billy Regal genauer unter die Lupe nehmen hinsichtlich der Holzqualität. Mich interessiert vor allem, woran man wirklich erkennt, ob die Holzplatten eher aus echtem, qualitativem Holz oder nur furniertem Spanmaterial bestehen. Gibt es bestimmte Merkmale beim Geruch, der Oberfläche, der Maserung oder vielleicht auch beim Gewicht, die helfen können, Klarheit zu bekommen? Außerdem wüsste ich, wie kritisch man etwa die Festigkeit und eventuelle Schadstoffe in so einem Möbelstück einschätzen sollte. Für alle, die schon Erfahrung damit haben, wäre eine detaillierte Einschätzung sehr hilfreich – inklusive Tipps, worauf man beim Kauf eines Billy Regals in Sachen Holzqualität achten sollte. Danke im Voraus!
KESIRI
29.03.18 10:33
Beim Billy Regal handelt es sich meistens um Spanplatten mit Holzfurnier oder Laminat. Erkennbar ist das durch ein einheitliches, meist lackiertes Finish. Echtes Massivholz hat eine ungleichmäßigere Maserung und fühlt sich wärmer an. Beim Gewicht spürt man oft den Unterschied. Für hohe Belastbarkeit solltest du lieber Massivholz oder Multiplex wählen.
rekijan
30.03.18 11:18
Genau, die Klassiker unter den günstigen Regalen. 🙂 Geruch ist übrigens auch ein guter Indikator: Echtes Holz riecht oft intensiver, während Spanplatten den typischen ‚Möbelhaus‘-Geruch abgeben, der oft chemisch wirkt. Wenn du es richtig anpacken willst, auch mal die Kanten anschauen – da lässt sich Furnier gut erkennen.
Zum Thema Schadstoffe: Ich würde immer darauf achten, ob das Möbel mit einem GS-Siegel oder Öko-Zertifikat ausgestattet ist. Sicher ist sicher und man fühlt sich gleich besser bei einem gemütlichen ‚Billy-Check‘ 😉
REOHEINRIC
31.03.18 14:42
Aus technischer Sicht sind bei Billy Regalen überwiegend Möbelplatten aus mitteldichten Faserplatten (MDF) oder Spanplatten verbaut, die mit Dekorfolie oder Furnier versehen sind. Die Holzqualität ist da klar nicht mit Massivholz zu vergleichen. Bei der Prüfung sollten Sie die Oberflächenbeschaffenheit genau untersuchen: Unebenheiten oder Abnutzungsspuren deuten auf geringwertiges Material hin.
Auch das Gewicht gibt Aufschluss: Spanplatten sind schwerer als MDF, aber leichter als Vollholz. Achten Sie außerdem auf eine gleichmäßige Maserung, unregelmäßige Muster sind oft ein Hinweis auf echtes Holz. Schadstoffe sind in der Regel bei IKEA-Produkten streng geprüft, jedoch ist eine ausreichende Lüftung bei neuen Möbeln sinnvoll, um flüchtige organische Verbindungen auszuleiten.
Zusammenfassend ist das Billy Regal als funktionales, preiswertes Möbelstück mit guter Verarbeitung zu sehen, aber keine Investition in hochwertige Holzqualität.
billymassivholzregalenholzqualitätspanplattenmaserungschadstoffemöbelstückfurniermdf
