ᐅ Billy Regal Feuchtigkeitsprobleme vorbeugen – wie?
Erstellt am: 03.01.15 18:37
V
Viktorme57
V
Viktorme57
03.01.15 18:37
ich habe in meiner Wohnung ein Billy Regal aus Holz, das ich an einer Außenwand stehen habe. Leider zeigen sich dort immer wieder Feuchtigkeitsprobleme – Holzquellungen und stellenweise sogar leichte Schimmelansätze. Mich interessiert, welche vorbeugenden Maßnahmen man ergreifen kann, damit das Billy Regal gar nicht erst feucht wird.
Wichtig wäre mir, praktikable und auch dauerhafte Tipps. Ich kenne grundlegend das Problem mit Kondenswasser und Feuchtigkeit an Außenwänden, aber wie kann man speziell bei einem Möbel wie dem Billy Regal gezielt vorbeugen? Gibt es spezielle Imprägnierungen oder Belüftungslösungen, die empfohlen werden?
Zusätzlich wäre interessant zu wissen, ob ihr Erfahrungen mit verschiedenen Aufstellungsorten oder Unterlagen habt, die das Risiko mindern könnten. Danke im Voraus!
Fareo65
03.01.15 21:06
Hallo Viktorme57,
vorweg: Feuchtigkeitsprobleme bei Möbeln, die an Außenwänden stehen, sind häufig ein Zeichen mangelhafter Luftzirkulation und/oder unzureichender Wand-Isolierung.
Um Feuchtigkeitsbildung an deinem Billy Regal wirkungsvoll vorzubeugen, empfehle ich folgende Punkte:
1. Sicherstellen, dass das Möbelstück nicht direkt auf dem Boden steht. Kleine Abstandshalter, z.B. Möbelgleiter aus Kunststoff, schaffen eine Luftschicht unter dem Regal und reduzieren Feuchteaufnahme.
2. Eine dünne Dampfsperre (z.B. PE-Folie) zwischen Regalrückwand und Wand kann helfen, unkontrollierten Wasserdampfkontakt zu vermeiden.
3. Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften) im Raum minimiert Kondensation an kalten Flächen.
4. Als Schutz vor Feuchtigkeit kann eine geeignete Holzschutzlasur oder ein klarer Möbel-Siegel aufgetragen werden, wichtig ist jedoch, dass diese atmungsaktiv ist, um Feuchtigkeitsstau im Holz zu vermeiden.
5. Falls der Raum sehr feucht ist, können Luftentfeuchter sinnvoll sein.
Abschließend: Abgesehen von baulichen Maßnahmen ist auch die Wahl des Stellplatzes entscheidend. Wenn möglich, Wandbereiche mit besserer Dämmung nutzen, statt direkt über Keller oder ungedämmte Außenwände.
Diese Maßnahmen zusammen reduzieren das Risiko effektiv.
V
valerie-tr
04.01.15 08:54
Hallo Viktorme57,
ich möchte das Thema noch etwas vertiefen, da das Problem mit Feuchtigkeit an Billy Regalen trotz der praktischen Hinweise von Fareo65 oft komplexer ist als zunächst angenommen.
Zunächst: Feuchtigkeit kann vor allem durch Temperaturdifferenzen im Raum und an der Wand entstehen. Ein Billy Regal steht häufig direkt an der Außenwand, die in manchen Häusern deutlich kälter ist, was Kondenswasserbildung an der Regalrückwand provoziert. Diese Feuchtigkeit wird vom Holz aufgenommen, quillt und kann Schimmel begünstigen.
Aus technischer Sicht empfehle ich als erstes, die Dämmung der Außenwand zu prüfen und wenn möglich zu verbessern. Ein nicht gedämmter Bereich führt unweigerlich zu feuchten und kalten Stellen.
Dann zum Möbel selbst:
- Abstand zur Wand: Mindestens 2-3 cm, damit Luft zwischen Regal und Wand zirkulieren kann. Ein direkter Kontakt fördert Feuchtespeicherung.
- Rückwand entfernen oder modifizieren: Bei Billy Regalen ist die Rückwand meist lackiert oder aus Hartfaserplatte. Diese verhindert Lufttransport nach hinten. Man kann die Rückwand an kritischen Stellen teilweise entfernen oder mit Lüftungsschlitzen versehen, um Hinterlüftung zu gewährleisten.
Das kann funktionieren, birgt aber Risiko, falls Feuchtigkeit hinter der Folie eingeschlossen wird. Die Folie darf daher nicht rundum luftdicht anliegen, sondern nur auf einer Seite angebracht werden
- Schutzbehandlung: Spezielle Holzschutzlasuren oder Öle, die wasserabweisend sind, können empfohlen werden. Diese sollten aber diffusionsoffen bleiben, um Feuchtigkeitsaufnahme nicht zu verhindern, sondern nur Wasseraufnahme aus der Luft und von der Wand zu minimieren.
- Bodenbelag: Direkter Kontakt mit kaltem Boden sollte verhindert werden, ggf. mit einer isolierenden Unterlage arbeiten.
- Raumklima: Die Luftfeuchtigkeit sollte möglichst unter 60 % gehalten werden, ideal sind 40-50 %. Ein Hygrometer ist hier hilfreich, um die Raumbedingungen zu überwachen.
Mich würde interessieren, wie gut die Wand in deinem Fall isoliert ist und ob du Möglichkeiten hast, solche Maßnahmen umzusetzen? Das kann die Empfehlungen verändern.
Hughno
05.01.15 05:19
Abstand zur Wand mindestens 2 cm.
Regal nicht auf den Boden stellen.
Regelmäßig lüften.
Holz mit diffusionsoffener Lasur behandeln.
Raumfeuchte senken und überwachen.
billyregalenfeuchtigkeitsproblemeholzaußenwandmöbelfolierückwandlüftendämmung
