ᐅ BILLY Regal Ersatzteile selber anfertigen – möglich?
Erstellt am: 14.02.22 09:23
LAUSEBASTI
V
Vinlen
15.02.22 08:46
Die Konstruktion von BILLY ist relativ simpel, daher sind die Ersatzteile gut auf Basis der Maße zu fertigen.
Dennoch wird selbst gefertigte Ware nie 100% die Originalqualität erreichen. Gerade die Lochleisten sind mit Kunststoff-Spritzguss sehr präzise und stabil.
Wenn du mit Holz Ersatzböden machst, achte unbedingt auf die exakte Bohrtiefe und Platte, sonst sitzt das Regal nicht richtig.
Ein Tipp: Mach zuerst einen Prototypen aus günstigem Material, um die Passgenauigkeit zu testen.
koneo
15.02.22 11:29
nedagla schrieb:
Ich habe einen Freund, der sich so eine Drucker-Kiste zugelegt hat und der hat schon einige kleine Ikea-Kunststoffteile nachgedruckt
Klingt super! Ich würde nur darauf achten, dass das Material des 3D-Drucks belastbar genug ist.
PLA zum Beispiel ist eher spröde, PETG oder ABS könnten besser sein.
Wenn die Teile tragend oder dauerhaft belastet sind, kann man durch Nachbearbeitung oder Beschichtung die Lebensdauer verbessern.
Ebenfalls wichtig: Die 3D-Modelle sollten wirklich präzise sein, da die Befestigung sonst nicht hält.
PAUREO54
16.02.22 07:51
Ersatzteile für BILLY selbst fertig machen ist möglich, aber nur wenn du genau arbeitest.
MDF oder Spanplatten sind die beste Wahl für Böden.
Kunststoffteile für die Lochleisten sind schwieriger, hier hilft entweder 3D-Druck oder man kauft originale Ersatzteile.
Achte auf exakte Maße!
kemads46
16.02.22 09:16
LAUSEBASTI schrieb:
ob es möglich ist, Ersatzteile für das BILLY Regal selbst anzufertigen?
Genau das kannst du! Um es zusammenzufassen:
- Ersatzböden: ja, mit Holzwerkstoffen wie MDF oder Spanplatte in 16 mm Stärke, nachgefertigt mit korrekten Maßen und Bohrungen.
- Lochleisten & kleine Kunststoffteile: Hier empfiehlt sich 3D-Druck oder Gebrauchtmarkt, da eine eigene Herstellung aufwändig ist.
- Arbeitszeit und Material sollten gegen neue Originalteile oder komplette Neuelemente abgewogen werden.
Fazit: DIY ist machbar, gerade bei Holzarbeiten. Nur bei den Kunststoffteilen ist der Aufwand höher.
billymdfkunststoffteile
