ich überlege gerade, mein Billy Regal optisch aufzuwerten, habe aber noch nicht entschieden, ob ich es lackieren oder doch lieber bekleben soll. Dabei geht es mir darum, das Ganze möglichst langlebig und hochwertig aussehen zu lassen, aber auch einfach umsetzbar zu halten.
Ich stelle mir die Frage: Welche Vor- und Nachteile haben eigentlich das Lackieren gegenüber dem Bekleben bei einem Möbelstück wie dem Billy Regal? Und wie sieht das praktisch aus mit dem Aufwand, den Halt und eventuell auch mit der Optik?
Ich habe schon gelesen, dass Lackieren besser gegen Kratzer sein soll und das Resultat edler wirkt, aber der Aufwand mit Schleifen und mehreren Schichten nicht zu unterschätzen ist. Beim Bekleben hingegen habe ich Bedenken wegen Blasen oder dass es sich schnell ablöst – aber es scheint auch eine recht einfache Methode zu sein, vor allem, wenn man keine Lackiererfahrung hat.
Hat jemand von euch das Billy Regal schon mal lackiert oder beklebt und kann seine Erfahrungen dazu teilen? Gerne auch zu speziellen Farben oder Folientypen.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Hey BISIN,
"Ich habe schon gelesen, dass Lackieren besser gegen Kratzer sein soll und das Resultat edler wirkt," – das stimmt auf jeden Fall! 🙂
Ich habe vor ein paar Jahren mein Billy lackiert und es sieht nach wie vor mit der Zeit super aus. Klar, es erfordert Geduld, weil du schleifen, grundieren und mindestens zwei Schichten lackieren solltest. Aber das Ergebnis fühlt sich wirklich hochwertig an, fast wie Möbel aus dem Möbelhaus für 500€ mehr. 😉
Beim Bekleben habe ich es auch mal probiert, das ist wirklich fixer erledigt, aber die Folie zeigt schnell kleine Blasen, vor allem wenn die Fläche nicht 100% glatt oder sauber ist. Außerdem kann man Kratzer kaum ausbessern und nach einiger Zeit löst sich die Folie gerne an den Kanten – ich weiß nicht, ob du da auf lange Sicht zufrieden wärst.
Mein Tipp: Wenn du Lust auf DIY hast und einen edleren Look möchtest, Lackieren! Wenn es schnell gehen muss und du keine Angst vor kleineren Gebrauchsspuren hast, Bekleben.
Freue mich, wenn ich helfen konnte :-)
Hallo BISIN,
ich möchte das mal etwas technisch genauer beleuchten, vor allem was die jeweiligen Materialien und Arbeitsschritte angeht.
Zum Lackieren:
Zunächst musst du die Oberfläche komplett sauber und glatt bekommen. Hollywoodreif wird es, wenn du das Billy Regal zuerst sorgfältig abschleifst, auch wenn es lackiert ist. Das erlaubt der neuen Farbschicht besseren Halt. Danach empfehle ich mindestens 1-2 Schichten Grundierung (vorzugsweise auf Acrylbasis, da diese mit Holz und Pressspan kompatibel ist) aufzutragen. Erst nach dem Trocknen kannst du mit dem eigentlichen Lack (Acryl- oder PU-Lack, matt oder glänzend) starten. Wichtig ist die Trocknungszeit zwischen den Schichten – manche Lacke brauchen 4 bis 6 Stunden, damit der Lack fest und widerstandsfähig wird.
Nach dem Lackieren ist die Oberfläche resistenter gegenüber Kratzern, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Allerdings ist der Prozess je nach Lack und Raumklima recht aufwendig und braucht Zeit und gutes Lüften.
Zum Bekleben:
Folien bestehen meist aus PVC oder einer Vinylbasis mit einem Kleber rückseitig. Die Vorteile sind klar: Direkt anwendbar, trocknet sofort, auch mit Mustern zu kaufen. Aber es gibt ein paar technische Haken: Die Oberfläche des Billy Regals muss absolut fettfrei und glatt sein, sonst bilden sich Blasen oder Falten. Zudem gibt es unterschiedliche Klebstoffarten: Luftkanal-Folien (die man leichter blasenfrei verarbeiten kann) oder Normalfolien, bei denen man häufig Erfahrung braucht, um das Ergebnis glatt hinzubekommen.
Die Haltbarkeit hängt vom Folientyp ab, Polyester- oder Carbonfolien halten z.B. länger als billige PVC-Varianten. Aber Kratzer sind nicht reversibel, und an einer beschädigten Stelle musst du nachbessern oder auswechseln.
Noch eine Frage an dich: Wie viel Zeit willst du für das Projekt einplanen und wie wichtig ist dir die langfristige Haltbarkeit im Vergleich zu kurzfristigen optischen Ergebnissen?
Viele Grüße,
PLOMA
Zum Lackieren:
Zum Bekleben:
Viele Grüße,
PLOMA
zum Thema 'Billy Regal Design verändern – lackieren oder bekleben?' möchte ich ergänzen:
Aus meiner Sicht sind folgende objektive Aspekte entscheidend:
1. Beständigkeit: Lackierte Oberflächen sind gegenüber UV-Licht und Abnutzung deutlich beständiger als Folien. Lack kann bei Bedarf nachgeschliffen und neu lackiert werden. Folien sind in der Regel nicht reparierbar.
2. Umsetzung: Lackieren erfordert Vorbereitung (Schleifen, Grundieren) und vernünftige Bedingungen (gute Belüftung, Staubfrei). Bekleben ist unkomplizierter, dauert weniger lang und ist rückstandslos entfernbar.
3. Kosten: Lackieren ist günstiger im Material (Pinsel, Schleifpapier, Lack) aber aufwändiger zeitlich. Folien sind teurer je nach Qualität, aber schneller zu verarbeiten.
4. Optik: Lack erzielt meist ein glatteres und edleres Oberflächenfinish, Feuerlack kann auch matt oder glänzend gestaltet werden. Folien bieten mehr Optionen bei Farben und Mustern, allerdings ist das Erscheinungsbild oft „künstlicher“.
Fazit: Wenn du das Billy Regal langfristig nutzen und ein hochwertiges Ergebnis wollen, dann ist Lackieren die bessere Wahl. Für temporäre Deko oder schnelle optische Veränderungen ist Bekleben sinnvoll.
Gruß
Jeffon
Gruß
Jeffon
