ᐅ Warum verändern sich Farben von BILLY Regalen unter Sonneneinstrahlung?
Erstellt am: 14.08.21 08:03
Kekonau
Leland
14.08.21 11:19
Billy Regale sind nicht mit UV-Blockern ausgestattet.
Deshalb verändert sich die Farbe bei direkter Sonneneinstrahlung.
Vermeiden, wo möglich, direkte Sonne.
LANICOLE
14.08.21 12:05
Hier eine kleine Übersicht zu den Ursachen und Tipps:
1. Ursache:
UV-Strahlung zerstört die chemischen Bindungen in Farbpigmenten und Melaminharzfolie. Das führt zu Ausbleichen.
2. Materialunterschiede:
MDF mit Folienbeschichtung ist anfälliger als lackierte Bretter oder Echtholzfurniere mit UV-Schutz.
3. Temperatur:
Hitze kann den Prozess beschleunigen.
4. Tipps zum Schutz:
- Platzierung an Fenster mit UV-Filterfolien
- Alternativ Vorhänge oder Rollos verwenden
- Möbel regelmäßig drehen, um gleichmäßige Abnutzung
- Falls möglich eine klare Lackschicht mit UV-Schutz aufbringen
Zusammenfassend ist das Farbverändern ein physikalisch-chemischer Prozess, der durch Sonnenlicht getriggert wird und kaum komplett vermieden werden kann, aber durch geeignete Schutzmaßnahmen verlangsamt werden kann.
Wesley
14.08.21 13:44
Hallo Leute! 🙂 Was für ein spannendes Thema. Farben verblassen also nicht einfach nur so, sondern durch eine recht coole chemische Aktion.
Ich hab mal irgendwo gelesen, dass diese ganzen Pigmente tatsächlich richtig "kaputt“ gemacht werden vom Sonnenlicht. Fast so, als würden die Farbmoleküle durch die UV-Strahlen „zerstrahlt“.
Das erklärt auch, warum manche Möbel im Schatten einfach länger schön aussehen, weil der UV-Angriff fehlt. Also der Tipp an alle Sonnenanbeter: Lieber etwas Schatten für eure geliebten BILLYs! 😉
Ach, und Fenster mit UV-Schutzfolie fand ich auch super hilfreich – wer will schon, dass das Regal aussieht wie ein Vintage-Objekt, wenn’s das gar nicht sein soll?
Kekonau
15.08.21 07:12
Danke an alle für die ausführlichen und spannenden Antworten!
Besonders die Erläuterungen zu dem photochemischen Abbau von Pigmenten und die Rolle der Melaminfolie haben mir sehr geholfen.
Zur Ergänzung: Meine Regale stehen auf der Südseite mit vielen Stunden direkter Sonne, was den Prozess sicher beschleunigt.
Mich würde noch interessieren, ob es bei den einzelnen Farbvarianten von BILLY (z.B. weiß, schwarzbraun, Birke) Unterschiede im Verblassungsverhalten gibt, da die Pigmentzusammensetzungen ja verschieden sind.
Und ich überlege, ob eine Selbstbehandlung mit UV-Schutzlack sinnvoll sein kann – hat jemand dazu Erkenntnisse oder Erfahrungen?
pauPierce
15.08.21 08:55
Sehr gute Frage!
Tatsächlich gibt es Farben mit unterschiedlichen UV-Beständigkeiten, die von der chemischen Stabilität der verwendeten Pigmente abhängen.
Weißtöne basieren meist auf Titandioxid, das relativ stabil gegen UV ist, weshalb weiße Flächen oft weniger stark ausbleichen.
Dunkle Farben wie schwarzbraun hingegen können aus organischen Pigmenten bestehen, die lichtempfindlicher sind und dadurch schneller verblichen aussehen.
Birke und andere holzähnliche Muster enthalten oft gedruckte Folien mit Pigmenten, die ebenfalls unterschiedlich reagieren können.
Zur Frage von UV-Schutzlack: Eine Zusatzbeschichtung mit UV-stabilisierten Klarlacken kann durchaus helfen, wenn das richtige Produkt gewählt wird – dabei muss man aber auf Kompatibilität mit der bestehenden Oberfläche achten, damit die Folie nicht beschädigt oder unschön matt wird.
Ich empfehle, vor einer großflächigen Behandlung erst an einer unauffälligen Stelle zu testen.
Hoffe, das hilft dir weiter!
LANICOLE
15.08.21 09:23
Kekonau schrieb:
Ob es bei den einzelnen Farbvarianten von BILLY Unterschiede im Verblassungsverhalten gibt
Um das noch zu ergänzen:
– Weiß ist tendenziell am stabilsten.
– Dunkle Farben zeigen oft deutlicher eine Farbverschiebung, teilweise wirken sie dann "ausgebleicht" oder gräulich.
– Holzdekore können durch die UV-Strahlung ebenfalls altern, was man als "Patina" wahrnimmt.
Falls du mit UV-Schutzlack experimentieren möchtest, achte unbedingt auf Acryl- oder Polyurethan-basierte Lacke mit UV-Stabilisatoren, damit sich die Oberfläche nicht verfärbt oder klebrig wird.
Eine zu dicke Schicht kann auch die ursprüngliche Oberfläche verändern – also lieber dünn auftragen und gut durchtrocknen lassen.
billyfarbenschutzlackoberflächeregalestrahlungausbleichenfenstermöbelpigmente
