ᐅ BILLY Regal Beleuchtung nachrüsten: Welche Kabel sind geeignet?
Erstellt am: 29.11.21 08:37
lucas61
lucas61
29.11.21 08:37
ich plane, bei meinem BILLY Regal eine Beleuchtung nachzurüsten, bin mir aber unsicher, welche Kabel hierfür überhaupt geeignet sind. Konkret geht es mir darum, welche Art von Kabeln ich verwenden sollte, um die Stromversorgung sicher und dauerhaft zu gewährleisten. Die Beleuchtung basiert auf LED-Strips, die ich direkt an eine 12V Stromquelle anschließen möchte.
Wichtig ist mir dabei die passende Kabelquerschnittsgröße, die korrekte Isolierung und natürlich die Sicherheit im Gebrauch, gerade weil das Regal aus Holz besteht. Hat von euch jemand Erfahrung mit der Nachrüstung von Beleuchtungen in Möbeln, speziell mit Hinblick auf die Kabelwahl?
Gibt es vielleicht spezielle Kabel, die sich besonders gut für so eine Anwendung eignen, oder kann ich normale Litzenkabel verwenden? Ich will möglichst vermeiden, dass ich später Probleme durch zu dünne Kabel oder schlechte Isolierung bekomme.
Freue mich auf eure Tipps und Erfahrungswerte!
V
vinpau
29.11.21 09:22
Oh, das klingt nach einem richtig coolen DIY-Projekt, das ist ja genial! 🙂
Für LED-Beleuchtung in einem BILLY Regal verwende ich immer flexible Litzenkabel mit einem Querschnitt von mindestens 0,75 mm². Die sind super flexibel, lassen sich gut verlegen und sind für die kleinen Ströme, die LED-Streifen benötigen, perfekt. Auch auf die Isolierung würde ich Wert legen – am besten Kabel mit PVC-Mantel, die sind robust genug und schützen gut.
Das ist total richtig, denn dünne Kabel können heiß werden, was im schlimmsten Fall gefährlich werden kann.
Und noch was: Falls du den Strom nicht direkt an die Steckdose anschließt, sondern eine Niederspannung nutzt, wie du es vorhast mit 12 Volt, achte darauf, dass du für Plus und Minus das Kabel klar kennzeichnest, damit nichts vertauscht wird!
Viel Erfolg beim Nachrüsten, das wird super 🙂!
kogudra
30.11.21 14:08
Ich möchte noch einmal ergänzen, weil das Thema mit der Kabelwahl oft unterschätzt wird und gerade bei LED-Beleuchtungen in Möbelfronten tatsächlich relevant ist.
Das ist ein guter Anfang, aber je nach Länge des Kabels kann ein größerer Querschnitt sinnvoll sein, um Spannungsverluste zu minimieren und die Leitungen nicht unnötig zu erwärmen. Im Normalfall reichen für 12 V LED-Strips mit geringer Leistung (bis 10W pro Meter) Kabel zwischen 0,75 und 1,0 mm².
Die Isolierung sollte darüber hinaus für den Innenbereich ausgelegt sein, also z.B. PVC oder besser Silikonmantel bei flexibleren Anforderungen. Achte auch darauf, dass die Kabel sauber verlegt werden und keine scharfen Kanten berühren, um die Isolation nicht zu beschädigen.
Falls du Steckverbindungen oder Löten verwenden möchtest, sind flexible Litzen aber fast immer die bessere Wahl als starre Leitungen. Ich empfehle auch, auf den Herstellerangaben der LED-Strips und des Netzteils zu schauen, welche Kabelquerschnitte dort empfohlen werden.
Als Alternative kann man auch spezielle LED-Anschlusskabel nehmen, die schon für diese Anwendung gedacht sind. Damit bist du auf der sicheren Seite.
V
vincent46
01.12.21 20:47
Ich finde es klasse, wie detailliert hier schon auf die Kabelquerschnitte und Isolierungen eingegangen wurde, das hilft mir gerade auch sehr weiter, weil ich ähnlich vorhabe. 🙂
Ich hätte noch eine Frage an die Community: Wenn das Kabel durch das Holzregal geführt werden soll, wie handhabt ihr das mit der Befestigung oder dem Schutz der Kabel?
Das klingt logisch, aber wie macht ihr das bei der Nachrüstung in bestehenden Regalen?
Mich interessiert auch, ob ihr dafür spezielle Kabelkanäle nutzt oder ob es reicht, Kabelbinder oder Ähnliches zu verwenden. Vielleicht hat jemand Erfahrung, wie man dabei am besten eine saubere und sichere Installation hinbekommt?
Danke schon mal für eure Tipps! Es ist echt beruhigend, diese Dinge vorher klären zu können.
billykabelledbeleuchtungenisolierungregalstripsnachrüstungpvcleitungen
