ᐅ BILLY Regal bei hoher Luftfeuchtigkeit pflegen – optimale Maßnahmen.
Erstellt am: 21.01.23 08:37
Nar56Hallo zusammen,
ich habe da ein Anliegen bezüglich meines BILLY Regals von IKEA, das in einem Raum mit vergleichsweise hoher Luftfeuchtigkeit steht. Da ich weiß, dass Holz und Feuchtigkeit keine immer optimale Kombination sind, möchte ich gerne wissen, wie man das BILLY Regal am besten pflegen kann, um es vor Schäden wie Aufquellen, Verziehen oder gar Schimmelbildung zu schützen. Gibt es spezielle Pflegehinweise, Produkte oder auch bauliche Maßnahmen, die hier empfehlenswert sind?
Außerdem interessiert mich, ob es sinnvoll ist, das Regal regelmäßig zu behandeln oder eher auf vorbeugende Maßnahmen zu setzen. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, damit ich nicht irgendwann böse Überraschungen habe.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Nar56 schrieb:
ich habe da ein Anliegen bezüglich meines BILLY Regals von IKEA, das in einem Raum mit vergleichsweise hoher Luftfeuchtigkeit steht.Da hast du dir ja ein „feuchtes“ Thema ausgesucht ;-) Aber im Ernst: BILLY ist zwar robust, aber bei feuchter Luft sollte man wirklich ein paar Sachen beachten.
Ich würde empfehlen, auf jeden Fall eine regelmäßige Luftzirkulation zu gewährleisten. Also Fenster öffnen oder einen Luftentfeuchter einsetzen, damit die Feuchtigkeit nicht staut.
Außerdem könntest du das Regal mit einer dünnen Schicht Klarlack oder Holzschutzmittel behandeln. Das hilft, die Oberfläche dichter zu machen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verlangsamen.
Ganz wichtig: Stell das Regal nicht direkt an eine Außenwand und achte auf Abstand zum Heizkörper, damit es nicht ständig temperiert wird und dadurch Feuchtigkeit ziehen kann.
Ein kleiner Tipp von mir: Leg unten an die Füße eine kleine Plastik- oder Filzmatte, damit kein Wasser aus dem Boden aufsaugt. So sollte dein BILLY auch länger Freude machen 🙂
Timofa schrieb:
Eine dünne Schicht Klarlack oder Holzschutzmittel hilft, die Oberfläche dichter zu machen.Das ist wirklich ein guter Ansatz! Ich hatte mal das Problem, dass mein BILLY Regal in einem feuchten Kellerraum stand. Die Luftfeuchtigkeit lag oft über 70 %, was zwar etwas extrem ist, aber vielleicht vergleichbar mit feuchten Kellerräumen oder Badezimmern ohne Lüftung.
Ich kann bestätigen, dass ein Luftentfeuchter Gold wert ist – das hat das Klima im Raum verbessert und somit das Holz geschützt. Zusätzlich habe ich gelegentlich ein spezielles Holzpflegemittel verwendet, das Feuchtigkeit abweist, und ich habe immer darauf geachtet, auch die Rückwand und Innenseiten gut zu behandeln.
Man sollte aber auch darauf achten, dass das Regal regelmäßig kontrolliert wird. Kleine Stellen, wo die Farbe oder Oberfläche brüchig geworden sind, würde ich sofort nachbessern. Sonst sammelt sich dort Wasser und das Regal quillt.
Mir hat es auch geholfen, die Türen des Regals (falls vorhanden) offen zu lassen, wenn es feuchter ist, damit die Luft zirkulieren kann. Alles in allem ist es ein Prozess, das Regal halbwegs trocken zu halten, aber mit den richtigen Maßnahmen klappt das gut!
Wie sieht es bei dir aus, Nar56? In welchem Raum steht das Regal genau? Vielleicht kann man noch genauere Tipps geben.
Luciandi schrieb:
Wie sieht es bei dir aus, Nar56? In welchem Raum steht das Regal genau?Gute Frage! Das Regal steht in einem Arbeitszimmer, das leider etwas zugig ist und bei mir häufig während des Winters erhöhte Luftfeuchtigkeit zeigt – es liegt nahe an der Außenwand. Die Raumtemperatur schwankt ziemlich, aber meist liegt die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 60 und 75 %. Lüften versuche ich regelmäßig, aber so richtig trocken wird die Luft nicht immer.
Timofa schrieb:
Leg unten an die Füße eine kleine Plastik- oder Filzmatte, damit kein Wasser aus dem Boden aufsaugt.Das finde ich super, das werde ich definitiv umsetzen.
Danke auch für den Tipp, das Regal mit Klarlack zu schützen. Ich frage mich nur, ob dafür eher eine matte oder glänzende Versiegelung infrage kommt? Und ist es schädlich, das Holz "zu dicht" zu machen, sodass es nicht mehr genug atmen kann?
Ich möchte vermeiden, dass sich durch solche Versiegelungen vielleicht eher Feuchtigkeit unter der Oberfläche einschließt und Probleme verursacht. Hat jemand da Erfahrungen oder Empfehlungen, welche Produkte besonders gut beim BILLY Regal funktionieren?
Nar56 schrieb:
Ich frage mich nur, ob dafür eher eine matte oder glänzende Versiegelung infrage kommt? Und ist es schädlich, das Holz "zu dicht" zu machen, sodass es nicht mehr genug atmen kann?Hey Nar56,
interessante Frage! Ich bin auch so ein Fan von einem natürlichen Look, deshalb bevorzuge ich immer matte oder seidenmatte Lacke. Die schützen genauso gut, ohne dass das Holz zu künstlich wirkt.
Und ja, du hast Recht mit dem "zu dicht" machen. Bei Furnierholz oder Spanplatten wie bei BILLY kann eine Versiegelung nicht komplett verhindern, dass Feuchtigkeit eindringt, vor allem an Stößen oder an den Kanten. Darum ist es gut, den Lack nicht zu dick aufzutragen, lieber mehrere dünne Schichten.
Noch ein Tipp: Wenn du eine natürliche Holzpflege suchst – ein Hartwachsöl kann auch super funktionieren. Das versiegelt, aber lässt das Material etwas "atmen". Dabei bekommst du eine schöne, angenehme Oberfläche und keinen Plastikeffekt.
Zusätzlich finde ich wie schon erwähnt, dass regelmäßiges Lüften und die Feuchtigkeit im Raum zu kontrollieren die besten Mittel sind, bevor man sich über zu dicke Lackschichten Sorgen macht ;-)
Luciandi schrieb:
Man sollte auch darauf achten, dass das Regal regelmäßig kontrolliert wird. Trifft voll zu! Besser kleine Probleme schnell angehen als später Ärger mit Aufquellen.
