ᐅ Billy Regal bei Feuchteproblemen behandeln – Tipps und Tricks.
Erstellt am: 26.06.18 08:27
ne-mar
ne-mar
26.06.18 08:27
Ich habe in meiner Wohnung ein Billy Regal stehen, das leider seit einiger Zeit starke Feuchteprobleme zeigt. Die Rückwand ist wellig und die Regalböden scheinen sich an den Kanten etwas zu verziehen. Meine Frage ist: Wie kann ich das Billy Regal bei Feuchtigkeitsschäden professionell behandeln, ohne es komplett austauschen zu müssen? Gibt es bewährte Tipps und Tricks zur Sanierung bzw. zum Schutz, auch im Hinblick auf vorbeugende Maßnahmen? Würde mich über eine ausführliche Antwort freuen, gerne auch mit spezifischen Empfehlungen für Materialien und Vorgehensweisen, die das Holz schützen und die Feuchtigkeit reduzieren. Danke schon mal!
Samuel
26.06.18 09:41
Hey ne-mar, die Feuchtigkeit kann beim Billy Regal echt zum Problem werden, aber keine Panik! 😉 Mein Tipp wäre erstmal die Ursache der Feuchte zu finden – oft liegt's an zu wenig Luftzirkulation oder einem nahen Heizkörper, der Schwitzwasser verursacht.
Wenn du die Feuchtequelle eingrenzt, kannst du auf jeden Fall die Regalböden rausnehmen und mit feinem Schleifpapier bearbeiten, danach mit speziellem Holzschutzöl oder Lack die Oberfläche versiegeln – das hilft gegen Eindringen von Feuchtigkeit! 🙂 Viel Erfolg, das wird schon!
fasau
26.06.18 10:13
Das ist ja genial, dass du das Billy offensiv angehen willst! 😊 Ich hatte mal was Ähnliches: Habe die Regalböden mit Weißleim bestrichen, der hält Feuchtigkeit prima ab und zieht schnell an. Außerdem: Gib dem Holz Zeit zum Trocknen, also nicht sofort wieder voll beladen. Ist echt wichtig, sonst sieht's schnell wieder feucht aus! Bewegung ist dein Freund 🙂
ronti
26.06.18 11:05
Holz abschleifen, dann mit wasserabweisendem Holzlack oder Öl behandeln. Regal ausräumen und an einen trockenen Ort stellen. Feuchtigkeit eliminieren.
LENNAU
26.06.18 12:40
Hallo ne-mar, ich kann dir da gerne nochmal die Basics zusammenfassen: Zuerst solltest du unbedingt die Luftfeuchtigkeit in dem Raum messen, ideal sind Werte unter 60 %. Falls du einen Luftentfeuchter besitzt, nutze ihn. Verwende für dein Billy Regal eine wasserabweisende Holzlasur oder ein spezielles Öl (wie z.B. Tungöl), die dringen in die Holzfasern ein und schützen nachhaltig.
ist genau richtig.
Außerdem solltest du darauf achten, dass das Regal mindestens 2-3 cm Abstand zur Wand hat, damit die Luft zirkulieren kann. So verhinderst du, dass die Rückwand Feuchtigkeit zieht. Manchmal hilft es auch, Silikagel oder ähnliche Feuchtigkeitsbinder in die Nähe zu legen. Viel Erfolg!
Cecilera66
26.06.18 14:22
Ich würde zusätzlich noch empfehlen, die Rückwand auszutauschen, wenn sie stark gewellt ist. Die originalen Pressspan-Platten nehmen Feuchtigkeit besonders auf und verlieren Stabilität. Ersatz durch dünne Multiplex- oder Sperrholzplatten, die vor dem Einbau mit Holzschutz behandeln, bringt deutlich mehr Stabilität und Widerstandskraft.
billyregalbödenfeuchtigkeitrückwandholz
