Tarludwig20.02.16 08:37Hallo zusammen,
ich möchte mein BILLY Regal an der Wand befestigen und bin dabei auf die Befestigungswinkel gestoßen. Meine Frage dreht sich konkret um die Maße der Winkel, die man für dieses Regal am besten verwendet.
Welchen Abmessungen sollten die Befestigungswinkel idealerweise entsprechen, um ausreichende Stabilität zu gewährleisten, ohne dass sie zu massiv oder überdimensioniert sind? Dabei interessiert mich insbesondere die Länge der beiden Schenkel (in cm bzw. mm), die Materialstärke sowie eventuelle Besonderheiten bei der Form oder bei der Montage, die ich beachten sollte.
Ich möchte vermeiden, dass das Regal später wackelt oder sich bei Belastung löst. Falls Erfahrungen vorliegen, welche Winkelmaße bei BILLY Regalen in der Praxis am besten funktionieren, wäre ich für konkrete Empfehlungen dankbar. Ebenso praktisch wären Tipps was die Schraubengrößen oder passende Wandverankerungen betrifft.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Tarludwig schrieb:
Welchen Abmessungen sollten die Befestigungswinkel idealerweise entsprechen, um ausreichende Stabilität zu gewährleisten, ohne dass sie zu massiv oder überdimensioniert sind?Gute Frage! Ich habe hier einige Tipps, mit denen du die passenden Maße für die Befestigungswinkel des BILLY Regals bestimmen kannst.
1. Länge der Schenkel: Üblicherweise sind Winkel mit 40 mm x 40 mm ausreichend. Für höhere Belastung sind auch 50 mm x 50 mm sinnvoll, mehr ist meist unnötig.
2. Materialstärke: Mindestens 2 mm dickes Stahlblech sorgt für ausreichende Stabilität und vermeidet Verbiegen. Dünneres Material ist für ein Regal dieser Größe nicht zu empfehlen.
3. Form: Am besten verwendest du Winkel mit mindestens zwei Schrauben pro Schenkel, um festen Halt sowohl in der Wand als auch im Regal zu gewährleisten.
4. Montage: Die Wandverankerungen sollten dem Wandtyp entsprechen (Dübel bei Gipskarton oder Mauerwerk). Auch hier ist eine fachgerechte Auswahl entscheidend.
Zusammenfassung: Ein Winkel 40x40 mm aus 2 mm Stahl mit mindestens 4 Schrauben insgesamt (2 pro Seite) ist praxisbewährt für BILLY Regale.
Wenn du noch weitere Fragen hast, helfe ich gerne weiter!
rotofra schrieb:
Ein Winkel 40x40 mm aus 2 mm Stahl mit mindestens 4 Schrauben insgesamt (2 pro Seite) ist praxisbewährt für BILLY Regale.Diese Empfehlung entspricht den üblichen Standards. Ein größerer Winkel bietet keinen nennenswerten Mehrwert, kann jedoch optisch störend wirken oder bei beengten Platzverhältnissen Probleme verursachen.
Bei der Materialstärke sollte nicht unter 2 mm gewählt werden, da dünnere Winkel unter Belastung verbiegen oder brechen können. Die Schrauben sollten mindestens 4,5 mm im Durchmesser haben und für den jeweiligen Wandtyp geeignet sein.
Achte zudem darauf, dass die Winkel nicht zu weit vorstehen, damit das Regal bündig an die Wand schließt.
Evtl. relevant: Wenn das Regal stark belastet wird (z. B. schwere Bücher), könnten stärkere Winkel oder zusätzliche Halterungen sinnvoll sein.
Danabla schrieb:
Die Schrauben sollten mindestens 4,5 mm im Durchmesser haben und für den jeweiligen Wandtyp geeignet sein.Genau, und ich ergänze noch: Bei Hohlwänden unbedingt Hohlraumdübel oder Metallspreizdübel verwenden, sonst hält der Winkel nicht richtig.
minta schrieb:
40x40 mm, 2 mm Materialstärke, mindestens 2 Schrauben pro Schenkel sind ideal.Das deckt sich genau mit meiner Erfahrung. Die Auswahl der richtigen Schrauben und Dübel ist genauso wichtig wie die Winkelgröße selbst!
