ich plane, ein BILLY Regal von IKEA aufzubauen und überlege dabei, ob ich dafür einen Akku-Schrauber verwenden soll. Ich habe schon etwas Erfahrung mit Akkuschraubern, aber besonders bei Flachregalen wie dem BILLY, bei dem viele Schrauben und Dübel verbaut sind, bin ich mir unsicher, ob ein Akku-Schrauber wirklich Vorteile bringt oder vielleicht auch Nachteile entstehen könnten.
Mich interessiert insbesondere, ob der Akku-Schrauber den Zusammenbau schneller und einfacher macht, ob er bei den relativ dünnen Holzplatten des BILLY Regals eher schadet (z.B. durch zu viel Kraft oder Drehmoment) und ob es Empfehlungen zur richtigen Drehmomenteinstellung gibt.
Kurz gesagt: Was sind die Vor- und Nachteile vom BILLY Regal Aufbau mit einem Akku-Schrauber aus eurer Erfahrung oder eurem Wissen?
Danke schon mal für eure Einschätzungen und Tipps!
Kautar schrieb:
ob der Akku-Schrauber den Zusammenbau schneller und einfacher machtJa, macht er. Kautar schrieb:
ob er bei den relativ dünnen Holzplatten des BILLY Regals eher schadetKann passieren, wenn du zu viel Drehmoment nutzt. Stell es niedrig ein.Kautar schrieb:
Empfehlungen zur richtigen DrehmomenteinstellungMeist reicht die niedrigste Stufe. Wenn du eine hast, gib lieber kleinen Test an Restholz.Ich gehe gerne ein wenig ins Detail, weil das beim BILLY Regal wirklich hilfreich sein kann.
Zunächst zur Geschwindigkeit: Ein Akku-Schrauber sorgt dafür, dass du nicht manuell drehen musst, was speziell bei insgesamt 12-14 Schrauben pro Regal ein echter Zeitgewinn ist. Besonders wenn du das Regal öfter aufbauen willst, macht sich das schnell bemerkbar.
Allerdings hat das BILLY Regal dünne Pressspanplatten, die empfindlich sind. Das bedeutet, wenn du zu viel Kraft aufs Material gibst, können Schraubenlöcher ausreißen oder die Oberfläche beschädigen werden. Hier ist der Drehmomentschlüssel der Schlüssel – buchstäblich.
Die heutigen Akku-Schrauber haben meist verschiedene Drehmomentstufen. Für ein BILLY Regal empfehle ich, auf der niedrigsten oder zweitniedrigsten Stufe zu arbeiten. Teste am besten an einem ähnlichen Holzrest, ob die Schraube fest sitzt, ohne dass das Material splittert.
Auch die Geschwindigkeit (Umdrehungen pro Minute) sollte nicht zu hoch sein, damit du die Schraube gut kontrollieren kannst. Oft hilft es, in den Schraubaufsatz eine starre Bitführung zu setzen, damit die Schraube gerade eingedreht wird – sonst beschädigt man Schraubenloch oder sogar die Ecken der Regalplatten.
Vielleicht interessant: Ein Akku-Schrauber kann zwar „überdrehen“ und Material schädigen, aber mit Gefühl ist er homöopathisch effizienter als Brute-Force manuelles Schrauben. Ach ja, lass den Akku voll geladen, damit die Leistung stabil bleibt, sonst geht der Schrauber auf halber Strecke zu langsam.
Noch ein Punkt zur Ergonomie: Akku-Schrauber sind leicht und liegen gut in der Hand, das schont den Rücken bei mehreren Regalen. Für just diese Art Möbel ist der Akku-Schrauber also meist eine Hilfe, wenn man die Leistung richtig einstellt.
Bleibt aber abzuwägen, ob du das Werkzeug gut kennst, sonst kann es schneller zu Problemen kommen.
Hallo Kautar,
ich stimme glamo zu, möchte aber noch einige Grundlagen ergänzen.
Ein Akku-Schrauber ist für viele Heimwerker eine praktische Unterstützung, gerade bei einem wiederkehrenden Möbelbau. Für das BILLY Regal sind die mitgelieferten Dübel und Schrauben so ausgelegt, dass sie manuell oder maschinell verwendbar sind.
Der wesentliche Vorteil ist die Zeitersparnis: das lästige Schrauben mit dem Schraubendreher entfällt, die Schrauben werden gehaltvoll, aber nicht zu fest eingedreht.
Der Nachteil besteht, wie genannt, im Risiko des Überdrehens bzw. Beschädigens der Spanplatten. Deshalb nutze ich meistens die niedrigste Drehmomenteinstellung (meist etwa knapp 10-15 nm) und die langsamste Geschwindigkeit.
Zusätzlich empfehle ich immer, den Akku-Schrauber in zwei Stufen zu verwenden: Zuerst vorsichtig die Schraube ansetzen und dann festziehen. Es schadet auch nicht, die Schrauben vor dem Eindrehen mit etwas Holzleim zu versehen, damit die Verbindung langlebiger wird.
Falls du dir unsicher bist, lohnt es sich auch, das Regal Stück für Stück mit dem Akku-Schrauber zu fertigzustellen, anstatt gleich alle Schrauben auf einmal einzudrehen. So kannst du besser kontrollieren, ob alle Teile gut sitzen und nichts verzieht.
Falls du noch Fragen hast, gerne melden :-)
