ᐅ BILLY Regal alternative Schrauben – langlebige Lösungen.
Erstellt am: 08.05.23 17:03
Teore
Teore
08.05.23 17:03
ich habe mir vor einiger Zeit ein BILLY Regal von IKEA zugelegt, das ich vor allem für meine Bücher und Ordner benutze. Leider sind mir bei mehrfacher Nutzung (Auf- und Umbau) die originalen Schrauben teilweise ausgeleiert oder leicht beschädigt worden. Deshalb suche ich nach langlebigen Alternativen für die BILLY Regal Schrauben, die nicht nur gut halten, sondern auch das Regal dauerhaft stabilisieren.
Mich interessieren insbesondere Lösungen, die mechanisch besser geeignet sind und vielleicht auch ein bisschen robuster als die serienmäßigen Schrauben. Gibt es bewährte Schraubentypen oder Materialien, die ihr empfehlen könnt?
Dabei möchte ich nicht einfach nur irgendwelche Universal-Schrauben verwenden, sondern speziell auf das BILLY Regal abgestimmte, langlebige Lösungen, die sich möglichst leicht montieren lassen, ohne die Regale oder Beschläge zu beschädigen.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
TEBILO
09.05.23 12:47
Hallo Teore,
zunächst einmal ein wichtiger Punkt: Die originalen BILLY-Schrauben sind meist mit einem speziellen Gewinde versehen, das auf die Spanplatten tragfähiger ist. Wenn Du also auf langlebige Lösungen abzielst, solltest Du vor allem auf die Gewindeart und das Material achten.
Aus eigener Erfahrung empfehle ich Schrauben aus rostfreiem Edelstahl (A2 oder besser A4), da diese sowohl korrosionsbeständig als auch mechanisch robust sind. Wichtig ist auch die richtige Länge: Zu kurze Schrauben bieten nicht genug Halt, zu lange können im Holz ausbrechen.
Eine sehr gute Alternative sind zudem Schrauben mit feineren Gewindegängen für Spanplatten, sogenannte „Spanplattenschrauben“. Sie reduzieren das Risiko des Materialbruchs beim Anziehen und haben bessere Haltekraft. Hier unbedingt auf die passende Bohrung vorbohren, um Spannungen im Holz zu vermeiden.
Auch solltest Du die Kopfart der Schraube beachten. Ein Senkkopf mit Kreuzschlitz oder Torx gibt besseren Halt beim Eindrehen und verhindert das Ausrutschen des Schraubendrehers. Viele schwören bei Regalen übrigens auf Torx, weil sie besser greifen.
Frage an Dich: Hast Du schon das Material der Spanplatten überprüft? Einige Versionen von BILLY nutzen verschiedene Holzwerkstoffe, was Einfluss auf die Schraubenwahl haben kann.
Zusammenfassung:
- Edelstahl (A2/A4) Schrauben verwenden
- Spanplattenschrauben mit feinem Gewinde bevorzugen
- Passende Länge und Kopfart (Torx empfehlenswert)
- Vorbohren möglich, um Holzrisse zu verhindern
Gerne kann ich noch Beispiele und Bezugsquellen nennen, wenn gewünscht.
jan10
10.05.23 09:22
Dem kann ich nur zustimmen. Nimm Spanplattenschrauben aus Edelstahl mit Torx-Kopf in passender Länge. Vorbohren nicht vergessen, um das Holz zu schonen.
Matthewt48
11.05.23 14:36
Hallo Teore,
ich möchte noch ergänzen, dass neben der richtigen Schraubenwahl auch ein paar andere Punkte wichtig sind, um die Lebensdauer der Befestigung am BILLY Regal zu erhöhen:
1. Qualitativ hochwertiger Schraubendreher oder Bohrer mit Drehmomentschlüssel: Überdrehen kann Material und Schraube beschädigen.
2. Ziehe die Schrauben nicht zu fest an – das führt oft zu Ausreißern.
3. Prüfe die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz und tausche sie bei Verschleiß sofort aus.
4. Wenn Dein Regal häufig umgebaut wird, lohnt es sich, an besonders belasteten Stellen zusätzlich kleine Metallwinkel oder Verbindungsplatten zu verwenden, um die Last besser zu verteilen.
TEBILO schrieb:
Schrauben aus rostfreiem Edelstahl (A2 oder besser A4) [...] Schrauben mit feineren Gewindegängen
Dem stimme ich zu – der Qualitätsunterschied bei Schrauben ist größer, als man oft denkt. Billigschrauben halten meist nicht lange.
Falls Du noch unsicher bist, welche Schraubenmaße genau passen, kann ich Dir auch beim Abmessen helfen. 🙂
billyspanplattenschraubenregaltorxedelstahlholzvorbohrenbeschädigengewinde
