ᐅ BILLY Regal alle Schrauben austauschen – sinnvoll?
Erstellt am: 31.03.24 09:12
DANSO
Jensson
01.04.24 08:19
Guten Morgen,
ich möchte meine Antwort etwas strukturieren, um dir ein praktisches Vorgehen zu zeigen, wie du Schrauben am BILLY Regal sicher bestimmen und, falls du das willst, austauschen kannst.
1. Schraubenart ermitteln:
- Nimm eine Schraube vom Regal heraus (zum Beispiel eine, die du durch das Loch in einer Bohrung sichtbar bekommst).
- Miss Länge (Gesamtlänge ohne Kopf) mit einem Lineal oder Messschieber.
- Miss den Durchmesser des Gewindes (z.B. 4 mm, 5 mm).
- Um die Gewindesteigung zu bestimmen, kannst du eine Gewindelehre verwenden, die die Anzahl der Gewindegänge pro cm anzeigt.
2. Schraubentyp erkennen:
- Die Original-BILLY-Schrauben sind in der Regel Spanplattenschrauben mit Flachkopf oder Senkkopf, meist verzinkt.
- Bei einigen Verbindungen werden auch sogenannte Exzenterverbindungen verwendet, diese erfordern keine Schrauben zum Austausch.
3. Austausch:
- Ersetze nur gegen Schrauben mit identischen Maßen und möglichst aus Edelstahl für Rostschutz.
- Vermeide Schrauben mit zu grobem Gewinde, damit du die vorgebohrten Löcher nicht beschädigst.
Zusammenfassung:
Wenn du vorhandene Schrauben sorgfältig nachmisst und identische Ersatzschrauben besorgst, steht dem Austausch nichts im Weg. Es gibt keine versteckten Besonderheiten bei BILLY, die das unmöglich machen.
Hoffe, das hilft weiter!
warrenka57
01.04.24 10:42
Ich kann gut verstehen, wie sorgsam du vorgehst. Manchmal schleicht sich bei Möbeln ein ungutes Gefühl ein, wenn sie wackeln oder alt werden. Mir ging es mit meinem BILLY ähnlich, und ich war unsicher, ob ich das Regal beschädige, wenn ich alles löse.
noge58 schrieb:
Habe alle komplett mit Edelstahl-Schrauben getauscht, die etwas robuster sind. Seitdem steht das Regal richtig bombenfest
Das klingt toll! Ich finde es gut, wenn positive Erfahrungen gepostet werden, das gibt Mut.
Wichtig finde ich auch den Hinweis auf die Schraubengröße – zu dicke Schrauben habe ich auch vermieden, sonst hätte ich später Ärger mit eingerissenen Bohrlöchern bekommen. Ich würde empfehlen, ganz vorsichtig Schritt für Schritt vorzugehen und vielleicht zuerst nur die wichtigsten Schrauben auszutauschen.
Berichte doch mal, wie dein Vorhaben weiterläuft!
DANSO
02.04.24 09:35
Danke an alle für die ausführlichen Antworten und Tipps!
Ich habe gestern mal ein paar Schrauben herausgenommen und mit den Messungen begonnen – Länge und Durchmesser passen tatsächlich gut zu Standard-Spanplattenschrauben, und die Gewindesteigung scheint ziemlich fein zu sein.
Werde mich wohl an Edelstahl-Varianten mit identischen Maßen halten, wie von Jensson empfohlen.
Bin gespannt, ob ich dadurch mehr Langzeitstabilität erreiche. Falls jemand noch weitere Erfahrungen oder Tipps zum Einbau hat, immer her damit!
Wünsche allen einen guten Start in den Tag 🙂
billyspanplattenschraubenregaledelstahl
