ᐅ Bestes übergreifendes SmartHome Programm
Erstellt am: 26.08.22 09:24
TaiiTvv
Mycraft30.08.22 14:22
TaiiTvv schrieb:
brauchen wir überhaupt so viele Taster?
Nein, in einem Smarthome benötigt man sogut wie keine Taster.
TaiiTvv schrieb:
Machen Präsenzmelder überhaupt sinn wenn man einen großen Hund hat?
Ja Präsenzmelder machen immer Sinn. Denn es geht dabei um Komfort und nicht um die sogar bei den heutigen Strompreisen lächerliche Einsparung bei Licht. SOll der Hund doch die PM's auslösen.
TaiiTvv schrieb:
Was fehlt bei uns noch oder kann verbessert werden?
Fehlt das Smarthome. Ist ja so wie aufgemalt nur ein normales Haus konventionell verkabelt.
Mycraft30.08.22 14:32
Araknis schrieb:
Moderne TVs sollte man nicht vom Strom trennen.
Ist mir Schnurz, hab keine OLED Fernseher da kann ich trennen was ich will.
TaiiTvv schrieb:
Für die Steckdosen habe ich immer noch keine sinnvolle Aufgabe gefunden
Ich habe Schaltbare/Messbare an folgenden Stellen(machmal keine Steckdose sondern direkt angeschlossen):
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Überwachung)
- diverse Küchengeräte(geht nicht um Standby sondern Steuerung)
- Fernseher
- A/V-Receiver und anderes in der Medienecke
- Beamer
- diverse Lichter(z.B. zu Weihnachten aber man nutzt vieles auch den Rest des Jahres ist halt was anderes eingesteckt)
- Fernseher im Schlafzimmer
- Terrasse
- Garten(Bewässerung etc.)
- Weißware
- Handtuchheizkörper
TaiiTvv
30.08.22 14:48
Darf ich fragen welche Taster du entfernen würdest?
Wo würdest du überall Präsenzmelder montieren? Treppenhaus, Flur und Eingangsbereich mit Präsenzmeldern abzudecken würde Sinn.
Wie können wir das zu einem Smart Home machen?
Mycraft30.08.22 15:13
Ich würde die Taster lassen in:
- den Schlafzimmern
- Küche aber an der Arbeitsplatte wo man sich am meisten aufhält
- Wohnzimmer an der Couch und Terrassentür
- Studio
- Im Keller müsste man sehen was und wie
- ggr. an der Eingangstür für alles aus.
Präsenzmelder:
- in allen Fluren
- Küche
- HAR
- Bädern und Toiletten
- Esszimmer
- Wohnzimmer
- Schlafzimmern
- Garage
- ggf. Keller da muss man halt sehen wo benötigt.
In dem man sich mehr Gedanken dazu macht was überhaupt passieren soll. Bis jetzt überlegst du ja nur Licht und Steckdosen, das kratzt ja nur an der Oberfläche.
TaiiTvv
30.08.22 15:32
Wir wollen folgende Sachen mit einbinden.
-Licht
-Taster (wahrscheinlich MDT Glastaster)
-Rollladen (mit automatischer Beschattung)
-Wetterstation
-FHB (steuerbar über die Taster)
-Fensterkontakte (von Fensterbauer sind die Fenster schon bestellt, der Elektrikertermin hat sich extrem nach hinten verzögert)
bei den Fensterkontakten kann man wahrscheinlich nix mehr machen und man muss EnOcean griffe nehmen oder ähnliches)
-Steckdosen bin ich mir unsicher ob ich das brauche
Was würde denn noch fehlen?
Wie kann man bei den Präsenzmeldern sicherstellen das die richtigen Lichter angehen? zb. ich gehe am Treppenhaus nur vorbei dann soll ja eigentlich das Treppenhauslicht nicht angehen sondern nur wenn ich wirklich die Treppe hochgehen will. (könnte schwierig werden bei der offenen Bauweise
Mycraft30.08.22 17:28
Ja was heisst den miteinbinden? Bei Licht versehen die meisten darunter nur an/aus maximal dimmen und das dann zu 90% per Tastendruck da kann man auch bei konventionell bleiben.
- Glastaster? Ja wer es mag. Ich weiss die sind beliebt aber natürlich vordergründig wegen dem Preis.
- Wetterstation, ja vorhanden muss auch ohne braucht man in der Regel gar nicht über irgendeine Automation zu reden(Augen und Ohren).
- Fußbodenheizung auch wieder manuell? Idealerweise steuert diese sich natürlich selbst ohne Fremdeingriffe schon gar nicht über Taster.
- Ja hier und a wirst du Fensterkontakte brauchen in welcher Ausführung auch immer(Augen und Ohren).
- Steckdosen muss man sich überlegen für Szenen und Informationen ganz nützlich. Automation im Ganzen eben sowieso. Wenn man nicht einmal Steckdosen steuern kann(wenn auch nur ne Handvoll), warum dann überhaupt.
Man muss sich davon lösen bei Präsenzmeldern daran zu denken, diese würden wie die bekannten Bewegungsmelder vom Wühltisch funktionieren. Präsenzmelder haben abschaltbare Sektoren und mehr oder minder(je nach Hersteller) präzise Einstellungen der Wirkungszonen. Auch ist natürlich zu bedenken wo und wie der Melder eingebaut wird. Alleine schon dadurch kann man eine Menge beeinflüssen.
präsenzmeldersteckdosenfernseherlichtertreppenhausküchewohnzimmerkellerglastasterwetterstation
