ᐅ Bestes übergreifendes SmartHome Programm
Erstellt am: 26.08.22 09:24
TaiiTvv
29.08.22 14:47
So wie ich den Elektriker einschätzen kann, wird er die Teile von KNX mir vorher auf jedenfall nicht geben zum Parametrieren.
Wenn das nachträglich nicht geht, muss er da das machen und einbauen. zumindest in der Grundausstattung und die weiteren Anpassungen und Automationen würde ich dann später machen.
bei KNX hätten wir auf MDT gesetzt und auf die MDT Glas Taster
eventuell auch zuerst die günstigsten Taster und dann später selber auf die Glastaster umgerüstet um Geld in der Bauphase zu sparen.
Ja aber einen Tot werden wir sterben müssen wenn der Elektriker kein KNX machne will
entweder Free@Home nur BJ oder Notlösung Funk.
Araknis
29.08.22 15:18
Anderer Elektriker? Oder ist das Friss-oder-stirb mit GU, Bauträger oder Fertighausanbieter?
Wie gesagt, er muss für die Übergabe oder Tests nichts parametrieren, das ist alles über die Tasten am Gerät machbar, gerade auch bei MDT.
TaiiTvv
29.08.22 15:39
Ja das ist leider frissoder stirb mit Bauträger :/
Wie würde das denn genau aussehen? ich habde das noch nicht so verstanden (Sorry :/)
Was muss der Elektriker alles machen?
-alle Kabel legen ist klar
-die Geräte, Aktoren und Taster einbauen
was noch? die Standardfunktionen wie Licht An/aus sind nativ sofort verfügbar ohne parametrierung?
oder was meintest du genau damit?
Araknis
29.08.22 19:40
Genau. Bei MDT kann bei den normalen Aktoren alles auch direkt am Gerät betätigt werden. Guck dir die Dinger mal auf der Webseite an, dann wird’s klar.
DaHias81
29.08.22 22:49
Also er muss (/sollte idealerweise) die Kabel verlegen und den Schaltschrank verdrahten inkl Einbau der Aktoren.
Sämtliche Sensoren kannst Du ohne Weiteres in Eigenleistung an die grüne Busleitung anschließen, das ist Niederspannung (und gar nicht schwer).
Vorsicht! Du kannst AM AKTOR im Schaltschrank jeden Lichtkanal ein und ausschalten, jeden Rollladen auf und ab fahren. D.h., der Elektriker kann testen, ob er alles richtig verdrahtet hat.
DANN bist Du dran:
Wenn der KNX Bus Spannung hat und mit einem PC verbunden werden kann, dann kannst Du beginnen, mit der ETS die Aktoren ins System zu bringen (Adresse vergeben).
Dann schließt Du den ersten Taster an.
Du hast idealweise daheim vorab schon eine Einteilung für die Gruppenadressen gemacht.
Dann verbindest Du mit den ersten Gruppenadressen den ersten Taster und die ersten Aktoren. Bei mir war das z.B. ein Taster im Flur, der konnte zuerst nur "Lichter OG an/aus", "Lichter EG an/aus", "Alles aus".
Von da arbeitest Du Dich dann weiter.
TaiiTvv
30.08.22 07:41
Vielen Dank.
Der Elektriker muss nur alle Verbrauchen sternförmig anschließen zb Rollladen und Lampen.
Die Fußbodenheizung wird mit den Heizungsaktoren im Schaltschrank mit den Stellventilen verbunden
Wie werden die Steckdosen bei KNX angeschlossen?
Wird wirklich jede Steckdose Sternförmig angeschlossen oder nimmt man pro Raum ein 5-adriges Kabel womit man dann 1 Kreis für Dauerstrom hat + 2 schaltbare Kreise?
Der Elektriker muss nur noch das Bus Kabel zu allen Tastern und Sensoren verlegen die Sensoren kaufen und anschließen macht man dann auch in Eigenleistung?
knxelektrikeraktorenmdtkabelschaltschranksensorenbauträgereigenleistungrollladen
