Bergstena Arbeitsplatte verbinden
4,00 Stern(e) 5 Votes
Cocooue
Hallo ihr Lieben,
ich ziehe in 4 Wochen um und brauche eine Küche. Da ich Studentin bin war relativ schnell klar, dass es eine Ikea Küche werden soll, zumal man da auch fast die meisten Spielraum hat - wie ich finde. Die Fronten der Unterschränke werden ganz schlicht Veddinge und die 2 Hängeschränke werden in Hyttan sein. Beim Thema Arbeitsplatte hatte ich mich zunächst für eine Platte vom Bauhaus entschieden (Mountain Oak) obwohl ich mir um die verschiedenen Tiefen von Standardarbeitsplatten und Ikeaunterschränken bewusst bin aber nachdem ich heute mit Laminatmuster und Hyttan Front zum Baumarkt marschiert bin und beides an die Arbeitsplatte gehalten habe, war ich nicht mehr so begeistert. In der Küche wird das Tundra helle Eiche Laminat liegen, welches mit Hyttan super zusammen harmoniert aber eben nicht mit Mountain Oak. Es sind irgendwie zu viele Holzfarben obwohl alle 3 Eiche sind, es wirkt mir zu bunt. Nun musste ich neu überlegen und liebäugle mit der Bergstena Arbeitsplatte von Ikea in weiß. So habe ich kein anderes Holz mehr drin. Gut, die Holzeffektkante aber das ist auch Eiche und die wiederum passt zum Laminat und Hyttan, ist ja auch nur die Kante.
Nun ergeben sich mir aber eine Fragen. Meine Küchenzeile ist 2,86m lang wobei - wenn man da vor steht - links noch ein Versorgungsschacht ist, weshalb 1,09cm vorstehen. Dort kommen 37cm tiefe Unterschränke hin, welche so nach vorne gezogen werden, dass sie gleich mit den anderen Schränken sind. Es ergibt sich dann ein Luftraum von ca 5cm hinter den "kurzen" Schränken. Jetzt wäre die Bauhausplatte 3m lang gewesen und man hätte sie nur am Schacht aussparen müssen. Die Ikea Platte ist aber höchstens 2,46 lang. Baue ich diese im Planer ein, werden mir 2x die 1,86 Platte verbaut, was auch sinniger ist. Nichtsdestotrotz müssen beide Platten irgendwo, irgendwie verbunden werden.
1. Frage wäre jetzt: eine 1,86 Platte komplett drauflegen und den Rest mit der zweiten Platte "füllen" ODER Platte 1 für die "großen" Schränke zurecht sägen (1,77m) und dann an der Schnittstelle wo der Schacht anfängt die zweite Platte dran sodass die Schnittkante genau an dem Übergang von den kurzen Unterschränken zu den großen Unterschränken ist?
2. Frage: Wie verbindet man die Platten am besten? Mein Freund hat letzte Woche seine Möbel Boss Küche bekommen und dort ist schon alles angepasst etc und da er eine L-Form hat auch die Platten bereits richtig. Untendrunter hatten die 2 große Löcher wo eine XXL Schraube oder ähnliches beide Platten zusammen gezogen hat. Zusätzlich haben die die Platten dann noch verleimt. Sah 1a aus, exakt aneinander, sah aus wie aus einem Guss. Die Ikea Platten haben das natürlich nicht. Nur leimen? Mit Metallplatten verbinden? Auch eine Aussparung fräsen lassen? Eine Schiene benutzen? Welche Möglichkeiten gibt es und welche würdet ihr empfehlen?
ich hoffe, man konnte mir folgen. Ich freue mich auch Tipps
Laura
I
IKEA-Experte
das hängt von deinen Ansprüchen ab.
Das Beste ist eine Verbindung mit Nut, Feder und Arbeitsplattenverbindern wie es bei deinem Freund gemacht wurde.
Da die Stelle mit dem Übergang auf die geringere Tiefe wahrscheinlich weniger genutzt wird als eine andere, würde ich dort ansetzen.
Oder du bestellst eine auf Maß gefertigte Personlig für 40 € pro Meter oder so.
Cocooue
Kann man die Bergstena denn auch als Personlig bestellen? Bei Ikea finde ich dazu auf der Internetseite nicht so viele Infos.
Cocooue
Das hat mir sehr geholfen!
Habe heute Morgen die Personlig Platte bestellt. Jetzt kann ichs kaum noch abwarten und bin überglücklich eine Platte aus einem Guss zu haben. Letztlich ist sie 10€ teurer als 2 1,86 Platten. Die Frachtkosten kommen zwar noch hinzu aber das kann ich verschmerzen
Danke =)
Zuletzt aktualisiert 04.05.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1069 Themen mit insgesamt 12705 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bergstena Arbeitsplatte verbinden
1Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
2Wie werden IKEA METOD Küchenschränke angeliefert? 12
3Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
4Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
5Montagetipps Ikea Metod Unterschränke gesucht 20
6IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
7Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
8IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
9Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
10Ikea Küchenplanung - Diverse Fragen 13
11Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
12Ikea Faktum Auszugfront montieren 11
13IKEA Faktum Beine/Füsse 22
14Welchen Küchengeräte vom Ikea?? 17
15IKEA Atlant austauschen auf Standard Siphon 15
16Ikea Metod/Eck-Oberschrank, warum keine 30/50 Raster? 11
17IKEA METOD suche Innenmaße, Seitenwand-Dicke? 25
18Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
19Ikea Fyndig-Küchen Wandschränke 10
20Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
