Bausatzhaus aus Neopor - Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 15 Votes
Beno34123
Gibt verschiedene Punkte.
1. Die Frau will ein Kamin im Wohnzimmer. Wenn es nach mir ginge bräuchte man ihn nicht.
2. Viele Freunde haben mittlerweile gebaut nach aktuellen Standards und trotz automatischer Beschattung usw wird es im Sommer einfach sehr warm daher war für uns klar eine Klimaanlage kommt aufjedenfall rein. Wenn du dann im Winter unkompliziert zuheizen kannst umso besser. Und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung braucht eine vorwärmung bzw Kühlung.
3. WW über Röhren Kollektoren inkl Pool Heizung spricht denke ich für sich.
4. Windrad ist wesentlich effizienter als Solar. Denn es ist nicht vom Sonnenstand abhängig. Sondern von den Wind Verhältnissen. Wie Geschwindigkeit an und abströmung zumal da wo viel Energie benötigt wird in der Regel viel Wind zur Verfügung steht. Und letztlich ist es Verschleiß frei bzw die paar Beweglichen Teile lassen sich simpel nach 20 Jahren austauschen.
Die Punkte sind gegeben. Somit ist es eine einfache Rechnung. Bei 4ms im. Durchschnitt würde die Anlage ca 7000kwh im Jahr Herstellen verwendest du alles selbst für Heizung und e Auto liegst du bei ca 2000 gesparten Euro. Damit wäre sie nach 7.5 Jahren bezahlt. Aber damit rechne ich nicht.
Lumpi_LE
1) da empfiehlt sich ein kleines Gerät mit viel Masse, als gemütlichkeitsfaktor, nicht primärheizung.
2)ist wenns richtig gemacht ist eigentlich kein Problem. Zur Ergänzung nimmt man am besten eine kernkühlung, keine zich einzelgeräte.
3)nein, funktioniert nicht bzw. Nur sehr ineffektiv.
4)ja da hab ich keine Ahnung von, kanns mir aber nur schwer vorstellen. Darf man sowas überhaupt überall bauen? Sind die auch so laut wie normale windräder?
ares83
ares83
Wenn es sich wirklich lohnen würde und einfach wäre würden es viele machen, also hakt es irgendwo.
Auf den gängigen Seiten liest man von 5000€ pro kW Spitzenleistung. Für 7000kWh die du sparen möchtest müsste man bei 4ms gut 8kW installieren.Macht 40000€ Investment. Du gehst von 15000€ Investment aus, was ca eine 3kW Anlage ist. Da steht bei 4ms dann ein Ertrag von 2400kWh. Und die 3kW sind bei 10ms Wind. Bei Windstille oder weniger reicht das nicht für nen Durchlauferhitzer oder nen BEV, da muss dann trotzdem Strom aus dem Netz.
Beno34123
Ja stimmt ich konnte bereits eine 2 Jahre alte sonkyo mit 7. 5kw für 15k erstehen. Als Ausstellungsstück. Mal schauen ich lasse mich überraschen.
Die Baugenehmigung ist noch nicht durch. Jedoch ist das nächste Haus ca 65m weg und es ist Dorfgebiet mit 40db Grenzwert. Laut Gutachten liegt die Anlage bei ca 35db und 8ms Wind. Extra leise.
Eine steht in Immenhausen Nordhessen könnt ihr bei google Maps schauen. Hatte mich mit ihm Unterhalten er ist sehr zufrieden und man hört sogut wie nichts.
Und die Kühlung via Fußbodenheizung ist nichts. Du kannst nicht viel kühlen sonst bildet sich Kondensat und wir hätten gern einen echtholz Boden. Da kannst du tatsächlich nichts gegen echte Klima Geräte sagen.
Aber stimmt wir sind ziemlich Off topic
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100906 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bausatzhaus aus Neopor - Erfahrungen?
1Welche Heizung? Gas oder Erwärme? - Seite 419
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1298
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
4Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Aktive Kühlung ohne Einzelraumregelung 12
7Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung 18
8Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
9Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
10Energiesparverordnung ohne Heizung 10
11KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
12Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
13Neubau-Heizung? 13
14Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
15Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
16Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
17Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
18Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
19Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
20Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
