Bastelraum als Wohnraum geeignet? günstig!
U
Unregistriert
Guest
ich habe für unser Haus extra bei der Kellererstellung eine Raumerhöhung auf 2,40m und Wohnraumestrich + Heizung einrechnen lassen. Genügt das um den Hobbyraum als Wohnraum zu nutzen? oder muss ich noch etwas bei der Außendämmung beachten? Zur Zeit ist außen mehrere Bitumenschichten und ca. 6cm Styropor aufgebracht.
Zählt der Keller dann offiziell als Wohnraum und muss auch vom BT als Wohnraum beachtet werden. Der Srchi hat den Hobbyraum mit 33qm als Wohnraum mitgerechnet.
U
Unregistriert
Guest
Lichte Raumhöhe, Fertigmass >= 2,40m!
+Dämmung + Heizung nach Energieeinsparverordnung
+Belichtung und Belüftung: Tageslicht, Fenstergröße, Sichtverbindung nach außen inkl. Brüstungshöhe der Fenster sollten durch Architekt berücksichtigt sein, sonst bleibt es ein Hobbyraum.
Baut Ihr mit einer Förderung, müssen außerdem die Förderrichtlinien berücksichtig werden.
U
Unregistriert
Guest
hm, fertigmaß ist 2,40m
Heizung ist da, für die größe des Raums berechnet.
Ein 2 flügeliges Fenster mit gemauertem Lichtschacht.
bleibt die Dämmung, reicht da die Dämmung von außen durch Styroporplatten?
U
Unregistriert
Guest
Du brauchst keinen Lichtschacht, es geht zum Beispiel auch mit einer Abböschung vor dem Fenster, macht bedeutend heller und freundlicher als ein Lichtschacht, da der Lichteinfallswinkel günstiger ist.
U
Unregistriert
Guest
ja, hatte ich auch überlegt, ist aber nicht möglich, ich habe vor dem Fenster nur 3m bis zur Grundstücksgrenze, und oben läuft der Zuweg zum Hauseingang. Die unterkante des Fensters liegt bei 2m tief.
U
Unregistriert
Guest
Im Prinzip kannst Du in Deinem Haus machen und wohnen wie und wo Du willst. Dein Architekt darf es aber nicht als Wohnraum ausweisen.
Wenn Du eine Wohnungsbauförderung bekommst, z.B.B. junge wachsende Familie od. Ähnliches, kann es sein, dass dieser Raum nicht gewertet wird oder im dümmsten Fall die Förderung nicht gezahlt wird.
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 626 Themen mit insgesamt 6387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bastelraum als Wohnraum geeignet? günstig!
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2Heizung für Hobbyraum - Keller 22
3Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
4Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? - Seite 234
5Hauskauf in der momentanen Marktlage sinnvoll?! - Seite 21175
6Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
7Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
8Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
9Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein - Seite 551
10Wie viel Wohnraum? Wie viele Etagen? Ferienhaus im Sondergebiet 11
11KfW BEG Förderung gestoppt 261, 262, 263, 264, 461, 463, 464 - Seite 701239
12Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 527
13Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
14Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
15Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
16Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1398
17Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
18Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
19Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
20Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? - Seite 550
