Badgrundriss mit Dachschräge Dachgeschoss
4,60 Stern(e) 7 Votes
Das aktuell kleine Dachfenster würde entfernt und durch ein gleich grosses wie auf der anderen Seite ersetzt.
zeichne das doch mal ein. Dort ist es dann auch etwas höher als dort, wo Dämmung ist.
Den schiebeschrank konnten wir von meiner Mutter übernehmen. Der war sehr teuer und wir dachten diesen als Raumtrenner zu nutzen.
Steht der jetzt vor dem Fenster?
Wenn Ihr da oben nur zu zweit das Bad benutzt, dann öffnet doch den ganzen Raum, nehmt den Schrank als Raumteiler wie gedacht, teilt die Toilette etwas ab und setzt Waschtisch und Dusche mehr in den Raum rein, also so, dass es gut passt und alles gut zu nutzen ist.
Es ist ja immer noch zu beachten, wo die anschlussmöglichkeit für den Ablauf sitzt. Das muss ja dann noch passen.
Wird da eigentlich noch Estrich gelegt? Oder wie ist der Bodenaufbau? Na, wie gesagt, es braucht den besser vermaßten Plan mit Höhenlinien usw.
hanghaus2023
Der TE ist recht karg mit einem Dialog.
Zumindest hat der TE den Schrank da gezeichnet.
Das zu einem grossen Raum zu machen ist mMn keine gute Idee. Bad sollte 22 Grad haben Schlafraum eher weniger.
Ob sich der TE nochmals meldet?
hanghaus2023
@hanghaus2023 Das Dachfenster im Badezimmerbereich hast du jetzt mal willkürlich gesetzt - oder?
Nein. Eher da wo ich es gern haben möchte.
Das Alte ausbauen kostet doch unnötig Geld.
An den TE was für ein Fenster soll wo genau hin? 1m Breit geht mit Auswechslung eines Sparrens.
Aber eventuell geht es auch mit dem bestehenden Fenster im Giebel? Der Schrank kann eh nicht vor das Fenster. Im Schlafbereich ist ja das Dachfenster.
Zuletzt aktualisiert 08.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2487 Themen mit insgesamt 86480 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badgrundriss mit Dachschräge Dachgeschoss
1Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 2104
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
3Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten - Seite 441
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
8Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
9Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
10Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
11 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
12Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
13Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
14Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
15Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
16Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
17Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
18Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
20Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
