Badewanne - GU möchte diese nicht auf tiefer setzen
4,30 Stern(e) 8 Votes
Domski
Der GU kann ohne Kunstgriffe was fachgerechtes abliefern: Armaturen an die Schmalseite, an die Trennwand zum WC. Das ging früher (TM) auch. Da stand dort der Badeofen. Das das weder zeitgemäß noch schön ist, steht auf einem anderen Blatt.
Wobei der TE erst mal klären müsste, ob die 10cm, die die Wanne tiefer gesetzt werden kann, dann ausreichend Abstand zur Montage der Armatur bieten. Ist das ein Holzhaus, verläuft unter dem Fenster nämlich ein Wechsel, so dass man da nicht ohne weiteres die Armatur direkt unter das Fensterbrett setzen kann.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
@guckuck2 Mag ja sein. Der Bauherr ist der Laie, wenn er Unfug fordert, muss er darauf hingewiesen werden. Offensichtlich gibt es aber Pläne, die dies als machbar darstellen. Es ist dabei unerheblich ob der Architekt oder der Unternehmer dies gezeichnet hat. Bei Vertragsschulß war man sich einig, die Leistung auszuführen. Es ist ja auch technisch machbar. Nur kann man den Bauherren nicht für Mehrkosten verantwortlich machen. FDer hat seinen Wunsch geäusert Wanne unter Fenster) und der Unternehmer hat dafür seinen Vertragspreis gennannt.
Heizung unter der Dusche ja, gar keine Frage. Aber was bringt diese unter dem Syroporträger der Wanne?
bauenmk2020
bauenmk2020
Also grundsätzlich ist mir dies nur aufgefallen da ich das Haus in 3D nachbaue. Es scheint bisher keinem aufgefallen zu sein. Die Badewanne war schon immer vor dem Fenster und Brüstungshöhe wurde nur insofern geändert, als dass ich (der Bauherr) diese so hoch wie möglich wollte.
Der Grundriss des Hauses wurde vom Vertriebler/Architekten angepasst und dann als Vertragsgrundlage genommen. Ein halbes Jahr später wurden daraus die Ausführungszeichnungen der Gewerke welche scheinbar schon ausgeschrieben wurden, da die "Problematik" zusätzlich per Mail an die Saniärsfirma gesendet worden ist.
Im Grunde habe ich nur ein Planungsdefizit aufgedeckt, welches in einer späteren Bauphase sicherlich Aufwändiger gewesen wäre zu lösen da dann fehlende Planung und Zeitdruck geherrscht hätten.
Ich denke ich darf/dürfte davon ausgehen, dass diese Kosten in dem Festpreis enthalten sind. Immerhin habe ich schon die 2. Rate überwiesen und der Rohbau wird bald Fortgesetzt.
Wenn denen Heizleistung fehlen sollte, würde ich einen elektischen Handtuchheizkörper mit rein Bauen....
Domski
Ja, klingt ganz danach, daß die Detailplanung dem Handwerker auf der Baustelle übergeholfen wird. Bei unserem GU wurden wir angehalten, von allen Sanitärobjekten incl Armaturen mit Name + Typ VOR der Bemusterung festzulegen. In der Bemusterung wurde dann die Detailpositionen incl. Waschtisch/WC-Höhehn etc festgelegt. Als Anlage zur Bemusterung gab es die technischen Maßzeichnungen der Objekte, so daß es hier keine Unklarheiten gab. Danach ging das Ergebnis zum Sanitär-Meister, der die Planung validiert und die Leitungsführung ergänzt hat. Dort wäre das dann aufgefallen. Mehraufwendungen, z.Bsp. zusätzliche Vorbauwand, andere Leitungsführung wäre aber zu unseren Lasten gegangen. Ich habe (aufgrund eines Kaminkessel mit TAS) eine geänderte Leitungsführung im Kaltwasserstrang benötigt. Das habe ich mit dem Sanitäter besprochen, Aufpreis per Mail bekommen, bestätigt, fertig.
Kleine Episode am Rande: Natürlich ging was schief!
Wir haben im Gäste-WC eine UP-Armatur von Grohe. Die haben für so ziemlich jede Armatur einen eigenen Einbaukörper. Der GU hat aus seiner Datenbank die passende Artikelnummer herausgesucht und verbaut. Am Ende der Fliesenarbeiten haben wir selbst Mischerhebel und Auslauf montieren wollen. PASST NICHT!!1! Die Garnitur war korrekt, die Kartusche im Einbaukörper aber mit zu großem Durchmesser. 3 Tage Recherche: Grohe hat 1 Jahr vor Montage (ca. 3 Monate vor Bemusterung) das Design der Serie geändert und massiv verschlankt. Damit wurde ein neuer UP Körper fällig, die Datenbank beim GU kannte aber noch die alte Artikelnummer. Die zum alten UP-Körper passenden Teile waren aber selbst bei Grohe nicht mehr lieferbar. Also hat der GU den UP-Körper von hinten getauscht....das Bad war komplett gefliest. Ein Glück hab ich ein Holzhaus Aber der Monteuer hat sehr geschwitzt.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badewanne - GU möchte diese nicht auf tiefer setzen
1Grohe Blue Home Wasserhahn oder Vergleichbares System 16
2Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
3Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
4Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) - Seite 215
5Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer - Seite 548
6Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 893
7Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? - Seite 314
8Passiv-Holzhaus mit Schwimmteich und Gartensauna 24
9Einsicht/Ausschreibung/Fremdfirmen Schlüsselfertigem Bau erlaubt? - Seite 314
10IKEA Yttran - Der Mischhebel ist etwas wackelig - ist das normal? - Seite 210
11Qualitätsprobleme bei Hansgrohe Armaturen 10
12Schwarze Armaturen Kalk Erfahrungen? 46
13Steinberg Armaturen Erfahrungen? 12
14Wasserzähler installieren ohne Armaturen geht nicht? - Seite 210
15Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
16weiße Wanne als Wohnraum 11
17Ideal Standard Wanne Hotline 13
18Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
19Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
20Freistehende Wanne - Pro und contras - Seite 215
